Лобовая доска. Выбор материала
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Kattrin, 20.11.13.
  1. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подобрались мы к крыше, и возник вопрос: чем обшивать лобовую доску? Имеем черную металлочерепицу RR33 и черные водостоки Lindab. Дом будет светлый (штукатурка). Первый вопрос - цвет. Какой лучше - черный или белый? Склоняемся к белому. Подшивку хотим сделать из софита, а вот с лобовой доской вопрос... Во-первых, она никак не 20см, а 25 как минимум выходит (или так кажется?). Во-вторых, пластик не нравится внешне (может придираемся), до и все ветровые доски 20см, а дерево не хочется постоянно лазить подкрашивать. Поведет ли металл? Не будет ли он волной смотреться? Как сделать красиво? Кровля - вальмовая, водосточка по всему периметру. Хочется аккуратный и неприхотливый внешний вид! =)
    Фото того, что имеем на данный момент ниже!
  2. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Пластик не ставьте, аццки расстроитесь. Только металл, но опять же не цельным куском, продырявленном саморезами, а то опять расстроитесь, хоть и меньше.
    Такие узлы, чтобы красиво и навсегда, делаются мелкоштучными фрагментами, вот примерно так.
  4. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
  5. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Спасибо! А можно ли сделать целый кусок, но с ребрами жетскости какими, например? Или все равно поведет? Склоняемся к железу, хотим заказать, благо делают повсеместно. Только вопрос в форме...
  6. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    А нет ли у кого схематичной картинки, какую железную планку на лобовую доску оптимально крепить? Просто L-планку, или какие хитрости есть?
  7. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Посмотрите вот эту тему. Фишка в том, что больше 2-х метров длиной врядли кто то сделает, соответственно от стыков все равно не уйти. С другой стороны чем меньше элемент, тем меньше тепловое расширение, в случае жесткого крепления (99% монтажа лобовых) расширение сыграет и даст волну. Посему вариант от Хозяина Дивана - оптимален: небольшие элементы без жесткого крепления, выглядеть всегда будет так как в день монтажа, не зависимо от цвета, погоды и настроения металла :)]
    если все таки будете делать из 2х метровых планок, то берите белый цвет, желательно матовый :) а ребра жесткости если и прокатают (что врядли) то они не будут играть роли при продольном расширении металла :)
    пс тема, про которую в начале говорил
    http://www.forumhouse.ru/threads/218870/
  8. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Спасибо за ссылку! Да уже, не хочется так "украсить" свой дом... У нас еще и крюки для водосточки короткие, то есть к лобовой крепиться будут и в любом случае, придется вкручивать саморезы, только снизу, например, прикрепить не удастся...
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А каким образом металл может помешать вам крепить крюки? Он ведь прилегает к лобовой доске, так что крепите крюки сквозь металл..;)
    Более того, если есть немножко энтузиазма и руки не из под коренных зубов растут, могу подсказать, как это сделать красиво и так, как ни у кого вокруг точно не будет...:)]
  10. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Помешать не помешает, но будет дополнительно прикручен к доске, что будет сковывать его движения. Длинные крюки вообще бы его не касались. Ну да ладно, это уже поздно.
    А вот от подсказки не откажусь и буду премного благодарна! =)
  11. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    А если сделать доску, то нам придется ее перекрашивать уже на следующий год? Это, как я понимаю, совсем не долговечная система?
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С чего бы будет сковывать, если детали небольшого размера и жестко друг с другом не связаны? :)
    Если завтра выкрою время, то покажу, причем именно способ где крюки, прикрученные на лобовую, вообще никак не будут препятствовать самостоятельной жизни металла...:)]
    З. Ы. Высота лобовой, расстояние между крюками, ширина крюков? Будет ли капельник? :|:
  14. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Высота лобовой 25см, расстояние между крюками 70см. Про капельник уточню)
  15. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Извиняюсь что поднимаю старую тему, но как был решен вопрос крепления крюков? Такая же конфигурация кровли и такой же вопрос - как крепить крюки чтобы не фиксировать намертво подшивку лобовой?
