Схема Хвс. Проверьте домашнее задание
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Byte256, 17.11.13.
  1. Byte256
    Byte256
    Byte256
    Красноярск
    Доброго времени суток.
    Никогда не делал водоснабжение, живу в городе. Вообще я программист :)
    Собственно негоже спрашивать сразу, мол как делать водоснабжение частного дома и прочее.
    В итоге почитал несколько месяцев форум, ютубы и прочие порталы.
    И набросал схему водоснабжения холодной водой частного дома.
    Нужны ваши советы господа :hello:
    И так, исходные данные (пока только в голове, а не наяву :)]).
    • Участок в поле (этот уже есть)
    • Дом 10х11 дерево. 1 этаж.
    • В 15 метрах от дома погреб, внутри скважина (30 метров у нас вода).
    • К дому траншея от погреба глубиной 2м. с кабелем питания и ПНД трубой на 32.
    Прилагаю свою схему ХВС. Посмотрите что да как пожалуйста.
    Вопросы:
    • Где разъединить схему и воткнуть снабжение для огорода, бани, гаража?
    • Ошибки в схеме
    • Последовательность подключения агрегатов в схеме
    • Ну и прочие замечания.
    Благодарен за проявленный интерес.
    Фото:
  2. Byte256
    Byte256
    Byte256
    Красноярск
    Схему видно нормально?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Между насосом и ГА/РД не должно быть никаких фильтров. Упустите забитый фильтр - с большой вероятностью "потеряете" насос.
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  4. Byte256
    Byte256
    Byte256
    Красноярск
    Стоит поставить взамен промывочного обычный грязевик на 100 микрон?
  5. Byte256
    Byte256
    Byte256
    Красноярск
    Блин, грязевик тоже фильтр :)]
    Смысл понятен, забьется и давление никто не будет контролировать - смерть насосу.
    Но ставят же, а как же проверять систему, ведь я там жить собираюсь...
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Фильтр после ГА/РД или на отвод к потребителям. ГА песок не очень страшен - в него вода заходит и выходит. Вместе с песком. Для очистки ГА достаточно раз в пару месяцев выключить насос и полностью слить систему. РД раз в полгода почистить - только открутить четыре винта крепящие площадку.
  7. Byte256
    Byte256
    Byte256
    Красноярск
    Ясно. РД это редуктор давления надеюсь :)
    А так в целом по схеме норм?
    Подскажите пожалуйста, куда мне воткнуть огород да например в гараж для мойки авто?
  8. Byte256
    Byte256
    Byte256
    Красноярск
    Или реле давления? Балин.
  9. Byte256
    Byte256
    Byte256
    Красноярск
    Хотя логично, что реле.
  10. Byte256
    Byte256
    Byte256
    Красноярск
  11. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Перед тем как говорить о схеме, хочу обозначить самые важные моменты:
    1. Примерный дебет скважины определили? Статический и динамический уровни?
    2. Качество воды из скважины знаете? Анализ делали? Я делал... Теперь скважину 34 метра использую только для полива и прочих технужд, ибо пестициды и высокая жесткость. Качественная система водоподготовки обошлась бы мне немногим дешевле чем подключение к центральному водопроводу. И я протянул водопровод.
    3. Если из скважины идет много механических примесей, фильтра не помогут. Тогда лучше качать скважинным насосом в отстойный бак (я покупал голубой пластиковый пищевой на 500 литров). Из бака брать через фильтра насосной станцией и подавать в дом. При такой схеме также прощаются ошибки выбора глубинного насоса по дебету. Ну и в бак можно от соседей накачать в случае беды:)
