Электропроводка в мет. трубе
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.11.08.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Для деревянных домов рекомендуют по СНИПам делать проводку, если она скрытая, в металлических трубах. Зачем? Какую роль выполняеи мет. труба, ведь проводку можно сдетать в пластиковой гофре, которая не поддкрживает горения, да и правильной установке автоматов какие-либо проблемы вообще невозможны?
  2. Auri
    Auri
    Auri
    1) Механическая защита (свёрла, гвозди, грызуны...)
    2) В случае КЗ образуется дуга, которая элементарно прожигает пластик и металл гофру.
  3. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    И еще ключевое слово СНиП, без соблюдения которого дом в эксплуатацию не сдадите со всеми вытекающими. Да и здоровье дороже, гореть в собственном доме не хочется.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Но стоит же правильная защита, откуда быть дуге?
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Для образования дуги, достаточно десятитысячной дли секунды, а то и меньше, а автомат сработает в лучшем случае за сотую.
  6. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    За мою бытность и автоматы не срабатывали.
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А может кто подсказать номер этого СНИПа?
  8. valek
    valek
    valek
    Simbirsk
    вот интересно, провод не поддерживает горение, гофра не пддерживает горения и опять нельзя. обязательно надо устроить водопровод по стенам. в плинтусе можно он не боится гвоздей:)]. на дворе 21 век, а Снипы 19 века.
  9. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    +1. Сейчас наверное и коробочки металлические (где разводка)для труб не купишь, во всяком случае я не встречал. А буржуи, что буржуи по этому поводу говорят?
  10. valek
    valek
    valek
    Simbirsk
    у пожарников одна причина пожара- "замыкание эл.проводки" так проще, даже в панельных домах, где провода замурованы.
  11. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Когда недавно нам делали входной щиток и щиток с автоматами, муж спросил у электриков, которые все монтировали ( а щиток с автоматами у нас будет висеть в доме и проводка к нему от входного щитка в гофре пластиковой, которая потом будет замурована в стяжку пола), в чем вести скрытую проводку в каркасном доме? Ответ был - в такой же гофре, она самозатухающая. Про трубу честно посмеялись, это раньше говорят, не было ничего, кроме труб железных, а ныне материалов много разных.
  12. Jansen
    Jansen
    Jansen
    У буржуев нет энергосбытов, энергонадзоров и прочих нахлебников, есть электротехническая компания, которая поставляет тебе электричесво до ввода в дом, при этом не надо покупать выделенную мощность, и т.д.
    Работы по электропроводке, при этом должны выполняться квалифицированным (лицензированным) специалистом. Есть несколько спутниковых каналов Дискавери, так вот по ним под несколькими рубриками (купи-продай - это когда покупают старый дом, ремонтируют, а потом продают; "история дизайна" - несмотря на название просто описывается поэтапное строительство интересных в дизайнерском отношении домов и много других), так вот очень часто там можно увидеть как делается электрика, в америке, например в щитовых домах кладут прямо вместе с теплоизоляцией, иногда в гофре, иногда и без нее. Может потому, что там напряжение 110 вольт, а может потому, что ихнему начальнику энергонадзора не надо покупать дом в России, а нашему, в Америке - надо.
  13. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Одно из наиболее распространенныхи опсаных повреждений проводки - нагрев и искрение поганых скруток и прочих ненадежных соединений. Где тонко там и рвется!
    Вряд ли хоть когда-нибудь у вас повредится от перегрева кабель - в первую очередь пострадает место соединения. Плохое соединение характеризуется повышенным сопротивлением и на нем выделяется больше тепла. В результате может оплавиться распаечная коробка, подгореть изоляция, в том числе и соседних проводов, возникнуть КЗ в результате и т.д.
    Кроме того, плохое соединение может искрить, что тоже ни к чему хорошему не приведет.
    Так что обращайте внимание в первую очередь на качество соединений в клеммных (распаечных) коробках. А кабели - пускайте себе на здоровье в пластиковых гофрах.
    Моё частное мнение, сделал так у себя в деревянном доме
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Не обязательно, по стенам можно спокойно пустить и открытый провод, и провод в коробе. Труба требуется только при закрытой проводке по горючему основанию.
    В стяжке можно класть провод даже без гофры, она не является горючим материалом :)
  15. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Не смешно, я говорила про внутреннюю проводку в гофре в стене nu-nu
