Вентиляция стояка
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем 2107873, 27.11.08.
  1. 2107873
    Хакасия
    Уважаемые друзья! Подскажите, достаточно ли будет сделать вентиляцию стояка канализации трубой на 50 мм? И обязательно ли выводить трубу выше крыши дома? Может, можно под крышу. Не хочется делать лишние дыры в шифере.
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Да вполне.
    Цитата: - "Вытяжные трубы выводят на 0,3 метра выше плоской и на 0,5 метра выше скатной неэксплуатируемой кровли здания и не менее чем на 3 метра выше плоской эксплуатируемой кровли.Вентиляция канализационных сетей необходима для удаления из них газов с вредным для здоровья компонентами.
    Сточные воды при движении по стояку захватывают (эжектируют) воздух через вытяжку. Если количество воздуха поступающего в стояк меньше требуемого возникает разряжение которое вызывает срыв гидравлических затворов у приемников сточных вод."
  3. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Я вывел 50 мм трубу в холодный хорошо проветриваемый чердак. Работает суперски
  4. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Но по нормам все же 100мм минимальный
  5. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Щас закидают камнями :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    И у меня эта труба 50 мм.
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Приделайте на конец трубы отсасыватель из 2-3 последовательно поставленных компьютерных вентиляторов,будет либо зверски поддавтаь,либо отсасывать.Кнопку управления - себе в кабинет.
  9. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Да пропустит 50мм в принципе. В частном доме же не 50 чел живет и не 100 приборов.
    А я всегда делаю 100 :), пиливал я на крышу :)]
  10. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Нашо оно надо, простите? Ведь и так тяга есть, а большой тяги и не надо. Лишь бы при сливе унитаза не высасывало воду из всех сифонов, да не воняло канализацией в санузле. 50 мм труба, выведенная на чердак, с этими заданиями отлично справляется и без принудительной вентиляции
  11. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    очень веский аргумент. У меня под потолком в туалете кончается эта труба, строители не доделали, заметила с марта только осенью. Запаха нет. Был пару раз, из-за отключения эл-ва когда септик вновь запускался. Вот тут то и обнаружила недоделку.
  12. 2107873
    Хакасия
    Спасибо всем! Но мало того, что я нарушил норму по диаметру, но ещё хочу попробывать вывести вентиляционную трубу не из стояка, а из слива ванны.Это будет примерно в метре от стояка. В углу. Из эстетических соображений.
  13. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Разницы нет, если слив нормально сообщается со стояком - обеспечивается свободный ток воздуха
  14. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Поставьте вакуумный клапан и будет счастье!
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Прошу подробнее про этот клапан, где он устанавливается?
  16. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    В любом месте канализации, не разъединенном от стояка водой.
    В нормальном состоянии он закрыт. Его задача открыться в момент создания в стояке разрежения. Таким образом он впускает воздух в стояк, предотвращая тем самым высасывание воды из сифонов.
