Увеличить резервуар НС jm motor aujetst-80
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВовАрик, 14.11.13.
  1. ВовАрик
    ВовАрик
    ВовАрик
    Свердловская обл., г. Верхотурье
    Доброго дня! Имею вот такую "чайновскую" станцию jm motor aujetst-80 по характеристикам бак 24 л. Подключил, запустил с 5-6 раза. Все заработало, давление не падает, показывает 4. При открытии крана! (система сварена из ПВХ труб на стиралку, раковину и водонагреватель), остальные закрыты, дабы еще не подключены, т. е. в данный момент подключен только кран. Давление стоит в норме, стоит открыть кран, стрелка манометра плавно спускается вниз и на 2 начинает включаться станция, вроде все норм, но воды не вытекает и 5 литров, т. е. буквально 5 минут с открытым краном, и насос опять в работе! Как можно увеличить резерв воды? НС стоит дома прямо в кухне (больше убрать некуда, нет места, кв. однокомнатная) и при ее включении стоит громкий звук мотора. Так как же увеличить объем резервуара?
    С Уважением Владимир!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установить дополнительный ГА. При небольшой дельте давлений в гидроаккумуляторе запасается примерно 30% воды от его объёма.
  3. ВовАрик
    ВовАрик
    ВовАрик
    Т. е. поставить еще один резервуар? А хватит ли насоса на два резервуара?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да хоть десять, просто будет их дольше накачивать.
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Варианта два. 1. Уменьшить давление воздуха в ГА. Отрегулировать РД. Поможет незначительно.
    2. Поменять бак на большего объема. 50 или 100. Но так как
    то, не обращать внимания. Пускай работает.
  6. ВовАрик
    ВовАрик
    ВовАрик
    Спасибо! Жаль что нет больше вариантов!
  7. ВовАрик
    ВовАрик
    ВовАрик
    Друзья! Вопрос другой: сейчас переделываю систему под насос родничок. Купил переходник на 5-ть выходов, со своей японо-станции снял двигатель (оставив ГА), снял РД и манометр, все это прикрутил к 5-ти переходнику. Обратный клапан у меня прямо в скважине на ПНД трубе, к нему же я хочу прикрутить Родничок. Т. е. обратный клапан перед самим ГА и "пятирнеком" не нужен? И со ввода у меня стоит фильтр "стакан", хватит ли мощности насоса накачать ГА? Или все же фильтр убирать?
    Модераторы простите что не в тему!
  8. ВовАрик
    ВовАрик
    ВовАрик
    Знатоки подскажите пожалуйста: Запустил свою систему ГА -> Пятерник -> обратный клапан -> фильтр стакан - > труба пнд 32 -> н-с Родничок. Возможно ли сделать в трубе ближе к насосу дырочку, чтобы вода не стояла в трубе? Как это скажется на всей работе?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зачем делать слив, если у вас автоматизированная система, тогда придется забыть о бесперебойной подаче воды.
  10. ВовАрик
    ВовАрик
    ВовАрик
    1. Ну так я понимаю вода будет стоят в гидробаке! И нарушения подачи воды не будет! Или я не так что то понимаю? Когда запускал всю систему, то не заливал воду в шланг как это обстоит с НС. Там все происходит автоматом. Или все же я не правильно понимаю!
    2. Думаю что давления насоса хватит накачать воду в ГА даже если будет дырка в трубе для слива
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ВовАрик, да, в ГА будет вода, а теперь подумайте, что произойдет, когда давление в системе упадёт до величины давления включения РД? Правильно - включится насос, но пока вода дойдёт от насоса до крана, струйка в нём может даже иссякнуть совсем, а потом...? А потом из крана начнёт хлестать вода, вам нужно такое "комфортное" водоснабжение?
  12. ВовАрик
    ВовАрик
    ВовАрик
    Пожалуй, такое я рассматривал. Надо это обдумать.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно не терять время, оно так и будет. :(
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Что бы вода вытекала из "дырочки" в систему должен как-то попасть воздух. Делают "дырочку" в шланге что бы вода не оставалась в трубе и не замерзала КОГДА НАСОС ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРОСТО ДЛЯ НАБОРА ВОДЫ В ЕМКОСТЬ (ведро, бочку и т. п.). В закрытой системе это приведет только к потерям в напоре и производительности насоса.
    Если пытаетесь "изобрести велосипед" с сухим водопроводом, то разочарую - все уже придумано: https://www.forumhouse.ru/threads/130466/
