Капитальный ремонт каркаса советской бытовки-вагончика 9х3 м
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем m0rpheus, 19.11.13.
  1. Shuhart
    Shuhart
    Shuhart
    Муром
    Добрый день, а как определили что 8 тонн.
  2. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    На автокранах сейчас часто есть весы. Мне ставил знакомый на каком то импортном кране. Вытянуло почти 10 тонн. +-200кг. А Вы поди думали тонны 3? Нет.
  3. Shuhart
    Shuhart
    Shuhart
    Муром
  4. kompart
    kompart
    kompart
    Добрый вечер! Тоже решил облагородить советскую металлическую бытовку. Хочу утеплить её снаружи 10 см. пенопласта и обшить досками. Есть сомнения:
    1) Будет ли толк от внешнего утепления по металлической обшивке? Если убрать всю внутреннюю сгнившую отделку фанерой (до каркаса и листов железа), не станет ли металл зимой прекрасным проводником тепла через элементы, выходящие за пределы утепления?
    2) Значительная часть бытовки покрыта ржавчиной. Можно ли лепить пенопласт прямо по ней, или же ржавчину сначала надо убрать (болгарка+преобразователь)?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @kompart, :hello:
    Конечно лучше утеплять снаружи. Перед этим убрать отслаивающуюся ржавчину и покрасить.
    Это фигня. Такие элементы станут проводником тепла на улицу.
  6. kompart
    kompart
    kompart
    А как же это совместить?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Что совместить? Утепление снаружи и выступающие за утепление металлические части?
    от выступающих частей избавиться, по возможности, если нет - забыть.
  8. kompart
    kompart
    kompart
    Главная проблема, как быть с металлическим швеллером, на котором стоит бытовка и нижней подшивкой железными листами пола. Просто жалко будет потраченных денег и времени на утепление
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно попробовать поднять домкратами. подложить кирпичи под углы и утеплить снизу.
    Если не получится утеплить пол под бытовкой - не беда. Можно постелить тонкий ЭППС внутри, прямо на доски пола, затем на него ОСП 9/12 мм и линолеум.
  10. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Можно завалинку с продухами сделать. Иногда открывать продухи для проветривания.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не иногда, а всегда держать открытыми. Суммарная площадь продухов 1/200 площади грунта под бытовкой.
  12. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @e1g1o, Я на зиму закрываю. За три года ничего страшного не случилось. Но у меня зимой отопление в данном помещении постоянное.
  13. вырей
    вырей
    вырей
    Доброго дня, уважаемые форумчане. Прочитал всю нить от начала, пока занимался своим вагончиком. Как у всех 9х3м. Тащил на телеге трактором еще в мае, было сыро, но тракторист- бешеный одноглазый дед дотащил до участка. Тащил км 10. По поводу доставки звонил начальнику полиции. Он сказал, что можно везти без сопровождения, если вагон менее 3 метров шириной. На участке глина. постелил геотекстиль, засыпал подушку песком около 10см толщиной. фундамент из шпал. ржавенькое днище промазал черной краской. Снаружи немного ржавый металл (крупные "жучки"). в еще приличном состоянии. Три окна. QqB4p-WjwA4.jpg zdk6wT3JNzA.jpg Утеплитель-стекловата, вроде 50мм. изнутри МДФ. на полу ЦСП 23мм и линолеум. Короче-сказка, жить можно. Хочу использовать в качестве сарая-мастерской. Но непонятно, как крепить стеллажи. К МДФ не надежно. А где основные металлические направляющие непонятно. Снимать МДФ что ли придется? На стыках МДФ явно деревянные бруски. Кроме сталлажей хочу покрасить снаружи и сделать наружный верстак.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @вырей, есть специальный приборчик для поиска скрытой проводки, на Алиэксресс. Где-то на форуме демонстрировали, как он видит деревянные стойки в каркассном доме.
    Но пау листов обшиви, я бы снял... чисто посмотреть.
  15. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @вырей, судя по моему опыту - металлический каркас идет на стыках внешней обшивки. Внутренние бруски у меня были закреплены на гвозди и болтались - я бы на них не надеялся стеллажи вешать. Уже потом, после разборки я их закрутил капитально на глухари.
    https://www.forumhouse.ru/threads/382508/
