Помогите бренеран акватэн 14 проблема
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Игорь911карпов, 16.11.13.
  1. Игорь911карпов
    Игорь911карпов
    Игорь911карпов
    Волгоград
    Люди добрые, у меня возникла серьезная проблема, за окнами почти минус, а у меня не работает отопление.
    В общем система моего отопления - теплый пол, шитый полипропилен 16. 5 контуров, в общей сложности 300 метров, самый длинный контур 80 метров.
    3 раза пробовал менять обвязку, насос, потратил кучу денег и все напрасно.
    Топлю котел, а температура выше 50 градусов не поднимается... Как только закрываю 4 контура оставляя один, сразу происходит нагрев до 60-70 градусов, как только прикрываю регулятор мощности и шиберт сразу падает температура... И это только 1 контур, а если включаю все контура - 35 градусов придел, топил на полную мощность 2 суток, и бесполезно, никто не может помочь, специалистов в городе по этой печи не нашел, покупать обычную буржуйку не хочется... Ребят может кто знает, подскажите пожалуйста, в чем дело... Вроде все соблюдал по инструкции, циркуляция внутри труб точно есть, воздушных пробок-нет, дымоход соответствует требованиям, бачок расширительных-закрытого типа 1.8 атм, может из-за того что бачок закрытого стоит? Ничего не поймем что делать... Ребят подскажите на вас одна надежда.
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  3. Игорь911карпов
    Игорь911карпов
    Игорь911карпов
    Волгоград
    Да печь такая 14/02... 60, 60, 70,60, 50 - итого 300 метров, циркуляция есть в трубах точно, как только котел немного нагреется сразу в трубах такая же температура, но не грееься больше 50 на максимально открытом режиме, как заслонку прикрываю (в режим тления) сразу падает температура...
    Температура газов... Даже и не знаю... Но топлю хорошо, а он не греет...
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Конструкция полов?
  5. Игорь911карпов
    Игорь911карпов
    Игорь911карпов
    Волгоград
    Один вход один выход
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Разрез (конструкция) вашего пола?
  7. Игорь911карпов
    Игорь911карпов
    Игорь911карпов
    Волгоград
    Песок, фольга утеплительная, сетка армирующая, трубы, стяжка 4 см
  8. Игорь911карпов
    Игорь911карпов
    Игорь911карпов
    Волгоград
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вы еще не сказали площадь вашего пола...
    Ккая температура при переводе печи в режим длительного горения?
    Думаю, что проблема как и https://www.forumhouse.ru/threads/233357/#post-7670471 в неправильно подобранной мощности прибора. Но там проблема еще и в не правильной конструкции пола. У вас с полом все в порядке. Дело в том, что суммарный теплосьем с пола за еденицу времени гораздо выше, нагреваемая масса выше по сравнению с обычными батареями отопления.
