Размер окна в деревянном доме
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем МихаилЧ, 20.11.13.
  1. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    Помогите советом
    Дом рубленный
    Гостиная 7000 мм на 4000 мм высота потолков 3000 мм хочу установить одно окно по длинной стене
    Прикинул высота подоконника 900 мм, высота окна 1500 ширина 2500мм
    Окно по центру стены.
    Кухня 4700мм на 3900 мм то же самое только окно 1700 на 1500
    Чет не то может повыше сделать или другие пропорции выбрать ?(смущает расстояние от потолка до верхнего края окна) или...
    И вообще есть какие то пропорции реальные ?
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @МихаилЧ, В целом пропорции, я Вас думаю, нормальные. 2700*1500мм более чем достаточно для такой комнаты.
    Для кухни тоже гуд.
    От верхнего края окна до потолка будет 600-550мм - ну немного многовато...но так у Вас и высота по 3м.
  3. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Ага ширина 2700
    Почему в деревянных церквях и палатах царей такие окна не делали.
    Это что бывает через год. Тут правда хозяин над вершиком запенил, но и при правильной обсаде все гнет и колет.
    Видел вершик из 300х100 бруса. Дом и его раздавил. Это касается домов размером с церковь.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Aidan, потому, вершиник нагрузки вообще не должен испытывать (вертикальной). Зазор из расчет (вновь построеного бревянчатого дома) от 6-7см на 1/пог (на усадку). И данный зазор умный человек не пенит первые 2-3 года, другие утеплители.
  5. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Далее написано... но и правильной обсаде все гнет и колет. Наберите в поисковике (Деревянные дома сибири) Поищите, хоть одно сохранившееся окно шириной более 1500мм.
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Хм...очень интересно, расскажите, под воздействием каких сил, напряжений, нагрузок,
    так страшно ВСЁ гнёт и колет? :ogo: Естественно, в качественно изготовленной и установленной колоде (обсадной коробке).
    Если не секрет, @Aidan, вы имеете какое-либо отношение к строительству или хотя бы к такому его направлению, как производство и монтаж СПК?
    И в качестве бонуса Вам. ;) Подсказочка. Предки делали не только небольшие проёмы, но и достаточно низкие потолки...догадываетесь почему?
  7. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Имею но не звездю.
    За 15 лет видел всего 2 правильных сруба. А у предок и срубы бывали в 3-4 венца над окладом.
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Бедные...бедные форумчане...похоже никто из них даже и не догадывается, что построенные ими с любовью срубы, являются сплошь и рядом неправильными. :aga:
    И всё же, какие неведомые нам силы гнут, коробят и уродуют всё подряд? Сказали А, говорите (пишИте)
    и Б. ;)
  9. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Посмотрите на фотографию и догадайтесь почему резаный брус над вершиком ушел в дом на 3 см. Под окном картина была аналогичная только 5 см. причем бревна бегут в разбежку. Нагеля расщипляют брус. Я не хочу пугать. Я этого добра насмотрелся. Фраза раскосячить створку под раскосяченую раму мне знакомо. Пропиливание паза, в нижней части рамы, для прохода запора замка из за прогиба вверх, средней части нижней планки. Все это обычно после 5-10 лет жизни окна пвх в срубах.
  10. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    Че теперь делать то ... Не хочется много окон мелких
    Так запугали неужели сломает три ряда сверху
    Зы. кстати размер не 2700 а 2500 (или все равно длинно) :faq:
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Толстая обсада из клееного бруса .
  12. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    Насколько толстая ?
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    @МихаилЧ, просто сходите в деревянные дома. ;) Думаю, всё сами поймёте.:aga:
    Да и в нашем разделе фоток полно. Меньше обращайте внимания на...мнения.
    Так получилось, имею отношение к окнам:|: и к домикам из бруса. Если память не изменяет 2250 мм длина.
  14. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    На фото плохая обсада.
    1 Нет нижней планки.
    2 Вершиник похоже не распирает стойки обсады.
    3 Верхний зазор мал.
    4 Верхний зазор не закрыт.
    5 Под оконным проемов много стыкованных венцов. 3стыка на 5 венцов.
    Остального не видно плохое разрешение фото.
    Извиняюсь за мнения, но это пример плохой работы.
  15. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    @Aidan, спасибо за мнение.
    1. Обоснуйте её принципиальное техническое назначение.
    2. :aga:
    3. :aga:
    4. :)]
    5. Вот как то с брусом, в Подмосковье, 8-ми метровым сложновато. :close:
    Ну и как всё это соотносится с Вашим: "Всё гнёт и колет?"
    Попробуйте ещё раз. :close:
