Подключение пульта управления тэнами
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Weenych, 13.11.13.
  1. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
    Уважаемые гуру электронов, помогите, желательно на пальцах, объясните куда подключать проводки?
    Купил ПУЭ для котла Купер, но вот воображения не хватает правильно сориентироваться.
    Имею: 3-и пары проводов с тэнов и 2- сеть 220 В
    Схема
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вообще-то схему Вы привели 3-х фазную...
    Давайте, по-порядку. Что и с чем вы пытаетесь "сочленить"?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
    Схему привел ту, что в паспорте на это ПУЭ :) Сочленить нужно сеть 220В (т.к. в паспорте указана применение 220/380 В) 6 выходов с нагрузки (3 пары тэнов по 2 кВт) и собственно сам ПУЭ.
  5. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если в паспорте указана возможность применения в однофазной сети, то, наверное, должна быть и схема такого применения.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Одну из вероятных причин "осуждения" Вы сами указали в этом сообщении (я это место выделил). Вы понимаете, что собираетесь одну фазу нагрузить на 15 кВт? Ток только в этой цепи будет порядка 70 А...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У Вас на вводе 220 вольт 80А автомат?
  9. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
    15 кВт - это заявленная мощность котла на твердом топливе. По тэнам - 6 кВт - ступенчатый 2+2+2 (все три использовать не буду, нужен автономный режим максимум на 4 кВт, основная работа на 2 кВт).
    Паспорт лежит здесь http://www.ten66.ru/files/Pasport PUE.doc
    Сам ПУЭ здесь http://ten66.ru/pult-upravleniya-puekm-9-12.html
    Вырезка из паспорта: Величина потребляемого тока в однофазном включении составляет при 3 КВт-13,6 А, при 6 КВт-27,2 А. Накой мне автомат на 80 А?
  10. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
    Однако, нетю :-(
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так а что Вы нам мозги пудрите? В приведённых ссылках есть и паспорта, и схемы, и однофазное применение... всё есть. Чукча не читатель? Форумхаус - замена Яндекса? :mad:
  12. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
    Ладно, зайдем с другой стороны: вложил схему как я это вижу:
    куда вешать 6 проводов с нагрузки?
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Подключение сети видите правильно. Только N-проводом не нужно занимать сразу две клеммы в Х2.
    Нагрузку так же - по одному ТЭН на каждый выход Х3. Один провод каждого ТЭН уходит на Х2. Т. е., все ТЭН у Вас будут включены параллельно.
  14. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
  15. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
    Спасибо Вам добрый человек, :hndshk:
    коротко, без лирики и трепа что FH - есть Яndex.
    Теперь всё понятно.
