Протекает кровля под саморезами?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем vplusplus, 07.11.13.
  1. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Все таки может это конденсат? Уклон маленький может капать. Вроде нахлест пароизоляции не большой? И этот нахлест проклеен?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это не пароизоляция-это СДМ.
  3. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Все таки есть вариант конденсата, уклон маленький для хорошей вентиляции, влажность в воздухе большая, температура сейчас низкая, вся влага в воздухе на грани выпадания, вон машины с утра все в воде.
    Просто ну не могут протекать шурупы, тем более герметиком промазал.
    (Еще раз для примера - машины с утра все в воде, а металл на крыше ни чем не отличается от машин.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Угол очень маленький. И хотя СДМ рекомендуют более 22 град. Не думаю что на Ютавеке 115 и при таком угле протечки будут. Странно, складок для стояния воды (создания давления на пленку) не видно...Но факт есть факт-если страпила мокрые-то течет через пленку..Есть другая версия-конденсат и мокнет снизу. Для конденсата-исходных данных мало-какое перекрытие чердака, отопление в доме, чердачный проход какой и т. д.
  5. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Дом пока не отапливается, этаж будет мансардный, все окна открыты настеж, в самом доме сухо. Вся мокрота появляется только во время дождя. Ни утром, ни вечером, ни даже после дождя - нет изменений. Только когда идёт дождь. К тому же на одной из фото видно, что влажная 1 стропилина из 14 на северном скате:
    Так тут совсем загадка: стропило влажное по всей длине, нахлест листов находится на расстоянии 2-х волн и то я его на всякий случай дополнительно прокрутил саморезами с герметиком, те саморезы что над стропилой, тоже промазал.
    Просто фантастика, я голову сломал уже. Может это стропила "плачут" - отдают влагу из себя, т. к. половина из них перед обработкой антисептиком и монтажом были сухими, а другие сырыми? Но почему тогда и плёнка в разводах?
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На фото есть небольшие вмятины в местах крепления саморезов, может из-за сильного давления металл промялся чуть и туда подтекает? Хотя, очень мало вероятно:faq:
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Pil18, Разводы на 4-х слойной пленке, и видны снизу. Это как течь должно через саморезы...Хотя и на пленке в некоторых местах видны на фото складки..ТС нужно посмотреть связаны ли нижние окончания складок мембраны у страпил с местами наибольшей влажности?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Всегда не нравились кровли с дырками от саморезов и гвоздей насквозь!
  9. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Рано с утра посмотри именно металл если получится с торца - будет он в воде или нет. Про дождь остается только вариант, что при маленьком уклоне через конек ветром загоняет. Ну не могут новые саморезы протекать тем более это место лежит на доске - не протечет оно лет 10 ближайших.
  10. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Это уже после ручной протяжки вследствие прижатия кровле к обрешетке. После этой протяжки стало течь меньше.
    Обращал на это внимание с самого начала - связи нет никакой.
    Теперь я тоже это знаю. Лучше бы делал фальц, а не забор на крышу клал. Хотя исправить никогда не поздно, а забор еще нужен будет :).
    Посмотрю утром. Под коньком универсальный уплотнитель, сам прокладывал, но 1 место проверю в нём - там где 1 из 14 стропил мокреет, там может быть пробел.
    Ещё мне удалось извернуться и заглянуть вчера во время дождя в вент. зазор - там ничего такого криминального не было, только в паре мест влажная обрешетка. То есть опять проклятые саморезы? Я просто не могу представить, как можно добиться неплотного примыкания?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Герметик под саморезы будете подкладывать -полиуретановый нужен, силикон, акрил и иже с ними не пойдет
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При таком угле наклона кровли нужно армопояс сделать было. Снеговая нагрузка будет большая. Да и затяжек не видно. Распор на стены не пойдет?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот и я думаю, что для забора будет в самый раз, ну или какую сараюшечку накрыть...:super:
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Как вариант неправильно наложили листы. Проверьте все скаты. Чтобы капиллярная канавка накрыта была. Второе. Угол у скатов небольшое тот уплотнитель который у вас наклеен под коньковыми планками он так себе. Где то неплотно, дырка, угол близок к критичному, маленько засекает, это как вариант. Там где стропилка сырая посмотрите под коньковую.
    И еще важно. Пока не стащило, растащило стропильные ноги. Обязательно прикрутите мауэрлаты к стене. Ниже сверлите дырку на скажем 3 блока. Опоясываете проволкой и стягиваете изнутри. Варианты найдете в интернете.
  15. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Стропильная система безраспорная. Если обратите внимание - стропила лежат на мауэрлате и связаны с ним только специальными скобами, допускающими скольжение в 1 плоскости.
