Замена кирпичной трубы на сэндвич
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем KonstantinT, 15.06.15.
  1. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Добрый день!
    Пришла в негодность печная труба, хочу заменить на сэндвич, в том числе и для снижения веса конструкции, т. к. сама печь уже покрыта трещинами, а трубу еще и нарастили когда делали кровлю.
    Чердак неотапливаемый, место примыкания трубы к печи будет уже на чердаке (там широкая часть печи переходит в кирпичную трубу). Печка большая с двумя топками симметричными и большим количество оборотов, на 2 половины дома. Температура газов на выходе думаю может быть приличная за счет двух топок, хотя 2 одновременно топятся редко.
    Помогите, пожалуйста, с вопросами:
    1. Можете посоветовать какую конкретно трубу (какие наиболее правильные производители?) и какой марки стали покупать? AISI 321 лучший вариант или есть что то более долговечное? Нужно максимально долговечное решение. Толщина стали, больше 1 мм бывает?
    2. Примыкание к кирпичной кладке - правильно понимаю, что всегда на заказ по нужный размер кладки?
    3. Можно ли утеплять ту часть печи, которая расположена над чердачным перекрытием (уширение перед трубой), базальтовой ватой, например? Думаю из-за него зимой большие теплопотери, но смущает, не будет ли проблем с кирпичом в следствии его перегрева?
    4. Правильно понимаю, собирать в случае когда вся труба в неотапливаемом пространстве лучше по конденсату?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @KonstantinT,
    1.316_0,5 или 304_0,8
    2. Думаю, да
    3. Лучше утеплить.
    4. Все по конденсату.
  3. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Спасибо, еще вопрос.
    Если сейчас сечение прохода прямоугольное, в кирпич = 300 кв. см. Это значит и сечение трубы мне нужно 300 кв. см (т.е. внутр. диаметр 200)? Много получается как то... Есть какие то нюансы при переходе с прямоугольного сечение на окружность?
  4. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Нашел вот здесь https://www.stroiteli.info/archive/index.php/t-3222.html вот такую формулу:
    В гидро-газодинамике для каналов не круглого сечения принято понятие приведенный диаметр.
    Dприв=4*f/u, где f-площадь сечения, u-периметр
    Тогда для прямоугольного дымохода в 1 кирпич 12,5*25 достаточно внутреннего диаметра круглого дымохода 160 мм. Все верно?
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. конечно лучше покрепче в плане температуры и конечно ж лучше 1мм (толще не встречал).-речь о внутренней трубе, наружная как правило тоньше. Учитывая две печи и "большое кол-во оборотов" я б поставил 200мм и не ломал голову.
    2. Примыкание, точнее переход можно сделать и из кирпича, важно сделать это плавно от прямоугольника к круглому, что в стандартном переходнике из нержи не всегда предусмотрено
    3."печь выходящая на чердак"-нонсенс, скорее это просто распушка трубы, т. е. уже не печь и в утеплении не нуждается.
    4. Стандартный сендвич по другому и не соберешь (разве что повернуть головой вниз)-внутренняя по конденсату а наружная по дыму
  6. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    200 мм это с утеплителем 300. Дорого и смотрется на крыше боюсь будет как паровозная труба, поэтому хочется оптимизировать :).
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А кому счас легко
  8. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Вопрос не в легко, а в необходимом и достаточном. В итоге, как правильно расчитатать сечение круглого дымохода при переходе с прямоугольного?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    площадь сечения круглого не менее прямоугольного.
  10. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Ок, значит будет паровоз :|:
