Помеха по тв на 1-й канале
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем burann, 16.11.13.
  1. burann
    burann
    burann
    Живём в своём доме.
    Лет 5 всё было нормально.
    А вот года 2,5-3 появилась помеха по 1-му каналу.
    Думал, что это от адаптера какого-либо.
    Проверил простым отключением. ничего не изменилось.
    потом как-то привыкли НЕ смотреть 1-й.
    Потом решил снова найти причину. Думал, что антенна или кабель, или ант. усилитель.
    Всё проверял, менял кабель, менял антенну, к стати в бане стоит своя антенна и так 1-й канал фонит.
    Значит эта сторона исключается.
    Раньше думал, как-то с тарелкой связано, с видеонаблюдением, все отключал.
    помеха на месте..В доме три фазы.
    Переключал с фазы на фазу. помеха остаётся.
    Косил на соседа, он живёт на электричестве.
    Думал, что мол он ноль берёт с земли, а фазу с сети...
    мол это как-то даёт помеху.
    Короче, решил вчера кинуть провод к соседке,
    и у себя подключить к телеку, оказалось и у неё уже давно помеха на 1-ом канале.
    Вопрос к знатокам.
    А можно вообще найти причину?
    И как?
    Люди, помогите!
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Причину найти можно. Но у Вам нет инструментальных средств для этого. Вам будет правильнее обратиться в государственный орган по надзору за использованием частот.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как радиолюбитель скажу - это очень сложно, так как помеху может давать даже зарядник от телефона или диммер на освещение у "соседа"... который метров за 500 до Вас!
  4. burann
    burann
    burann
    Во первых это вылетет в копеечку, мне сказали, что от 30 т. р. с моск. области.
    А оно мне надо, проще по тарелке шару смотреть.
    И как я вижу, все уходят или триколор или DVB смотрят.
    P. S.
    а почему первый канал?
    и о чём это говорит?
  5. burann
    burann
    burann
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А как выглядит помеха на экране, звук идет с помехой или чистый. Возможно перед вашим домом возвели какое то довольно высокое строение. Первый канал идет по самой низкой частоте из выделенных для ТВ, для его уверенного приема нужна нормальная антенна, а не те сикушки, что продаются и для высокочастотных и для первого канала, эти антенны нормально принимают высокочастотные каналы, а первый очень слабо. Я на даче поставил антенну, дача в 90 км от телецентр, размах элементов рефлектора (самый длинный элемент антенны, он самый задний) где то 2,5 метра. Первый принимает нормально, даже в цифровом формате, но иногда цифровые каналы пропадают, тогда включаем простые, аналоговые. Если рефлектор антенны метр или даже меньше и расстояние от телецентра за 50 км, а еще место низкое, то о нормальном приеме первого канала можно и не мечтать. Еще возможно где то включили какой нибудь ретранслятор или какая то радиостанция техническая (самолеты, вертолеты) работает или что то наподобие и от него идет помеха.
  7. burann
    burann
    burann
    но эти сикушки, что на фото по моей ссылке принимала очень даже ничего.
    а вот есть у нас по улице у господина главного пожарника по области (он за неё заплатил около 20т р. с монтажом) так вот вороны, как летит стая (а стаи у нас каждый день) так они её согнули градусов под 90. не будешь же с винтовкой каждый день сидеть, а воронам и галкам это офигенное кресло ну очень нравится, как с сотни две сядут, так конец. :)
    от меня до Останкино в прямой видимости, в солн. погоду башню видно, км, 25-30 мах.
    г. Жуковский, где аэрошоу проходят .. ЦАГИ, ЛИИ...
  8. burann
    burann
    burann
    и как это обозначить. как определить? был бы прибор... или что-то аналогичное.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В Жуковском был, примерно знаю, где находится. у вас аэродромные службы могут эту бяку подбрасывать, возможно какую то новую радиоустановку запустили, вот и любуетесь ее сигналом.
  10. burann
    burann
    burann
    было такое подозрение.
    тем более, что мы относительно недалеко, менее 2 км..по прямой.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Никакой копеечки! Вы подаете жалобу на невозможность принимать сигнал телевидения. Вам на эту жалобу официальный государственный орган обязан дать ответ. Прежде чем дать ответ, к Вам направят передвижную радиоизмерительную лабораторию. Лаборатория на месте (исключительно своим оборудованием, не заходя к Вам в дом) проведет натурные измерения радиочастотного спектра в I-м ТВ диапазоне (проведет спектральный анализ с составлением протокола; современные измерительные приборы этот протокол формируют автоматически). Кроме того, есть вероятность того, что еще и проведут визуальную оценку принимаемого изображения. Все это могут сделать с помощью прибора типа Promax, который специально "заточен" для экспертной оценки качественных показателей каналов связи и телерадиовещания.
  12. burann
    burann
    burann
    Вы всерьёз думаете, что эта организация поедет из Москвы (а рядом скорее всего и нет) ради меня?
    И бесплатно? В наше время? А чего ради? Что бы мне, лёжа на диване, лучше было принимать 1 гос. канал? :)]
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну не знаю, как там у Вас, у нас эти ребята катаются и по города, и по селам. У нас их работу (радиочастотный мониторинг) оплачивают все телекоммуникационные операторы, эксплуатирующие радиочастотный ресурс. Не скажу, что выловили всех "радиопиратов", но не мало и тех, кому пришлось не сладко после своих хулиганств в эфире...
    В любом случае, "за спрос не бьют в нос"! Вам ничего не мешает написать письмо. А какова будет реакция - уже дело следующее.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня Первый канал практически исчезает (можно разглядеть, что там происходит, но с трудом) после того, как я поставил светодиодный прожектор для освещения заднего двора. Как только темнеет, он включается и все...Исчезает даже радиотрансляция в душевой кабине...
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, так выкиньте этот прожектор. Он не соответствует стандартам по условиям электромагнитной совместимости.
