1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Для меня интересен дымоход Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тушкан, 18.06.13.
  1. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Поскольку тему про них закрыли (?...), цитирую свой вопрос (от ноября 12г.) в отдельной теме, мне, это еще интересно! Почему, интересно отвечал в той же теме.https://www.forumhouse.ru/threads/181892/page-4
    И, поскольку пообщался и со сторонниками и противниками не склонен поддерживать этот "базар" в своей теме (насколько я, это смогу) прошу отнестись с пониманием.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так что собственно за вопрос задать хотели?
    Относительно долговечности и надежности конструкции а так же условий эксплуатации и гарантии я уже здесь описывал... Только тему не найду... Похоже не просто закрыли, а удалили... Видно правда была написана раз так они взъелись...
    Свободу слова еще ни кто не отменял!
    И судя по тому, что вразумительных ответов не последовало, а тем более работы над ошибками.
    Понимаю, что торговцы не собираются вкладываться и повышать качество продукции и лишь стремятся к окучиванию доверчивых граждан!
    По сомнительности расчетов тема имеется другая
    Если Вам все же так интересно, а прочитать доводы профессионалов и негативные моменты не успели, повторяю специально для Вас (Ну и другим может полезно будет):
    1. Материал:
    - Первый аргумент: Пустотелая (пустотная) керамика, включая блоки и кирпичи всегда были запрещены нормативами РФ к использованию в качестве материала дымоходов...
    Блок из красной глины с не глазурованной поверхностью и тонкими перегородками сразу вызывает ощущения хрупкости и не надежности.
    Имеющийся сертификат казалось бы разрешает... Но вот осадочек остается.
    - Из-за различных толщин, Возможно не равномерное высыхание и образование трещин.
    Удаление влаги из закрытых полостей по большинству не возможно, и при быстром разогреве может привести к нарушению целостности всей конструкции;
    - Утеплитель предлагаемый для данных блоков имеет малую плотность, что отрицательно сказывается на установке его в вертикальном положении.
    Связующее в утеплителе сгораемое, но сертификат на группу «НГ» получен… Хотя количество циклов теплосмен, нагревов, замораживаний и предел прочности материала остается не известен.
    2. Прорезки:
    В виду «пустотности» блоков при стыковке с дверкой и подключением остаются не плотности...
    Все зависит от квалифицированного и профессионального монтажника, который в начале как минимум замажет все пустоты вокруг отверстия...
    Керамическим шнуром уплотняется только на поверхности.
    (Это пугает еще в том, что при отслоении дым может проникнуть куда угодно и блок может развариться как с внутренней так и с наружной сторон)
    3. Стык блоков
    Представляет собой не что иное, как срезанную на глубину около 1,5-2,0 см, до обжига наружную часть с одной стороны блока и на ответном (противоположном) крае – внутреннюю.
    Выглядит неопрятно и очень не надежно. (Глин в пустотах и на срезе тянется на резаком)
    Проникновению в пустоты конденсата противостоит только клей.
    Клей по всей видимости на большой слой не рассчитан, а значит может разгерметизироваться дым и конденсат попадает в пустоты…
    4. Оголовок.
    Плита стыкуется с блоком только на раствор, по этому возможен путь для проникновения конденсата и разрушения материалов.
    Толщина данного стыка внушительная, а значит стенка канала в данном месте – полностью изготавливается из клея.
    При проникновении влаги в пустоты могут начаться необратимые последствия устраняемые только полной сменой дымохода.
    Креплений под металлический зонт нет, а керамический оголовок стоит не хило…
    5. Фитинги.
    Изготовлены из нержавейки марки AISI 430, что не может соответствовать заявляемому гарантийному сроку, а замена его проблематична.
    Помимо всего прочего фитинги подключения выставляются в канал, что противоречит требованиям нормативов, запрещающих такое «высовывание»…
    Разрушение фитинга может привести к печальным последствиям.
    6. Монтаж.
    Монтаж данных блоков сопряжен с трудностями стыковки и выравнивания виду стыковки пустотелых поверхностей, куда проваливается раствор.
    Замазывания полостей не ограниченных по глубине, качественно и надежно не представляется возможным.
    Отсутствует возможность контроля заполнения швов и герметичности соединения.
    Установка каркаса с его зашивкой листовыми материалами кропотливая и сложная операция требующая определенных навыков и квалификации осуществляющего монтаж персонала.
    7. Время монтажа.
    В виду того, что в начале делается монтаж пустотелых блоков, за тем устройство каркаса, после чего устанавливается утеплитель вертикально (хотя по своим свойствам он более подходит к горизонтальному размещению) и только после этого зашиваются стороны каркаса...
    Время монтажа будет не меньше времени монтажа любого другого дымохода, а часто даже превышать его!
    Необходимо дополнительное раскрепление дымохода, о чем продавцы умышленно умалчивают.
    В представляемых расчетах Масса операций не учитывается и не предполагается.
    8. Схемы монтажа
    Предлагаемые схемы монтажа не продуманы, содержат множество недочетов, представляют опасность и часто не возможны!
    Подключение «снизу» осуществляется «по-дыму», что не может противостоять выпадению конденсата по наружной стороне трубы.
    Применение таких конструкций без расчетов- недопустимо!
    Абсолютно любой дымоход может быть смонтирован на крепкие консоли или уширение стены. Если нагрузки будут рассчитаны. Ни какой эксклюзивности в таком креплении и авторства у пустотных блоков нет и быть не может.
    9. Законченность внешнего вида.
    После монтажа блоков, устройства каркаса, его утепления и зашивки ЦСП дымоход остается не законченным, т. к. еще требуется заделка углов, накрытие саморезов, шпаклевка и окончательная отделка.
    Так что торгующие организации заявляя о простоте монтажа и законченности внешнего вида, преднамеренно вводят потребителей в заблуждение.
    10. Цена.
    Во всех расчетах подчеркивается и дешевизна материала и простота сборки.
    Однако по уровню цен дымоходы из пустотелых керамических блоков находятся на одном уровне цен с готовыми комплектами дымоходов известных марок.
    Сравнительная таблица расценок.
    Что вызывает сомнения?
    - Удлинение внутренней части блока может привести к разрушениям.
    - Повышенная влажность может так же привести к разрушениям.
    - Противостояние внешним нагрузкам (снеговая и ветровая) слабая.
    - Плотность всей конструкции…
    - Отсутствующая практика применения.
    - Отсутствие внятной инструкции по монтажу и обслуживанию.
    - Отсутствует гарантийная служба и тех поддержка.
    Отдельные сомнения в заявленной гарантии:
    Талон - безграмотное проявление ошибок технического и языкового масштаба...
    Перевели с Итальянского на польский, потом на русский, причем корявый...
    Теперь что касается гарантии в 40 лет...
    Изначально, на что?
    Цитата из Талона: Предоставляет гарантию против коррозии на 40 лет.
    В общем - бред!
    Что такое коррозия керамики?
    Химической (коррозионной) стойкостью называют способность керамических материалов противостоять разрушающему действию агрессивных сред.
    Коррозию керамики могут ускорять химические реакции, смачивание поверхности, растворение и пропитка пор, объемные изменения в керамике.
    При коррозии обычно происходит взаимная диффузия ионов (атомов) керамики и агрессивной среды. Диффузия может и не сопровождаться разрушением керамического изделия, но свойства могут измениться настолько, что его дальнейшая эксплуатация в данной конструкции станет невозможной.
    Химическая стойкость определяется свойствами корродиента, химическим составом и микроструктурой керамики, а также условиями процесса коррозии, особенно происходящими на границе керамики с агрессивной средой
    Т. е. достаточно доказать, что данное изделие подвержено коррозии и значит наступил гарантийный случай,..
    Разве не бред?
    Условия гарантии так же корявые и бестолковые, по этому даже их не рассматриваем...
    Но обратите внимание:
    Гарантия не распространяется на герметичность конструкции, тепловое расширение трубы, гидротермические нагрузки и образовавшиеся вследствие этого трещины в материале и разрушение как полное, так и частичное!
    Но даже если и докажите, в течении 14 дней согласно ФЗ о Защите Прав Потребителей, что это был заводской дефект, Вам предоставят новый элемент в замен развалившегося...
    И если разваливается от него стена, падает штукатурка, или не дай бог сгорит дом ...
    За это ответственности производитель не несет...
    Так же как все работы по переделке транспортировке и прочему - ложатся на плечи заказчика!
    И это Вы называете гарантией?
    Повторюсь, Это Фарс! а не гарантийные обязательства!
    Вас еще что-то интересует ?
    Конечно дымоход можно купить и самостоятельно доработать, но...
    Кирпичный завод считает, что он де умный и ни кто им не указ!
    Тем более есть прикрытие - бумажка сертификата...
    По всем выше перечисленным негативным моментам торгующие ребята заявляют:
    1. Ни хрена не будет!
    2. Тысчщу лет выпускаем!
    3. Всегда так делаем!
    4. Вся Европа для дымоходов применяет пустотелые блоки!
    5. Еще ни кто не пожаловался!
    6. Отвечая ухмыляется и заявляет о собственной уникальности, потомственности и секретности знаний...
    7. А коль усомнился, так на тебя анафему наложат...
    Подобные ответы считаю могут прозвучать от каменщика или печника-самоучки с недостатком знаний, но от уважающей себя и своих потребителей компании...
    Хотелось бы услышать нечно более вразумительное и хоть как-то аргументированно...
  3. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Спасибо конечно, именно Ваше мнение читал ни раз в других темах. Посему, попрошу Вас здесь больше не высказываться. Поскольку меня интересует мнение тех, кто поставил и использует данный дымоход, Вы, как я понял к таковым не относитесь.
  4. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    ... у меня есть вопрос;
    - какую трубу использовать на выходе из печи, камина? Популярны ответы про всякие нержавейки толщиной от 0,5 до 1мм.
    Чем плоха железка мм 3 ?
    Отредактировано. Удалена некорректная фраза.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И где тот вопрос по "Домусу" ради которого создали сию рекламную тему?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничем.
  7. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Вопрос был, для подхода к Домусу! ... Я просил вас здесь не высказываться, ваше мнение меня уже не интересует! Гораздо интереснее слушать вот этих не рекламщиков https://www.forumhouse.ru/threads/174705/page-2,
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В полное мере и обосновано Вам еще раз напоминаю, что наложить мне, либо другим участникам форума, запрет на участие в обсуждениях Вы не в праве, а Ваши правокации следует удалять!
    Вы можете не верить, но моё мнение здесь интересует многих и большинство к нему даже прислушиваются!
    Многие из них лично связываются, благодарят и спрашивают все касаемо Каминов Печей и Дымоходов для своих обстоятельств!
    Непременно помогаю всем, в том числе и таким как Вы.
    И даже согласен был провести свои испытания на Ваших образцах, только Вы почему-то включили "заднюю"..
  9. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Зато я вижу, ваше острое желание вероятно, (ваше слово, ангажировавнное!) вывести меня и свести эту тему, как и предыдущую к закрытию. Поэтому я пытался пресечь это доступными мне методами (покрайней мере которые я знаю, может кто мне поможет в личку, как избавиться от неадекватного собеседника, буду благодарен!). А пока, в силу своих возможностей (ввиду отсутствия модераторов) вынужден игнорировать вАШИ сообщения!
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Тушкан, Эффе нормальный дымоход, не без недостатков, но в общем, вполне бюджетный вариант. Нормам европейским соответствует.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо!
    Это много раз уже слышали и "веселыми картинками" завалена вся ветка о дымоходах...
    Какой-то информативности, кроме рекламной конечно, в таких сообщениях нет абсолютно!
    Или Вы не согласны со мной?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Информативность будет тогда, когда начнут монтировать и показывать как и чего выходит и какие трудности.
  13. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Спасибо, именно в этом я не сомневаюсь! Поэтому мне интересно мнение и детали использования, а не то что это хорош, что то там выдерживает, столько то там экономнее и только без графиков картинок сертефикато от кого не попадя! Меня это не интересует. Завел, таки... (предыдущии оратор)
    Скажу больше-меня интересует использование данного дымохода с банной печью, и, (чем больше они плюются, тем больше уверен в своем выборе!) предполагаю его использовать в виде щитка...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В виде щитка или в составе щитка?
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    С банной печью? 8 см квадратных дымохода на 1 кВт мощности печи
