Выбор газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Al.Shevlyakov, 16.11.07.
  1. Al.Shevlyakov
    Al.Shevlyakov
    Al.Shevlyakov
    После проведения очередного маркетинга, у меня выявилось ряд марок/производителей котельного оборудования! Такие как:
    Buderus
    Protherm
    Vaillant
    Beretta
    Из маленького исследования, стало ясно, что Будерус - это бош (германия) стоит прилично, из-за бренда, по качеству (опросов на форуме) ничего не лучше остальных марок. По поводу производства - все отвечают по разному.
    Protherm (Словакия) по функционалу котлы неплохие и по цене ничего вроде, неплохой вариант. Но вот по сборке множество мнений, кто говорит что в Тайване, кто в Корее, в принципе аналогичноя ситуация с Vaillant, говорят, что качество этой марки заметно ухудшилось из-за сборка в других странах. По беретте, удалось выяснить что данные котлы собираются и поставляются непосредственно только из Италии и по качеству и запчастям проблем нет. Да и по цене вполне доступно.
    Под задачи отопления и нагрева воды в проточном режиме.
    Может быть Вы что-нить посоветуете?
  2. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Я ничего ни рекламировать, ни навязывать не собираюсь. Поделюсь, в очередной раз, своим опытом.
    Турецкий котел Демрад, причем честно собранный в Турции, на предприятии ныне купленным Вайлентом, был куплен практически методом "пальцем в небо". Срочно нужно было сдавать проект и пр., но не суть, хотя небу благодарен... Куплен и куплен.
    Настал момент установки. Установил, запустил и обслуживаю сам (дилетант). Ни с первым, ни со вторым проблем не возникло. По обслуживанию (тьфу 3 р, через ЛП) - не требуется. Разве что погодную автоматику задействовал. Теперь к котлу вообще не подходим, жужжит чего-то там в уголочке на кухне и всё.
  3. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Почитайте вот это. Многое прояснится. Как пожелание - чаще пользуйтесь поиском.
    Вот выдержка из инструкции котла с битермическим теплообменником, в инструкции с раздельными такого не пишут.
  4. Timur.com
    Timur.com
    Timur.com
    Московская область
    Привет, уважаемые!
    Очень нужен совет по выбору газового котла.
    Задача - отапливать 150м2 площади.
    Думаю о Протерм Медведь.
    Скажите на что обратить внимание?
    Протерм это нормальный выбор или поискать что-то еще??
    На какие бренды советуете обратить внимание?
    Сорри за банальность...
    Заранее спасибо за советы и потраченное время)
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Мало данных написали. Какая система отопления будет? Нужно ли ГВС, бюджет на котел и тп., а то тут можно такого насоветовать...
  6. djimmi
    djimmi
    djimmi
    Калуга
    Вы будете использовать его на горячую воду в будущем?
    При сетевом газоснабжении все настенные чешские и словацкие котлы достаточно надежны и неприхотливы.
    Регулярные проблемы возникают с автоматикой.
  7. Timur.com
    Timur.com
    Timur.com
    Московская область
    Привет, Уважаемые!
    Отопление - обычное, не знаю, как правильно назвать: котел - разводка - батареи. В санузлах теплый пол.
    Под ГВС планирую отдельный бойлер (исходя из советов на этом форуме)
    Бюджет пока не определил, но важнее бюджета показатель "вложенное на полученное"
    Спасибо за участие!
  8. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Непонятно. Вы планируете систему энергонезависимую гравитационную, самотеком (в ведром на потолке), или принудительную?
    Последняя более современная и гибкая, равномерная.
  9. Timur.com
    Timur.com
    Timur.com
    Московская область
    Вопрос с электричеством не решен, но думаю это дело ближайших месяцев.
    Систему планирую принудительную с насосами.
    На энергонезависимости я больше не зацикливаюсь.
  10. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Тогда, у Вас приличный выбор. Нормальный котел.
    Как альтернатива, советую посмотреть SIME RX 26.
    Немного дороже будет, но и качество чугуна у него будет получше.
  11. Timur.com
    Timur.com
    Timur.com
    Московская область
    спасибо!
    но на сколько я знаю, нужно не только купить котел, но и найти тех кто будет его по договору обслуживать?
  12. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Обязательно. Это очень важно. Вы имеете ввиду где у Sime сервисные службы?
  13. clubkmv
    clubkmv
    clubkmv
    Гость
    Помогите правильно выбрать котел для дома 290кв. (цоколь-100, 1эт-100, 2 эт- 90 кв).
    Желательно настенный, 50 кв. теплого пола, 4 чел., полтора кирпича, утепление среднее, стеклопакеты Тиссен Фаворит, окна немаленькие (33кв.м).
    В ближайшие 3 года цоколь отапливать не планируется.
    Вопрос. Стоит ли сразу брать котел на общую площадь или потом доставить второй или поменять на новый более мощный.
    Правда ли, как повально говорят продавцы, настенники работают только 2-3 года "как в шоколаде", все остальное время чинятся?
  14. Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Курск
    У меня приблизительно такой-же расклад, бери напольник и боллейр отдельно, однозначно. У меня Baxi slim 1400 40кв. тянет на Ура , вот только у меня дом оказался не утепленным, а так все супер.
  15. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    А как бы вы хотели? Штампованый тонкий металл или трубка. Режим работы напряженный. По сути тот же АОГВ только повешен на стенку , может автоматика посовременнее. Чтобы это долго работало надо много железа или чугуна. Сантехники давно краны проверяют взешивая на руке. Так и котел на вес брать надо. И лучше с вентиляторной горелкой.
    Но здесь есть сложности.
    Поскольку местная газовая служба как правило плохо подготовлена и желает вам продать АОГВ, котел с горелкой нужно ставить на обслуживание в какой нибудь фирме, которая этим занимается. За договор на год они попросят 400-500 баксов (теперь уже евры спрашивают). Плюс необходимо устроить контур заземления и получить со специализированой конторы справку о проверке.
    ing
