Дымоход вулкан аналог шиделя, собирал сам, немного наколбасил и есть вопросы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Viktor spb, 14.11.13.
  1. Физик
    Физик
    Физик
    @Viktor spb, Фото Ваши получил, пока не осилил как их из телефона достать. Если получиться, то выложу в эту тему, обсудим.
  2. Viktor spb
    Viktor spb
    Viktor spb
    Второй год гучей лавой отапливаюсь. Летом переехал на пмж. И гуча цела и вулкан дымоход жив. Батареи так и не повесил, не успел. Стропуву 20 ни разу не затопив слава богу продал, Ура!.Купил на вырученные деньги будерус чугунный, сейчас в подвале на постаменте ожидает подключения. По дровам на гучу лаву. Топить начал как похоладало, наверное конец сентября. 10 кубов березы (насыпных и со слов продавца) еще наверное на февраль хватит того что осталось. Горит а вернее тлеет гуча лава без остановки, примерно 35-40 кг в сутки. Закрыты все приточные каналы, думаю стекло маленько отошло и оттуда подсос для горения. Пока не трогаю эти лепестки что стекло прижимают. Потому как единственный источник отопления пока. Даже света полноценного нет, переноска брошена от дома родителей. Дом каркасный оказался теплым, хожу в трусах. Перепадод температуры нет. Раньше когда жил в кирпичном то если вырубался свет (котел был электро) через пол часа уже чувствовалось охлаждение дома и довольно резкое. В гучу делаю около 4 закладок в сутки и на угли, топка маленькая зараза. Дрова пилю на чурки по 25-30 см. Чурки крупные по пол полена. Последний раз заново разжигал когда трубу чистил месяц назад. Смола как стекло, отлетает не совсем легко. В дымоход зеркало пихал и вижу надо будет как потеплеет чистить. А чистил стартовый участок из нержавейки. Режим горения тлеющий и потому так засирается, конденсата практически нет. Чуть влажно когда рукой из за дверки выгребаеш. Лучше бы конечно дымоход из кирпича, имею в уме на всякий случай переделку если развалится. А по теплу от гучи доволен на 200 процентов. Покупал что бы первую зиму пока дом утеплял перекантоваться. А теперь в трусах хожу. Вот думаю когда будерус с батареями свяжу то дров на порядок надо будет больше, подвал будет от будеруса тепло забирать, подвал 13 на 6 метров под домом и гаражем.
  3. Viktor spb
    Viktor spb
    Viktor spb
    Дрова не взвешивал цифра 35 кг по ощущениям. ношу в пластиковой бочке. Примерно 12 половинок полена диаметром 20 -25 см, длинною 25 см.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Физик,
    Посмотрел Ваш альбом и возник вопрос. Если подключение печки так высоко, то может быть можно было не делать керамический канал до самого низа? Заполнить, например раствором. Или это технологически невозможно?
    PS я недавно искал инфу по вулкану на ФХ, но почему-то Ваша тема в поиске не показалась. Пришлошь создать свою https://www.forumhouse.ru/threads/339894/
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно было выложить и на высоту 1-2 блока кирпичный столб, но экономия копеечная, а возни в разы больше.
