Оцените монтаж shinglas jive accord. Критика приветствуется
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Dobri, 11.11.13.
  1. Dobri
    Dobri
    Dobri
    Здравствуйте!
    Черепица shinglas jive accord.
    Наш прораб рекомендовал нам ендову сделать методом подреза, мотивируя тем, что этот метод лучше и дешевле, чем метод с использованием ендового ковра. Внешний вид того, что получилось, нас совсем не радует и пугает! Основное, что бросается в глаза, это не плотное прилегание черепицы на изгибе, а также ее неровный обрез.
    С его слов, все делалось по инструкции по устройству ендовы с использованием строительного фена.
    Подскажите, пожалуйста, что сделано не так, почему так поучилось, и как можно это исправить? Или этот вид считается нормальным и допустимым, а мы просто придираемся?
    Так же при монтаже дымников, на черепице остались следы от кирпичной крошки, прораб уверяет, что несколько хороших дождей и все смоется, но уже прошло пять сильных дождей, а крошка как лежала, так и лежит. Как ее очистить, или просто нужно больше подождать?
    Спасибо!
  2. Dobri
    Dobri
    Dobri
    Так же выкладываю фото других волнующих нас моментов (например, кривые ребра), жду Ваших комментариев.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    это можно веником смести... и водичкой ... то что как то кривовато согласен.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не аккуратно смонтировано и подрезано. Конек кривой - либо ОСБ плохо подрезали на стыке, либо обрешетки нет под ней. Кирпичная пыль и снегом уберется.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Здесь нужно было или обрезать с двух сторон и делать ендову или не обрезать. А то какаято полумера получилась.
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Конёк (рёбра) конечно похабно сделали Вам.
  8. Dobri
    Dobri
    Dobri
    А коньки (рёбра) так криво могли получиться из-за неправильно наложенной черепицы или неправильно сделанного основания? В дальнейшем это на эксплуатации как-то скажется?
    Имеет ли смысл переделывать и можно ли это сделать, т. к. работы мы ещё не приняли из-за многих моментов и бригада ещё на объекте!
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Возможно OSB не состыковано (неподогнано) друг к другу на стыке 2х скатов. Если уложен (как положено)
    подкладочный ковёр - протечек не предвидется пока.
    А может у того кто делал коньки просто руки кривоваты и глазомер!
  10. Dobri
    Dobri
    Dobri
    Прораб ссылается на некачественный материал, предоставленный ему для работы: OSB-3 Kronospan 12мм, подкладочный ковер Shinglas и гибкая черепица Shinglas серии Ультра коллекция Джайв, мастика Фиксер Shinglas.
    Это действительно такой некачественный материал, что из него ничего лучшего не получится! И это все при том, что перед покупкой материала мы высылали ему список того, что покупаем (счет) и он даже корректировал количество. Про качество началась песня, когда начались наши вопросы, а почему так плохо. На сегодняшний день все мои вопросы по качеству работ уже переросли в ранг моих капризов. Вот и хочу здесь услышать обоснованное мнение профессионалов: что это - капризы заказчика или некачественно/недобросовестно выполненная работа. Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Чуть позже выложу другие "прелести" нашей кровли.
  11. МарсикКров
    МарсикКров
    МарсикКров
    Казань
    При чем тут качество материала? Никакая черепица не выпрямит криво подрезанную фанеру и кривые руки! просто работа сделана не аккуратно, протечек не будет если подкладка уложена! насчет пыли, лучше промыть водой кэрхером, дождь просто размажет!
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не знаю про пыль от кирпича, а вот раствор не смывается с мягкой черепицы.
    На крыше, над балконом- вентконёк не нужен, а вот на накосных может даже ОЧЕНЬ НУЖЕН.
    Ендова сделана пахабно и неправильно, стыки фронтонных планок так же...:flag:
    Снегозадержатели не стявят так близко к ендове и ...в общем косяков вагон.
    Кстати, если руки плохо заточены - то сразу грешат на материал...проверено.
  13. Dobri
    Dobri
    Dobri
    Почти профи, а можно чуть более подробно про стыки фронтонных планок и прочее...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На 1 и 3 фото посмотрите как стыкуются фронтонные планки- такие маленькие кусочки плохо делать, держаться плохо, поэтому надо их было делать длиннее ., да состыкованы они ...:no:
    Снегозадержатели не ставятся у ендовы, так как там и так снег будет лежать, а протечки более вероятны.
    Ближе 300мм (вроде так- в инструкции уточните или на пачке кровли) к ендове кровля не пробивается гвоздями.
    Обрезать кровлю на ендове надо было ближе к самой ендове.
    Изгиб кровли должен полностью повторять ендову- иначе если снега навалит или наступить ногой - может кровля порваться и будет протечка, а судя как топорщаться лепестки то ...:flag:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А почему мауэрлаты которые торчат наружу - обойдены по разному и обрезаны по разному?
    Мой вам совет- вызывайте экспертизу, если такие косяки на поверхности то что же может быть спрятанно под крышей.
