Austroflam aqau heat
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ditil, 15.11.13.
  1. ditil
    ditil
    ditil
    Всех приветствую. После установки выше указанной топки столкнулся с двумя сдедующими проблемами. 1. Через отверстие подачи воздуха течет конденсат или конденсат? Топка заряжена незамерзайкой Диксис Топ, на нее не похоже, по-ощущению просто вода, может ли быть такое? Поскольку камин с водяным контуром, следующий вопрос: прогрев топки в принципе нормальный, но по воде прогрев минимальный, т. е. подача максимум 30С, с работой насоса. В качестве обогревающих элементов теплый пол порядка 50 м2. Что может быть не ладно?
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    "Не ладно" может быть по массе причин. Выложите для начала фото, где течет конденсат, в каком состоянии стенки теплообменника (внутренние), схему подключения - тогда можно, о чем то конкретно говорить, при таком количестве информации - только гадать.
  3. ditil
    ditil
    ditil
    на это уже не посмотреть теплообменник залит антифризом, фото попробую найти выложить
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Теплобменники вообще в таких топках нужно постоянно очищать. Я не знаю как долго и чем топилась эта топка, насколько правильно сделана сама система, но начинать нужно с этого - возможно просто зарос. Достаньте в верхней части топочной камеры дефлектор из керамота и там смотрите.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Опишите конструкцию вашего пола, длинну трубы, количество теплоносителя...
    Какова мощность топки, посмотрел в инете, может быть 9 или 12 кВт.
    Теплообменник может заростать и конденсатить только в одном случае, если у него маленькая температура, чтобы этого не было, паралельно теплообменнику в байпас ставите термоклапан и регулируете его например на 50 гр, когда температура в теплообменнике достигнет 50 гр, клапан закроется и весь поток пойдет через систему. Это гарантированно позволит работать без конденсата. Во втором случае зарастание может быть, если есть факт не чистого сжигание топлива. Мало первичного и вторичного воздуха. При условии, что топка правильно сконструирована.
    А по поводу недогрева отвечайте на вопросы и будем разбироться дальше.
  6. ditil
    ditil
    ditil
    Выглядит в данный момент все вот так, по воде отдает 9кВт, инструкцию прилагаю, "конденсат" капает прямо под котлом через приточное отверстие. Теплообменник зарости не мог т. к. всего сделал три протопки. По факту я обвязал только подающую и обратную, без всех приблуд по инструкции, думаю на тестовый режим это особо не влияет. Длина контуров не более 60 м, всего 5 контуров в плите.
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Тоесть Вы хотите прогреть бетонную плиту, вы залили трубы в перекрытие?
  8. ditil
    ditil
    ditil
    А в чем сомнения, см. тему шведская плита.
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У меня сомнений ни каких, сомнения теперь у вас, вы лопухнулись с мощностью вашего котла, прогреть плиту массой к примеру в 8 тонн при постоянном теплосьеме мощностью в 9кВт не получится, меняйте нагревательный прибор на более мощный. Какая толщина вашей плиты? Эксперемент за свой счет вы уже провели и получили промежуточный результат.
  10. ditil
    ditil
    ditil
    Во-первых давайте по теме. Масса средне-статистической печки из 2000шт кирпичей 12 тонн, это не вызывает ни у кого сомнения.
  11. ditil
    ditil
    ditil
    Во-вторых, понятно что я не собираюсь прогреть свою плиту 10см толщиной 7х7 метров за 15 минут.
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    1. Средне статистическая печь без трубы - 1000...1200 кирпичей. Вес одного кирпича 3.6...4 кг. Итого 5 тонн.
    Средне-статистическая площадь теплосьема с печи 4...8 кв. м.
    Теплопроводность печного кирпича 0.55...0.65 Вт/(м*°С).
    2. Масса вашей плиты при толщине 100 мм - 50х0.1х1.5=7.5т.
    Площадь теплосьема 50м.кв.
    Теплопроводность конструкционного бетона с плотностью 1.4...1.7 - 1.2 Вт/(м*°С).
    А теперь проанализируйте эти цифры и как говорится почуствуйте разницу...
    ИМХО: Единственный выход в вашей ситуации, это увеличение мощности нагревательного прибора...
  13. ditil
    ditil
    ditil
    Тут, как я писал выше, дело только времени, понятно что нагреть такой объем бетона не получиться быстро.
    По поводу конденсата проскочила интересная мысль, в данный момент помещение не утеплено, топил для эксперимента больше, пришла мысль что конденсат может выпадать поскольку приточный воздух холодный, чем больше нагревается теплообменник камина, тем интенсивнее он охлаждается с выпадением конденсата.
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Нагрева полов не будет, так как у вас большая площадь теплосьема. Ваша версия с холодным воздухом имеет место (я вам об этом говорил в самом начале, но вы не внимательно читали), так как конденсат высевается только на холодной поверхности, для того, чтобы был конденсат надо, чтобы теплообменник имел низкую температуру. Я же вам в самом начале предложил сделать байпас с термоклапаном паралельно теплообменннику для повышения температуры теплообменника. Делайте и конденсата не будет. Как вы думаете, почему, больше никто не отвечает Вам? Куда воинствующий болтун-продаван Миша К из Минска делся?
  15. ditil
    ditil
    ditil
    прочитал, но не сразу осознал.
    Давайте посчитаем иначе. Чтобы нагреть бетонную плиту объемом 5м3, на 30 допустим градусов, согласно теории: Q=cmt,где с-теплоемкость (для бетона эта цифра 2375кДж\м3*К), м-объем бетона, t-разница температур. ИТОГО: 2375*5*30=356520кДж. Или 99кВт. При отдаче камина 9 кВт\ч, нужно 11 часов чтобы температура плиты поднялась на 30С.
    не интересно наверное
    при Мишку тоже не в курсе)
