Выведение плоскости ската
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем DimonKrk, 13.11.13.
  1. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Прошу помочь советом профессионалов и любителей.
    Ситуация такова: строю дом, 1 этаж, двухскатная крыша, холодный чердак. Размеры дома 13,2*11,2 метра, фронтоны располагаются по длинной стороне, стропила длиной около 9 метров, угол 35 градусов. Стропила из доски 50*200 через 62 см., конечно, подпираются. стойками на расстоянии 1/3 от центра дома, поэтому с прочностью их, вроде, проблем нет. А проблема есть с выведением их всех строго в одну плоскость. После установки прошелся, проверил, стропила могут отклоняться от одной плоскости примерно на 5-8 мм запросто (как в одну сторону, так и в другую), так что между соседними стропилами отклонение модет быть и 1,5 см. Запиливал все одинаково, и мауэрлат, вроде, ровно лежит, но доски то не все ровные как струна.
    И как быть в такой ситуации: строгать стропила (натягивать ниточку на каждую? А там ведь 9 метров, да на высоте :faq:, и сечение стропил уменьшится), набивать обрешетку, подкладывая кусочки фанеры (мне кажется, колхоз какой-то), просто набить обрешетку невзирая на перепад (на обрешетку пойдет брусок 70*40, я думаю, он и не сможет быть таким гибким и немного сгладит перепады). На обрешетке будет уложена OSB 9 мм. и гибкая черепица тонкая, недорогая.
    Подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1.5 см? :ogo: Да под обрешетку? Да под битумку?
    Не морочте себе голову - ложите спокойно с такими "отклонениями", т. к. даже Вы, не заметите перепадов на битумке, а тем паче с расстояния (от земли)
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1.5см много, можно контробрешёткой вывести- но придётся много мерить, маркеровать и записывать.
    Вы сделали ошибку- все запилы надо было мерить от внешнего ребра стропилы.
  4. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Сдается мне что все эти +-5 мм сгладятся обрешеткой 40х70. А так для самостроя идеально. Вы сделали ошибку, обратившись за критикой сюда. Не парьтесь все будет хорошо...:victory:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Расскажите как у вам брусок волнами будет сглаживать?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  7. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Большое спасибо всем откликнувшимся.
    Тему прочитал, картинки посмотрел, но мнения поменять не могу, так как насчет своей крыши его однозначного и не имею. Собственно, поэтому и тема создана, а мнения разделились. Есть мнения, что "все и так хорошо", и есть мнения "нужно дорабатывать". Скажу честно, строгать стропила желания совершенно нет, но если без этого крыша в результате будет выглядеть позорно, то придется каким-либо способом выводить плоскости. Кстати, контробрешетку не планирую: чердак холодный, гидроизоляционной пленки не будет.
    Может быть, есть какие-то примеры, какие-то писаные или неписаные правила, касающиеся максимальных перепадов при создании основания под мягкую кровлю.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    У мну?
    Сейчас расскажу, поделюсь секретом, так сказать.
    Кладем брусок на стропила, там где торчит (гм-м) отмечаем стропилу карандашом и сняв обрешетину, слегка, повторяю, без фанатизма, чикаем цепной электропилой, прикладываем-"ага!". Там где наоборот собственно, ничего такого не делаем, а когда видим, что стропилина "провалилась" кладем под обрешетину плашмя подходящий по диаметру гвоздь шляпкой вверх. Можно забить и загнуть, так чтоб тело гвоздя замещало недостающие 5 мм. Можно просто "забить". Там где обрешетка из-за впадины "провалилась"- слегка поправить подцепив гвоздодером.
    Пы-сы.
    1. Тапками прошу в меня кидаться только парными.
    2. В реальном мире, где 50х200 может означать 46х205 или 47, а местами 52х200,а местами х195, идеальных пиломатериалов не найти. Ибо "путь к идеалу- есть смысл". Сушествуют некоторые допуски, гуляние размеров и формы, так сказать. Доска например считается ровной, если её изгиб меньше, чем у хоккейной клюшки. А уж про размерность досок выходящих из под "ленточки", молчу.
    3. Я, когда разгружаю доску, к примеру на стропилку, делю ее на три кучки "стропила, почти стропила, почти дрова"(особенно актуально в конце лета). Затем, перед запилами, ставлю в пачку нужное количество на ребро и хожу вокруг, перекладываю и сквернословлю. Априори-"Земля- шар",а сплюснутость у полюсов по 21 км. Диаметр Земли 12 000 км и допуск 42 км это 1 к 300. Доска прямая длина 6000 мм допуск 1 к 300 это 20 мм. Что уж тут поделаешь. Так и живем.
    Упс как вовремя.
  9. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Обычно на стропилах плёнка ещё лежит.
    При шаге стропил 62 см такой перепад будет незаметен только при высокопрофильном покрытии. С расстояния метров в 20. Будете обрешётку ставить - крепите её саморезами, гвозди повылазиют ещё до того как осп прикрутите.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Нет пленки -читайте внимательно:victory:
    Нормы в СНИПе.
    Советы в пивном баре.
    Донт ворри би геппи!
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Не буду. Я сказал - обычно .
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Еще на пленке обычно лежит контробрешетка.
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Я бы ограничился подбором досок при монтаже стропил
    а после монтажа на такие перепады внимание бы не обращал - пустое занятие, выше правильно высказались на тему несовершенства мира
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    именно так и делал...под обрешетку подкладывал кусочки фанеры...напиливал прямоугольники 50х100 и со стамеской на крыше расщеплял под нужный размер...колхоз не колхоз, но у меня шинглс, а на нем все перепады будет видно, это не металочерепица...ну и делаю я для себя, а не для дяди васи...
  15. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Ну вот, два комментария подряд, и диаметрально противоположные точки зрения :aga:. Чувствую, придется мне померзнуть на крыше лишние несколько дней, не дает мне покоя её неидеальность.
