1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Для себя выставил насос на 5 минут, заводские были 20мин. на практике увидел, что нету смысла ставить на 20минут если работает по температуре в помещении. Только света больше наматывает(
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    С практикой понятно. А если низкотемпературная система? А если длинные магистрали? И опять же, засекали, реальное время нагрева (работа горелки) и время простоя (горелки)?
    ЗЫ: Вот поставил по температуре в помещении, низкотемпературное управление до 50С. Грубо, 5 минут нагрева, 10 минут простоя, соответственно работа насоса без отключения. О каких 5 ти минутах вы говорите? Для чего опускать ниже 20 ти минут, чтоб насос лишний раз дёргался на остановку-запуск?
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я к тому, что насос ломается больше в режимах пуск-стоп. Ни фига ему не будет в постоянной работе в магнитном поле на "жидкостных подшипниках". Вот воздушный вентилятор вполне объяснимо, всё таки не вода и обороты бешенячие, там износ имеется.
  4. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Насос в Навьенах с мокрым ротором- это примерно как фильтр-помпа для аквариума в котором статор т. е. катушка залит компаундом а магнитный ротор с лопостями крутится в воде, я правильно понимаю?
    И ещё вопросик, что губительно для насоса Навьена, высокая температура воды, грязный теплоноситель, срок службы или что другое?
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Сильно сомневаюсь, чтоб китайцы сделали что либо отличное технологически от всеобщего принятого. Мне кажется, там обычные насосы... Но, действительно, хотелось бы услышать мнение людей, реально юзавших эти насосы на практике.
    Я думаю так. Но, это не только насосы Навиен, это и все остальные обычные насосы, включая обычные аквариумные помпы.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ни чего не губительно. Обычный китайский насос, якобы корейский. Как и все другие запчасти для автомобилей и т. п. Работают на свои деньги.
    ЗЫ: я какбы не сильно дурак, но в процессе собственного обучения пришлось несколько разобрать котёл, по причине на пустом месте. Но, как, не дурак и руки не из жопы, смею заметить - котёл сделан весьма добротно, как и по качеству материалов, как и по качеству напильника. Всё весьма по уму притёрто. Во всяком случае, вот уже пол года эксплуатации я не жалею, котёл весьма радует и внушает надёжность.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    И, кстати, выж интересовались вроде как другим вопросом. На сколько помнится, вы категорически не собирались переделывать отопление. Возникает вопрос - с чего вдруг такие мысли? С чего вдруг задумались о насосах? Не прокатило с "отоплением"?...
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да, обычный насос с мокрым ротором, только ни чего там не залито, а как и в большинстве циркуляционных насосов ротор от статора отделен гильзой из нержавейки, а она уплотнена резиновыми кольцами, они то и есть слабое место этого насоса. Частенько пропускают воду в обмотку статора и насосу приходит кирдык. Давление в СО здесь играет не последнюю роль, т. к. у Навьенов в открытой СО такое случается очень редко. Поэтому если дом у вас не в 3 этажа, то давление в СО на холодной системе не стоит поднимать выше 0,7-0,8 атм. Следовательно в РБ качать не более 0,5. По этой же причине выходит из строя трехходовой кран в котле.
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Информация по эксплуатационной практике? Любопытно.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А как вода может повлиять на обмотку? Ну и пусть она там будет. Элементарная физика - ток идёт по меньшему сопротивлению, т. е. через обмотку, но не как не через воду. Обмотка без лака что ли? Вобщем, очень сомневаюсь.
    Совсем не понял. А чему там выходить из строя?, Тем более от давления. Обычный поршень, двигаемый туда-сюда...
  11. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    У меня ветки параллельно (по обе стороны) от котла около 12 метров. Пока на улице колеблется темп +8*+10* простой колеблется от 40мин до 1часа. Так что не ту смысла гонять насос 20 мин.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А вы не сомневайтесь, при малейшем попадании воды происходит межвитковое замыкание, и насос на свалку.
    И здесь не мало таких случаев встречается:
    https://www.forumhouse.ru/threads/178179/page-146#post-5701721
    https://www.forumhouse.ru/threads/92152/page-49#post-11108456
    Через резиновые уплотнения штока вода попадает на микропереключатели, они окисляются и кран перестает работать.
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Мираж никто не качнул?
  14. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    @Евгений Вальчук, нет не буду я переделывать, она нормально работает, котел ещё немного подстроил, сейчас время простоя 7 с небольшим минут, время нагрева около 4 минут, по этому поводу специально здесь спрашивал о скорости остывания батарей и сделал вывод, что все у меня работает абсолютно нормально! Интересуюсь насосом т. к. просто тема пошла, а так меня интересуют все узлы в этом котле, собираю информацию...
    А по поводу толщины труб, здесь же на форуме наткнулся на тему где разбиралась работа подобной системы и были рекомендации сделать так как у меня как раз и сделано:https://www.forumhouse.ru/threads/90190/
    @Gorgi, благодарю за разъяснения.
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А температура теплоносителя у вас какая выставлена?
    Так там не Навиен...
