Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Выбор газового котла - 2
    Выбор газового котла - 3
  2. Serterver
    Serterver
    Serterver
  3. Greh13
    Greh13
    Greh13
    Казань
    Уважаемые знатоки кто нибудь ответит ?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы со "Что? Где? Когда?" не перепутали?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это к Бакси-Уралу обратитесь...
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если прикинуть по бюджету, то этот должен подойти: NAVIEN GST-35К, и ГВС хватит. Из остальных (напольник+бойлер или напольник со встроенным бойлером) минимум надо 50-60 т. руб.
    Дешевле переделать проект под настенник.
  7. Greh13
    Greh13
    Greh13
    Казань
    Спасибо за ответ - сам смотрел на него. Единственно - где то тут же наткнулся что котел можно поменять без согласования только если он до 25 квт. Этот же навьен 35 - возникает вопрос - согласование будет необходимо или нет ? И еще настенный котел будет лучшим выбором ? и какой мощности - под мои условия ? Заранее благодарен за ответ.
  8. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Господа, попробую еще раз у вас что нибудь спросить. Сегодня по дороге за покупкой в виде газ. котла, свернул в еще одну фирму, так как на душе было не спокойно и ноги не очень то несли, в общем не торопился. Особо ни на что не расчитывая, так, ради спортивного интереса спросил что есть и по чем. Из напольников только "Добрыня" КЧ-Г 16-35000р кажется и 25-21000р (распродажа) чугун.Расписал их, сказал что они лучше чем Сибирь из за горелки которую не задувает и такая еще стоит на Термотехнике, но их не продаем потому что г.... Дальше самое интересное, ряд настеников и вопрос-: система должна быть закрытая?;на что утвердительный ответ-не обязательно:faq:.И гарантия сохраняется и еще какая то 3 года или в совокупности не понял. Показал что мне надо из того что есть-Daewoo DGB-130MSC-22000р и Baxi ECO FOUR 1.14 F-29000р (дороговато).Только кпд не много уменьшится, почему не понял даже с третьего раза.Обязательно ли закрывать систему?
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Обязательно. А на какой высоте расширительный бак?
  11. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Про горелку в Сибири не соврал? Получается круглый Термотехник дешевле Сибири но получше? У квадратного теже комплектуюшие?
    Примерно 6-7м
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Shuraizlesa, Я бы советовал купить недорогой одноконтурный чугунный напольник, типа этого Attack 15 EKO,
    В дальнейшем бойлер к нему докупите и все, а покупать дешевый стальной ...
  13. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Чугунный боязно, 120 секций чугуна на 120м2,250 литров. Разница подача-обратка до 25 градусов бывает. Такого не встречал у нас, вроде отличие от термотехника метал-чугун.Вообще чугун у нас редкость, даже где сегодня был избавляются (распродажа) из за веса и чугуна:aga:.
  14. evgen77
    evgen77
    evgen77
    Краснодар
    Добрый вечер. Проблема всплыла снова. Повторюсь, потому как надо принять решение, ранее писал и получал ответ, но есть другой вариант:
    В настоящее с горгаза получено уведомление о том что мне можно поставить напольный котел мощностью 32 кВт. Один из монтажников предложил вариант купить напольник мощностью около 50 кВт (Протерм или Бакси), заменить бирочку сзади котла на разрешенную мощность и установить его.
    Напрашиваются вопросы:
    1. Необходимо ли переделывать СО с открытой на закрытую вообще? В цоколе стоит насос на обратке для отопления.
    2. Что лучше два настенника или напольник (настеники вытянут на тысяч 20 дороже напольника)?
    Плюс настенников в том что, при поломке одного второй будет работать.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А Вы и в цокольном собираетесь делать тепло такое же, как и в жилом помещении. И как у Вас цокольный углублён в землю. Мне кажется. что Вам следует выкинуть всё отопление вместе с трубами, Доном с 1000 литрами воды. Оставить возможно бойлер.(смотря в каком он состоянии). Сделать нормальное закрытое отопление с навесным котлом 32-35 киловат на двух жилых этажах. А в цокольном этаже сделать по остаточному принципу, конечно утеплив его перед этим.
