Расчет ленточного фундамента с расширением
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Exelens, 14.11.13.
  1. Exelens
    Exelens
    Exelens
    Белгород
    Я хочу построить хоз. блок с подвалом. Толщина несущих стен 550 мм (ячеистый бетон + возд. зазор + обл. кирпич), толщина ленточного монолитного ж/б фундамента 300 мм с расширением в 2 этапа до 550 мм после выхода из земли. Вопрос: В какой литературе можно встретить пример расчета подобного расширения?
  2. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Планирую стену подвала с расширением с 25 до 55 (или с 30 до 60) по мотивам форума с расширением в один этап - Т (высота верхней расширенной части - 30 см). Был где-то на форуме пример армирования.
  3. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Один из вариантов армирования на форуме
    http://www.forumhouse.ru/threads/82659/page-3
    Примеров расчета не находил - было бы интересно посмотреть
  4. Exelens
    Exelens
    Exelens
    Белгород
    Подобных выкладок, ничем не обоснованных я много видел. Проку от них мало, т. к. эти узлы в плане прочности и затрат могут быть как избыточными так и недостаточными. Причем сразу и не видно. Что касается 1 ссылки, это применимо для колонн.
  5. Exelens
    Exelens
    Exelens
    Белгород
  6. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Некоторые пользуются программами расчета. Например, в ветке:
    http://www.forumhouse.ru/threads/91045/page-16
    Однако нужен или достаточные знания и опыт, или консультация знающего человека, чтобы не наделать в ошибок.
    Взгляните еще в этой ветке:
    http://www.forumhouse.ru/threads/177608/page-8
  7. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Кстати, большинство на форуме в отличие от приведенной ветки предпочитают более простое в исполнении расширение в форме Т, и арматуру в верхней части расширения. Но надо, конечно, подтвердить это расчетом на конкретные размеры, материал и нагрузки.
