1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Размер окна в деревянном доме
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем МихаилЧ, 20.11.13.
  1. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Если увеличить ваше фото проема то вы увидите что левая стойка обсады опирается на хвост венца и сразу рядом свободный венец который проходит под всем окном и далее защемляется в срубе. Я не знаю как вы сращивали венцы, но если венец под окном будет подниматься вверх то он продавит раму. Если под окнам будет стоять батарея отопления то эта беда произойдет быстро. Нижняя панель обсады нужна всегда на длинных пролетах (от 1200мм) и всегда если под рамой есть стык венцов или батарея отопления.
    Нижняя панель так и вершник удерживают стойки обсады, чтобы эти стойки не сходились в раму. Надеюсь между срубом и стойками шип закрыт уплотнителем и ваши мастера с большим натягом забили стойки обсады.
    Слово гниЁт я не писал.
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Вы достаточно наблюдательны. Моя описка. Исправлено.
    Но это лирика... Вот теперь, на основании Вами же изложенного, с учётом правильной обсады...
    правильного вершника и нижней панели, а также НЕ состыкованных (цельных) венцов, объясните МихаилЧ,
    чем же так страшен данный размер. :um:
    Кстати, "ведёт" или крутит брус не постоянно, а лишь первое время. Если резать проёмы допустим через год-два, то ничего уже не поднимает. Далее, при воздействии температур и изменении влажностных режимов, брус лишь немного меняет геометрию, "набухает", или если будет угодно - дышит. А вот от этих изменений, обсада и страхует.
    Про прямоту рук мастеров, писАть думаю не имеет смысла. Это само собой должно подразумеваться.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Вот например мое окно 3,3 м
    Дом был 1 летний, сверху зазор около 16см
    стоит уже 3 год,
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Делайте ползун и правильный коробо обсадной, и тогда ее хватит:
    а) если из влеееного, от 40 до 60мм толщиной
    б) если ест. влажности от 50 до 100мм (100мм это уже максимально).
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Олег как тебе обсадка ? 200 мм .
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Я видел максимум из 150мм с выборкой под четверть.
    Андрей если как на фото, без отсутствия зазора, либо прогнет проем либо верхние венцы будут с зазором от нижних бревен.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Олег фото плохое, так сверху все в порядке .
  8. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    10-07сруб.JPG Снято в июне
    15-09 сруб.JPG Снято в сентябре хозяин сруба пытается спасти рамы.
    Сруб 10х10.JPG Другой дом. Все обсады стали в трапецию. Разница длин диагонали 5мм.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Либо:
    а) исключение
    б) еще не время когда все себя покажет
    в) монтаж окон осуществлялся после основной усадки, и был минимальный зазор.
  10. jeks0n
    jeks0n
    jeks0n
    Казахстан
    Почему бы не установить центральный брус и сделать окно не цельное, а из двух половинок? Трудно оценить что будет с ним через лет 10-15 и не совсем понятно, будет ли какая-то непосредственная нагрузка на стену надо окном? (например, опорный брус от крыши или что-то еще)
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Если конечно сделать окна 600мм шириной, то такие риски менее возможны, но кто захочет делать себе окна в новом доме по типу аля 30-е годы.
  12. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Поздравляю Всех с Новым Годом! Чтоб не открывать новой темы, позвольте спросить Вашего совета здесь.
    Построил сруб и нужен совет по размеру окон и их расположению?
  13. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Вход и веранда выходит на юго-восток, дом поделен пятой стеной с левой стороны з метра, с право гостиная, чердак холодный, второго эража не будет.
    Это сторона гостиной 7 метров.
  14. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Это вид со стороны забора, думаю там не надо окон кроме чердака. длина стены 8 метров.
  15. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    И стена спальни, размер комнаты 3х7. Какой размер окон выбрать и сколько?
