РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сруб старый. Полы перестелили новые из доски сороковки. Конструкция пола: грунт -> воздух 30-40см ->черновой пол->ветровлагозащитная мембрана->утеплитель 10см->пароизоляция->основной пол. В подполе есть продухи. Застелил пол поиэтиленовой пленкой, чтобы ногами не пачкать пока отделка идет. Через несколько дней обнаружил с внутренней стороны пленки испарину по всей площади. Доски сверху ощутимо сырые стали. Хочется понять в чем причина? - сохнут сами доски и из них испаряется влага? - сохнет намокший утеплитель (если вдруг его от дождя строители не уберегли)? - влага идет из почвы? И еще какие могут быть варианты? Пленку снимать обязательно?
От грунта 100% влажность под полом. Движение пара из подпола в помещение. Изоспан А не представляет препятствие движению пара. Вам грозит намокание конструктива пола и сырость в помещении. Пол придет в негодность. Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
Продухи в подполе есть. Посчитал по требуемой площади продухов из Вашей ссылки - площадь продухов с полуторакратным запасом сделана.
