Оставлять ли холодный треугольник?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Люляша, 13.11.13.
  1. Люляша
    Люляша
    Люляша
    Здравствуйте, форумчане!
    Подскажите, нужно ли утеплять треугольник на мансарде? На рисунке я обозначила его красным :)
    И, насколько я поняла, рубероид под профнастил нельзя применять. Но. Он есть, а строителей нет :close:Что-нибудь посоветуете, кроме как содрать его с крыши? ;) (к тому же, профнастила еще нет, а вот в ливень крыша текла немного)
    Заранее спасибо участвующим! :victory:
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я у себя не утеплял. Между рубероидом и профнастилом у Вас будет вентзазор, прямого контакта не будет. Да и рубероид наверняка выгорел.
  3. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    @Люляша, добрый день.
    Холодный треугольник можно не утеплять, а можно и утеплить, особой разницы нет, это больше зависит от того, как вы видите внутреннюю обшивку помещения. Рубероид, пока нет профлиста, конечно пусть лежит, когда же придёт время монтировать профлист, демонтируете рубероид, монтируете гидроизоляцию и сверху профлист.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если холодный треугольник оставляете, то и слуховые окна предусматривайте.
  5. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Добрый день. скажите пожалуйста оставлять ли холодный треугольник на на мансарде. Имеем двух скатную крышу. Высота ската 5.8м длина 14м .сверху металочерепица. вент зазор. гидроизоляция JUTАFОL. Гидроизоляция от карниза через конёк до другого карниза. Теперь надо утеплять. Только как? по всему скату или поскату до ригилей. ригиля как потолок. Высота стропил до ригеля 2.5м
  6. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Утепляйте до ригеля и по ригелю. Ютафол разрежьте под коньком.
  8. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Спасибо. скажите каким утеплителем лучше. я хочу ISОVЕR КЛАССИК
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это стекло. Крышу утепляйте базальтовыми утеплителями. Любой подойдет с плотностью 30 - 35 кг. на куб.
  10. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Скажите не подойдет ли стекловата в плитах.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь почитайте, первые пару страниц http://www.forumhouse.ru/threads/204361/
  12. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Стекловата для кровли не подойдёт, т. к. она не такая упругая, как базальтовая, а стропила со временем высохнут и слегка сократятся в размерах, появятся зазоры, через них- теплопотери. Утеплитель вкладывают между стропил с уплотнением около 10мм. Т. е. размер минплиты- 600, расстояние "в свету" между стропилами- 590.
  13. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Бывает стекловата и более упругая чем базальт -все от плотности зависит. Но базальт предпочтительнее так как он может восстанавливаться после намокания, а вот стекловата в этом отношении хуже. Поэтому на кровлю лучше базальт, плотностью 35-50 кг\м3
  15. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Полностью согласен.
