Прошу о помощи, течет крыша - не знаю почему
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Руслан221, 14.11.13.
  1. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    Это мой первый опыт в строительстве, решил все попробовать сделать самостоятельно. До этого никаких серьезных проблем в доме не находил. Теперь, похоже придется расхлебывать отсутствие опыта.
    Дом: Какасник 6*4 из доски 10*5 с мансардой. Крыша двускатная, кровельный пирог от стропил выглядет так:
    1) гидроизоляционная мембрана (мегафлекс) 2) контророрейка 3*2 вдоль стропил 3) доски обрешетки 10*2 с шагом 35 4) металлочерепица монтеррей
    Проблема: После первого сильного дождя обнаружил потеки на стропильных ногах со стороны примыкания к кровле, они хорошо видны на фото, так как доски основательно пропитаны биозащитой.
    Видимо влага проникает в местах крепления обрешетки к стропилам, ума не приложу откуда ее столько, на вид металлочерепица смонтирована без особых изъянов*. Хотя опыта и понимания так утверждать у меня нету.
    Вопрос: Неужели все таки придется снимать всю кровлю и разбираться с причинами?
    Наверняка профессионалы часто на практике сталкиваются с исправлениями подобных дефектов. Мне бы только причину понять.
    *под рукой сейчас нету хорошего фото снаружи, завтра сделаю
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Саморезы - кровельные? Какие именно - длина? Крутили под волну? Уплотнительная резинка дотянута в меру?
  3. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    Саморезы кровельные, кажется 35мм, крутил шуруповертом на средней мощности до щелчка, по большей части под волну как положено, но в нескольких местах не попал в обрешетку и крутил в подъем волны.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это не в тех ли местах, где течет? Не попали - это как? Закрутили под волну, поняли, что не попали, и перекрутили? С дырочкой что делали?
    В общем, мало информации, надо фото снаружи. Думаю, если вы залезете на крышу для анализа - сможете и сами заметить, в чем дело. Пока мысль одна - раз протекает через гидроизоляцию, значит по местам крепления контррейки, возможно через конек.
  5. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    думаю что не в тех, потому что влажные только торцы стропил
    нет конечно, дырочек не оставлял
    я вот тоже грешил на конек, немного кривинько он у меня сидит, но опять таки щелей видимых нет
  6. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    А может замки на МЧ плохие и под них водичку задуло? И интересно почему гидроизоляци не справляется... Обрешетка 20, рейка 20, итого 40 мм, саморезы 35 мм. Вообщем смотри замки, посмотрите конек, и еще было бы хорошо посмотреть все во время дождя, где сначала начинает протекать
  7. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    Чем посоветуете заделать щель между коньком и скатом кровли? попробую начать с этого
  8. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    https://www.forumhouse.ru/threads/232288/page-2#post-7566886
    посмотри похоже тема.
    Тоже не понятно почему как и у тебя. Не должно ни чего течь и протекать. Вон шифер лежит на кривых косых крышах, местами без рубероида, местами с трещинами и ничего не течет ни через конек ни в других местах. А у тебя вроде все правильно, а подтеки есть и самое главное что по стропилам, т. е. через метало шифер протекло, через гидроизоляцию протекло. ну как то все не реально.
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
  10. НБР
    НБР
    НБР
    Московская область Дмитровский район
    ... через места крепления мембраны к стропилам? У меня так было: мембрану пристрелили степлером потом, пытаясь ее натянуть, повредили в месте крепления. Во время дождя именно в эти небольшие дырочки и просачивалась вода. Правда металлочерепицы в это время на кровле еще не было.
  11. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    нет смфсла заделывать это. Конденсат у меня тоже появляется время от времени, но у меня паники по этому вопросу никогда не было.
    Как версия это от разницы температур под крышей и над. Теплый воздух поднимается иивлага с него оседает конденсатом на железе или мембране итп
  12. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    точно не конденсат, так как стропила мокреют ТОЛЬКО во время дождя.
    Поначитался я тут разных историй, похожих на мою. и скажу вам, возможностей хоть как то исправить ситуацию перед приговором кровле всего три:
    1) исключить зазор между коньком и крышей (косой дождь или ветер во время дождя)
    2) повыкручивать и промазать ВСЕ саморезы герметиком (судя по всему полиуретановый лучше)
    3) промазать щели стыковки листов им же (хотя они у меня и так минимальны)
    ... можно еще после подсыхания герметика пройтись специальной кровельной мастикой для закрепления результата
    Чем и займусь на выходных.
    Вот тут возникает вопрос, что считать хорошим результатом такого ремонта? Ведь абсолютной сухости подкровельного пространства я не добьюсь, а значит какая то часть влаги (конденсат) будет проникать в тех же местах крепления гидроизоляции к стропилам и понемногу увлажнять их.
    Что скажут товарищи профессионалы? :um:
  13. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
  14. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Руслан221, дом отапливается?
    Очень сомнительно, что крыша прям вся протекает. Обычно то протечки бывают только в некоторых местах, а не по всей крыше. Тем более угол ската у вас довольно большой.
  15. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    У меня такая же хрень, я думаю во время дождя это от того что влажность воздуха увеличивается и вода конденсатом оседает на крыше. А с нее стекает на стропила.
