Как правильно смонтировать каркас для утеплителя пола над подполом?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Gogy913, 15.11.13.
  1. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Всем доброго дня.
    Строиться дом, цоколь над землей (высота 60см) из красного кирпича размер 10*10 внутри перемычки образующие 4 комнаты.
    на этот цоколь ставиться сруб и пол на лагах. Вот по поводу пола-то и вопрос:
    1) нужно ли утеплять пол учитывая что под ним подполье (от пола до земли 60см), чаще встречается мнение что надо, но как?
    2) Строители мои говорят что поставят лаги, к нижней части сбоков которых прибьют брус 50*50 (в разрезе получается перевернутая Т) а уже на бруски доски, а на них пленку и утеплитель, а уже на лаги сверху шпунтовку, но мне этот вариант кажется более дорогим (как минимум на стоимость брусков) и более трудоемким (брусок прибить, пленку нарезать, дюймовку нарезать)
    Мой вариант - улечься внутрь на дно подпола и прищелкнуть сначала степлером пленку, потом прикрутить 6ти метровые доски-дюймовку снизу на пленку, вылезаем и сверху на доски (точнее на пленку) укладываем утеплитель.
    а еще в моем варианте утеплителя заложиться 150мм, а в варианте строителей 150-50 (брусок)-25 (доска)=75мм - только половина высоты лаги.
  2. AgroStroy
    AgroStroy
    AgroStroy
    Ижевск
    Ну да всё верно тока я бы сказал не то что бы заложит а просто рассыпат эковату как раз на пол будет не плорхо и экономично)
  3. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    я если честно не понял какой вариант вы считаете более правильным? Мой когда дюймовка пришивается к низу лаг или 2й вариант когда дюймовка пилится на досочки длиной равной расстоянию между лаг?
  4. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Пленку гидропароизоляцию лучше пустить первым слоем от подпола, она защитит доски и лаги от конденсата от земли. Пока есть возможность, еще посоветую накрыть грунт пленкой отсекая выделение влаги из него, что уменьшит выделение конденсата.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Оба варианта правильны. Зависит от того какую толщину утеплителя вам надо .
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, пароизоляция - всегда к помещению.
    Правильно .
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Уменьшит конденсат-отсутствие разницы температур, а разница температур будет отсутствовать если утепления-не будет как такового, либо продухи в фундаменте открытыми держать круглый год.
    А куда утеплитель сохнуть будет?(а сохнуть он должен всегда, постоянно) Через линолеум? ламинат? паркет? Пароизоляция всегда ставится со стороны теплого помещения, снизу -мебрана
    Должны быть симметричные продухи на каждое помещение
  8. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Выше отписавшимся, читайте внимательно- снизу гидропароизоляция, чтобы утеплитель и конструкция были сухими.
  9. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Всем спасибо за советы!
    Я так понимаю что основная цель это убрать влагу из утеплителя и держащих его конструкций?
    Тогда напрашивается такой вариант установки мембраны: снизу ставим так чтобы влага выходила из утеплителя вниз в подпол, и под шпунтовку тоже так чтобы влага выходила из "пирога" вверх. Будет при таком варианте утеплитель всегда сухой?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Внизу пирога-мембрана,сверху утеплителя пароизоляция. Подпольное пространство должно вентилироваться.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В сторону тепла диффузии пара не будет, пар движется в сторону холода.
  12. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Все понял. спасибо. Думаю процесс устройства полов отложить на более спокойное время, а сейчас пусть просто лаги поставят и дальше сруб собирают.
  13. al185
    al185
    al185
  14. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Советую прикрыть грунт любым материалом не пропускающим влагу, особенно если уровень грунтовых вод близок. Удобнее пирог пола делать сразу, не откладывая на потом. Для Краснодарского края мне кажется 100 мм утеплителя будет достаточно http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&sid=4&gp=229&rt=0&ct=5&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=500&lt0=0&mm0=230&ld1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=1500&lt2=2&mm2=276&st2=900&em2=230&bw2=100&ld3=500&lt3=3&mm3=276&st3=600&em3=230&bw3=50&ld4=250&lt4=0&mm4=241
