Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    У меня вопрос? На чертежи Седой поставил електроды перед подпорной. Что будет если я попитаюсь
    спрятать електроды зад подпорной шайбой?
  2. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Извините я сделол ошибка не говорим о подпорная шайба а о передная стенка шара.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Народ вы куда все делись?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Весна. "Дрова" заготавливаем. Народ масло меняет - путина :aga:
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Господа! Не отвлекаемся. Обсуждаем горелки для котла.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Тогда вопрос знатокам по компрессору.
    СО-45А.
    50литров мин. 250 ватт. мембранник.(шум средненько)
    до 3-х атм. 1 обмотка рабочая, вторая пусковая (0,5-1 сек).(без конденсаторов..1 фазный двигатель)
    вопросы-
    1/подойдет ли пускозащитное реле от холодильника (по моему -да).
    2/из чего состоит регулятор (типовой) давления.
    мне важно - есть ли там встроенный клапан стравливания остаточного давления. а то боюсь под остаточным не будет стартовать.
    (рессивер ещё не искал...мне надо на 10кВт-15 всего..производительность 50*3-мне хватит)..
    поиск в интернете особенно не порадовал.
    3/обратный клапан ставить между реле-регулятором и рессивером?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    1 Нет
    2 У меня был без регулятора.
    3. Лучше поставить пусковую от импортного компрессора, с разгрузкой при пуске. И обязательно обратный клапан на ресивер.
    Электронную схему включения двигателя с пусковой обмоткой Меос выкладывал. В позапрошлом году кажется. Можно просто по реле времени отключать. Там ограничение по нагреву пусковой обмотки.
  8. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    @чавдаров1964, у меня так сделано. Все работает отлично, только схема поджига на 555 таймере и полевом транзисторе. IMG_20140211_181935.jpg IMG_20140209_220708.jpg
  9. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Vit-4000 спосибо за фотографии мне много стало ясно про устоновления електроды. Я от электроникой
    ничего не понимаю и буду делоть розжиг на базу трансформатора от дизельною горелку.
  10. tolibanovi4
    tolibanovi4
    tolibanovi4
    Эстония
    Собрал седня горелочку и запустил работала часок, расход приблезительно 1 ,25 литра в час если есть критика говорите не стесняйтес я только за внесу изменения если чего=)
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно сразу разбирать. Жаровая тонкая. Зарастёт быстро. И ТЭН в масле не гуд. Какой гистерезис с этим регулятором получился?
  12. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Ну покажите чудо на отработке:faq:
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
  15. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Это не чудо, это горелка с кучей недостатков.
    Работает после танцев с бубном!
    После изготовлении нужно обработать напильником)
