1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Оцените затраты на дымоход (сендвич). Покритикуйте устройство
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mishgun21, 13.11.13.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Посчитал тут стоимость дымохода. Сварной сендвич, сталь 409, толщина внутренней трубы 1 мм. Якобы испытывается перед поставкой температурой в 1000 градусов. Выкладываю калькуляцию:
    кол-во цена сумма
    Сендвич 115 1 м. (внутр труба 1 мм) 5 1560 7800
    наконечник с искроуловителем 1 1400 1400
    шибер 1 550 550
    рюмка переход на сендвич 1 850 850
    проходной короб 2 1600 3200
    мастерфлеш 1 1600 1600
    герметик для мастерфлеша 1 300 300
    базальтовый картон 4 350 1400
    хомуты для сендвича 4 250 1000
    герметик печной для сэндвича 1 350 350
    крепление дымохода к стене 1 800 800
    минерит плита 2 850 1700
    лист нержи 1м*1м 1 1300 1300
    22250
    Дымоход прямой. Два прохода через перекрытие.
    Вопросы:
    1. Ничего не упустил? Продавец сказал, что при прямой конструкции, конденсатоуловитель не нужен так как это лишний горизонтальный участок
    2. Хватит ли одного крепления к стене в парилке? В мансарде крепить не к чему - там нет стен
    3. А как проходить через крышу? НУ сверху примерно понятно, но не совсем. Натягиваем мастерфлеш и каким то непонятным пока для меня образом герметизируем (хотя там же листы металлочерепицы сложной конфигурации). Как обеспечивается плотное прилегание мастерфлеша к крыше непонятно?
    Еще более загадочным является проход снизу. Там же доски обрешетки, парогидроизоляция. Все это удалять на какое-то расстояние? А если близко к стропилине? Тогда что? или просто выпиливаем проем - прокладываем базальтовым картоном снизу, мастерфлеш сверху и забываем и хрен с ним что близко к доскам?
  2. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Как бы у меня в теме есть частично ответы, на Ваши вопросы! Ссылку выставлю, если будет интересно.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Попробуйте себе представить процесс испытаний, ну продавцы...:(
  4. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    конечно вставляйте - я потому и спросил)
  5. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Просто смотрите мою последнюю тему, ссылку-http:/www.forumhouse.ru/threads/212631/ пожалуйста.
    Если что спрашивайте: уверен что @РусланМ и @АлешинНиколай, кроме меня, обязательно Вам помогут!
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Ауууу люди! :)
    Хоть на один вопрос кто-нибудь может ответить а не ссылками кидаться. (За ссылки спасибо прочитал) Но непонятно
    1. Что с конденсатоуловителем?
    2. Хватит ли настенного крепления или нужно огород городить и наверху?
    3. По проходу крыши вопрос не решен
    сверху увидел вот так делают
    Чем кстати замазаны стыки проходки и кровли? И как юбка на трубе герметизируется? И где такую проходку взять?
    А снизу под этой проходкой какой пирог. ТКНИТЕ ПАЛЬЦЕМ В КАРТИНКУ или прямо сюда запостите плииз. Ну нет времени по 200-300 страниц вычитывать:faq: У всех фото либо готового либо короба выходят. А если вот так как на этой картинке делать (кстати я бы лист еще сверху положил и под конек завел), то какой пирог внизу? Есть хотя бы примерное фото, если крыша неутепленная?
  7. Элтон
    Элтон
    Элтон
    Сверху накладывается дополнительный лист, на юбку силикон. герметик КРЫШНАЯ РАЗДЕЛКА №1.jpg КРЫШНАЯ РАЗДЕЛКА №1.jpg КРЫШНАЯ РАЗДЕЛКА №2.jpg КРЫШНАЯ РАЗДЕЛКА №3.jpg КРЫШНАЯ РАЗДЕЛКА №4.jpg
  8. Элтон
    Элтон
    Элтон
    На вашем фото крышная разделка на свинцовой основе. Если нужен конденсатосборник тогда так: 20130919_162101.jpg 719235_w640_h640_breneran.jpg
  9. Элтон
    Элтон
    Элтон
    Если близко к стропиле оберните "Суперсил" http://www.advtech.ru/Silika/tepl.htm, остальное всё удалить. Про расстояния смотрите Снип.
  10. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    О спасибо. Но так как уже купил сендвич, то взял мастерфлеш. Не смог найти гидроизолирующую ленту, которой проклеена разделка на моем рисунке и на вашем вроде она тоже есть, только существенно тоньше. Или эта другая лента? Если такая-же - где брали?
    Что значит удалить? обрешетку и контробрешетку убрать совсем? А гидроизоляция? ну по идее не должно подтекать если сверху все заклеить, но не вечно же.
    Про конденсатоуловитель - понял.
    А что у вас под печкой? Нержа? Такая толстая?
  11. Элтон
    Элтон
    Элтон
    Фото крышной разделки взято из этой темы: http://www.forumhouse.ru/threads/45082/page-59
    А фото с конденсатоатводом произвольно нашёл в инете.(под печкой не знаю что.)
