Сендвич труба для твердотопливного котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Alexur83, 12.11.13.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если интересно это решение из 316-й без проблем все делается и если сильно надо пишите в личку посчитаем.
    я ошибся... около 11 000 ;)
  2. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Был уверен, что печь сложена печником, т. е. не заводская.
    А так совершенно правильный комментарий и вопрос.
  3. bkostik
    bkostik
    bkostik
    А вообще принято считать КПД, избыток воздуха, материальный баланс горения топлива и вообще рассматривать не отдельно котёл, печь, дымовую трубу и т. д., а установку в целом - ведь при изменении одной из составляющих установки характеристики установки меняются.
    Например вы покупаете котёл марки N с КПД 85%, устанавливает у себя дома, где кол-во и температура первичного воздуха, разряжение в дымоходе, влажность вашего топлива отличаются от сертификационных у производителя. И КПД вашей установки будет отличатся...
    А для точных расчётов требуется большое количество данных которые нужно где-то достать - например для выяснения коэффициента изытка воздуха требуется провести качественный анализ отходящих газов (измеряется наличие двуокиси и окиси углерода в различных режимах), анализ химического недожога топлива. Для расчёта материального баланса горения топлива требуется знать как минимум вид и влажность топлива. Ну и т. д.
  4. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Если это вновь сравнивать с автомобилем, то при перестановке вашего дизельного двигателя на дровянную топку придётся изменять выпуск и всю выхлопную систему...
    Однако в автомобиле отсутствует сропильная система в районе выхлопной трубы.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @bkostik, это каэшна все очкруто, Ваши познания в теплотехнике на высоком уровне :super:, но на кой ляд это все простому обывателю, которому нужно всего лишь купить сертифицированный агрегат, подобрать к нему дымоход исходя из рекомендаций производителя, все это правильно установить, смонтировать и эксплуатировать. Если собирать все, что нужно для самостоятельного расчета (ну так, чисто из собственного самолюбия) - стройка встанет, торговля встанет, все замерзнут и умрут от холода ;)
  6. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Думаю это нужно понимать для того, чтобы человек собрав систему не вносил в неё бездумно различные изменения, не использовал виды топлива не предназначенные изначально для системы, подвергая опасности жизнь собственную и своих близких...
    Но не для попытки изучить тепломассобмен, газодинамику, материаловедение, теорию горения топлива, котельные установки и прочие дисциплины из курса теплоэнергетики или теплотехники.
  7. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Именно так. "Агрегат" сложен неизвестным печником лет 15-20 назад еще до покупки мною дома.
    Поэтому и собираюсь его менять в будущем.
  8. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Еще вопросы по монтажу, если можно:
    1. сэндвич, крафт например, нужно собирать на герметике или достаточно комплектных хомутов (сборка по конденсату)?
    2. В случае сборки без герметика трубу в случае необходимости разобрать/собрать возможно или в процессе эксплуатации там все спекается так что разборке не подлежит?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Использовать герметик нет необходимости.
    2. Разобрать проще без герметика.
  10. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Теоретически посчитать можно по материальному балансу с избытком 2 (такой избыток берётся для открытых топок, для вашего случая будет максимальным).
    Если это сделать, то можно достигнуть увеличения разряжения в топочной камере и увеличения полезной мощности.
    Думаю там получится что-то в районе D=130-160 мм.
  11. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Кстати, а можете выложить фотки топки внутри?
    Особое внимание самым холодным и самым горячим частям внутри топки.
    Фокусировка на раствор кладки (или внутри стальная вставка)?
  12. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    В выходные сфотаю топки. Все на растворе.
    "Агрегат" выглядит вот так)
    С обратной стороны точно также, все симметрично, топки сдвинуты от центра получаются. Вообще печники которые несколько раз ее ремонтировали удивляются такому проектному решению), но работает отлично, на 2 половины дома (дом дуплекс), поэтому и топить можно с двух сторон.
    Канал, как я подозреваю по прогреву, идет как обозначено.
    Кстати, писал уже вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/313441/#post-13163467, но меня никто не поддержал. Нашел вот здесь http://www.stroiteli.info/archive/index.php/t-3222.html такую формулу:
    В гидро-газодинамике для каналов не круглого сечения принято понятие приведенный диаметр.
    Dприв=4*f/u, где f-площадь сечения, u-периметр
    Тогда для прямоугольного дымохода в 1 кирпич 12,5*25 (основной ствол дымохода у меня) достаточно внутреннего диаметра круглого дымохода 160 мм.
    Можно так считать? Просто ни у кого не вижу таких огромных дымоходов)
  13. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Что именно ремонтировали?
    Прямого прогревочного канала нет?
    Шибер только один?
    Лючки для чистки змеевика где?
    Золу попробуйте газовым резаком погреть и просмотреть потерю массы (если резак есть)..
  14. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Делали футеровку обоих топок, т. к. те стенки которые были из красного кирпича прогорели за годы эксплуатации, объем топок при этом уменьшился. И боюсь частично прогоревшие стенки принимают на себя часть веса трубы, основная несущая конструкция как я понимаю это перегородка между топками, поэтому хочу как можно скорее убрать имеющуюся тяжелую трубу над этой печкой. А трубу при реконструкции кровли еще и нарастили на 1 м :(
    Прямого прогревочного канала видимо нет, есть только отверстие в нише над плитой, которое видимо соединено с каналом. Если раскочегарить как следует в этом отверстии искры видны и языки пламени, но это только в предельных режимах.
    Шибер с каждой стороны, видимо каналы так же разделены на обе половины и сходятся только после шиберов.
    Лючков нет, печка НИКОГДА не чистилась, эксплуатируется только то, о чем я знаю - лет 15.
    Резака у меня нет к сожалению.
    Я думаю, что смысла особого именно точно под эту печь подбирать дымоход нет, т. к. все равно она уже свое отслужила, может еще пара лет и дойдут руки и до нее. Но агрегат будет видимо примерно такой же по конфигурации, т. к. она кажется удобной. Если современную кирпичную печь можно сделать с выхлопом гарантированно меньше 450 градусов - мне кажется этого достаточно для того что бы остановится на 316L. По диаметру - другой вопрос, но я уже готов и на d200, пусть будет с запасом, главное что бы хуже не сделать.
    По по поводу точек измерения температуры, см. фото, это прямо над перекрытием, дом одноэтажный.
  15. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Нишей для приготовления пользуетесь?
    Температуру поверхности нагрева в нише мерили?
