1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен совет как начать кладку керамзитоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ilnur02, 11.11.13.
  1. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    Доброго времени суток! Залил вот такой столбчатый фундамент (ширина ленты 40см) http://www.forumhouse.ru/threads/232763/#post-7591200. На след год фундамент выведу под 0 двумя рядами полнотелого красного кирпича. Стены пока планирую в 1 керамзитоблок-т.е ширина стен 40 см.
    Теперь нужен совет, как начать поднимать стены - сначала поднять стены, а потом залить пол или наоборот? Если вначале начать выкладывать стены - то залить пол уже не получится, т. к. некуда будет его опирать (вроде как 10 см должно быть опирание). Если же вначале залить пол - то как начать кладку? получается 1 блок будет стоять на фундаменте+2 ряда кирпичей, а второй блок будет стоять на фундаменте+залитый пол - правильно ли это будет? на рисунке схематично изобразил второй вариант zxc.png
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если пол по грунту, то он не опирается на стены/фундамент и делается после постройки коробки, если перекрытие, то сначала его заливают а уже потом стены.
  3. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    Если будет перекрытие, по вышеуказанной схеме возможно ли сделать? как считаете?
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Сделать то возможно, только не забывайте про дальнейшую отделку фасада. Посмотрите по ссылке, там есть схемки размещения пирога стены и в блок и в полблока.http://www.forumhouse.ru/threads/100952/page-49
  5. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
  6. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    В данный момент все больше и больше склоняюсь к варианту полы по грунту, от керамзитоблоков решил отказаться в пользу газобетонных блоков)
