Подвод электричества к деревянному дому
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Payalnn, 19.11.13.
  1. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    Добрый день, собираюсь заново подвести электричество к дому. На данный момент провода идут на соседскую сторону (дом на 2 семьи) а от соседей по улице на стене ко мне в дом, к щитку. Чем посоветуете подводить электричество к дому, расстояние между фронтоном дома и столбом 12-15 метров, рассчитываю кинуть провод на фронтон, а оттуда завести под навес и под навесом поставить автомат запломбированный, от автомата до щитка думаю ВВГ 2*6.
  2. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    Есть вариант сип 4, но можно ли его по деревянной стене проложить? И ещё вопрос по поводу сипа, не опасен ли он с точки зрения пожарной безопасности?
  3. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Вы забыли написать, где у вас стоит счётчик.От него и надо плясать. Со столба к дому - однозначно СИП 2х16, если у вас однофазный ввод. Скорее всего без участия Энергосбыта вам не обойтись. Для подключения новых проводов на столбе нужна эксплуатирующая организация
    СИП по стенам дома прокладывать нельзя (это к предыдущему сообщению)
  4. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    Счётчик дома, в коридоре. А по поводу подключения, у меня знакомый работает в конторе которая меня обслуживает.
    А СИПом нельзя по стене тк у него жилы алюминиевые? Вот у меня есть знакомый пожарник, который говорит якобы сип пожароопасный, потому что обе жилы идут рядом друг с другом и вероятность короткого замыкания больше чем у 2х отдельных изолированных
  5. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    СИП создан как безопасный провод именно для воздушных линий электропредач.
    Тогда Вам проще:). На стене дома ставьте коробку под автомат, с возможностью пломбировки -таких сейчас много, цена 150-200р, а от неё пойти должен кабель типа ВВГ, желательно в гофре до счётчика. Вводной автомат в коробке-зависит от мощности, обычно это 25А.Ну вроде и всё. Энергосбыт тогда нам и не нужен)
  6. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    А ВВГ по стене пускать или можно по чердаку? И какого сечения ВВГ от автомата до счётчика? думаю 25 ампер вполне, сейчас после счётчика стоит 20 ампер
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет. Обязательно в стальной трубе и никакой гофры.
  8. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Не готов спорить, но по памяти ВВГ по ПУЭ допускается прокладывать по дереву даже без гофры. По сечению - ДмитрийМ подскажет Вам
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На форуме есть тема:
    Скрытая проводка в деревянном доме
    Там страниц 100 всего лишь:aga:
  10. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Ну в деревянном доме делать скрытую проводку себе дороже - слишком хорошо гвозди в дерево забиваются), да и не только поэтому...Если только уж очень захотелось, то конечно только в металл.
  11. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    Так у меня же проводка наружняя получается, провод пойдёт по фасаду дома и только 2 раза нужно будет пройти через стену, в стену металическую трубу а в остальных местах гофра или металлорукав. Так можно сделать?
  12. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Если по наружным стенам, достаточно пластиковой гофры - она не ржавеет, да и смотрится лучше. Сечение на основную линию, не менее 4кв мм или даже 6.
  13. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    Юрий445, Спасибо за оперативный ответ.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Гофра горючая. Так что, на расстоянии от сгораемых конструкций (расстояние не помню, но оно вам не понравится). К слову, в вышеуказанной теме это помойму есть.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Деревянные конструкции одинаково горят как внутри, так и снаружи. По деревянным конструкциям прокладывать только в металлической трубе. Трубу лучше применить квадратную. Она дешевле.
    Обязательно напильником тщательно обработать края труб. Иначе заусенцами можно прорезать изоляцию.
