Чем лучше заделать трещины в бетоне и облицовочном кирпиче
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем AlsHome, 12.11.13.
  1. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Решил спросить здесь, т. к. тема у меня изначально пошла от фундамента.
    После усадки в кирпичном доме имеется несколько трещин. Причины вроде устранены, трещины зафиксировались.
    Теперь встал вопрос - чем заделать трещины. Имеется:
    1. трещина в бетоне - плита перекрытия 1 этажа (трещина соответственно доступна на потолке подвала), длина трещины - порядка 2м, толщина 1мм и менее (в месте наружнего раскрытия), вглубь с трудом пролезает плотная бумага на глубину не более 1см)
    2. Трещины на стене в нескольких наружних облицовочных кирпичах, а также цементной кладке между ними. Толщина также в пределах 1мм.
    Хотелось бы эти трещины заделать, как для эстетики, так и для прочности конструкции.
    Наблюдение за трещинами показало, что их ширина (особенно на облицовочном кирпиче) играет из-за температуры. Т. е. летом - трещина практически "схлопывается", а с наступлением холодов расширяется до 1мм.
    Вопросы:
    - чем заделать трещины в облицовочном кирпиче и существуют ли пластичные материалы? на ум пока пришла только эластичная затирка-герметик для плитки (и там даже можно почти цвет подобрать под кирпич)
    - есть ли какие-то растворы глубокого проникновения для лечения трещин в бетоне (т.е. чтобы не расковыривать /не расширять трещину, а просто впрыснуть в нее состав) и позволяют ли они придать хоть какую-то прочность? Или просто стоит ограничится обычным ремонтным цементным составом лишь для косметической заделки трещины и чтобы ограничить доступ влажности к арматуре в бетоне?
    - когда лучше стоит производить заделку трещин: сейчас, т. е. в момент их максимального температурного раскрытия (а также с учетом наличия допустимой температуры для работ на уровне не ниже 5градусов - это для облицовочного кирпича я подразумеваю), или перенести на следующий год в теплое время? И можно ли на зиму вообще оставлять трещины в облицовочном кирпиче? (в плане возможности его разрушения от проникновения влаги и температуры)
    Заранее большое спасибо за советы!
  2. al185
    al185
    al185
  3. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Спасибо, изучаю материалы.
    Все работы по исключению факторов возможных деформаций фундамента я уже провел (организована система дренажа фундамента, система поверхностного дренажа участка, ливневый водоотвод, утепление цоколя ЭППУ, утепленная гидроизоляционная отмостка).
    Осталось теперь только грамотно заделать трещины в доме. Особенно беспокоит вопрос сохранения прочности бетонной плиты перекрытия. По сути, при трещине в бетоне (у меня поперечная трещина плиты перекрытия с раскрытием в нижней части) несущая способность плиты теперь остается на арматуре (если не обманул строитель - это сетка из 12мм арматуры с квадратом в 15см). Хотелось бы максимально защитить арматуру от возможной коррозии и по возможности укрепить сам бетон.
  4. al185
    al185
    al185
    Только не строитель. Обязательно проконсультируйтесь с конструкторами (см. в профилях) в Перекрытиях.
    Обязательна влагоизоляция грунта в подполе.
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
  5. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Большое спасибо!
    Подвал у меня уже вентилируемый и отапливаемый.
    А вот с конструктором действительно нужно пообщаться, я как-раз думал об этом, сейчас займусь поиском.
  6. Reabin
    Reabin
    Reabin
    Здравствуйте!
    Если кто-нибудь встречался с данной проблемой.
    Суть в следующем.
    Обложил цоколь кирпичной кладкой.
    Под кладкой оттукатуренная (слой около 40мм) плита из пенополистирола.
    Штукатурка выполнена при помощи кладочной сетки.
    До зимы вроде бы всё было нормально.
    Полсе зимы по цоколю (сторона южная) пошла трещина.
    Производители кирпича говорят, что проблема в фундаменте.
    Но там трещин не имеется.
    Аналогичная трещина есть ещё в одном месте (с восточной части дома).
    Может быть есть какие-нибудь мысли что можно сделать, кроме замазывания трещин раствором?
    PS. длина цоколя 11 метров.
