Пенополистирол: применения, свойства. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.11.13.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Так и надо. под домом надо на грунт постелить плёнку долговечную. чтобы сырость не шла из земли, организовать проветривание подполья. Будет сухо однозначно.
    Никакие пароизоляции в пироге пола не понадобятся
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Если полюбому делать кап. ремонт, то может проще засыпать пару камазов песка, пролить-трамбануть, ГИ, утеплить, и залить стяжку, а на нее хоть лаги, хоть теплый пол и головная боль уйдет.
    Вы все равно на пол постелите влагонепропускающее покрытие- ведь не с обычными же крашенными половыми досками в виде покрытия вы будете жить?
    Хотя пленку дешевле чем пару камазов песка+ гидроизоляция и все такое
  3. Pashok05
    Pashok05
    Pashok05
    Блин-блин. Крутовато слишком и дороговато, да и по трудозатратам ппц. Думаю обычные лаги все таки мой вариант :super:. Мне ты рецепт пирога под мой пол)
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Думаю пирог пола можно срисовать в этой теме. https://www.forumhouse.ru/threads/161268/
    Там, вроде, пленку тоже стелили.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Хочу конструктивной критики по пирогу:
    От подполья: Под лагами хочу обшить ПСБ-С 15, далее на подшивку из 25 доски мин. вату, черновой пол из 40-ки и ТП на пленку.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Конструктивно не скажу, но вы изобрели даже не велосипед, а самокат с квадратными колесами.
    Если в подполье будет влага, а она будет, то все доски сгниют, минвата отсыреет и никакого утепления не получите. Лучше уж ПСБ прям к плите снизу прикрепить без пленок-досок-минваты. А еще лучше постелить на пол, но это уже высота помещения потеряется.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Продухи по нормативам
    Тут уже ПСБ-С 35, а он дороже в 3 раза
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    В вашем пироге над головой в подполье ПСБ 15, а в моем должен ПСБ 35, в чем разница и с чего дороже в 3 раза?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не то, чтобы над головой, там всего 0,5 м ростверка.
    У ПСБ15 - цена менее 1500 за м3, на него плиту не нальешь, прочность не та. А у ПСБ 35 цена не менее 3500 за м3.
  10. mailw
    mailw
    mailw
    Вопрос к людям, знакомым с технологией производства пенополистирола:
    Возможно ли заказать на ППС фабрике заливку ППС (50 кубометров и более) в специфической конфигурации формы, то есть нестандартную. Вообще так делают, это возможно? Или они только листы могут делать?
    Если могут, то из чего могут быть изготовлены формы?
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Есть некоторые сомнения. у людей использующих ППС в низкотемпературных парных
    https://www.forumhouse.ru/threads/290295/page-20#post-12175139
    https://www.forumhouse.ru/threads/290295/page-20#post-12187334
    Не могли бы специалисты здесь более подробно изложить эти тонкости? Т. к. там тема касается бани и нежелательно это обсуждать. :hello:
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В размерах 2х6 метра можно почти на всех заводах.
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Хочу ПСБ-С 25Ф толщиной 30-40 мм постелить на лаги шириной 100 мм с шагом 600 мм, сверху доски 40 мм. Далее облегченный теплый пол и кафель.
    Выдержит ли 25Ф? или лучше перестраховаться и взять 35?
    Спасибо
  15. Умка41
    Умка41
    Умка41
    Как правильно утеплить дом из бруса пенополистиролом? И вообще, можно-ли утеплять пенополистиролом брусовый дом?
