1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ilnur02, 11.11.13.
  1. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    Добрый день, уважаемые форумчане! Вот и закончился мой первый строительный сезон, спешу поделиться результатами, услышать недочеты и получить ответы на некоторые вопросы. Буду рассказывать вкратце, по возможности добавлять фото (если найду, они у меня не сортированные). Итак, начнем!
    Прошлым летом купил 10 соток земли в 20 км от Уфы. до газа 60 м, имеется старая скважина, электричество, сруб от бани, сделанный под дачный домик, насаждения. Решил строить дом, долго выбирал проект, так и не выбрал. Накидал сам, очень помог в этом деле двоюродный брат - архитектор-дизайнер. Весной взял отпуск 2 недели и закипела работа. Фундамент решил будет столбчатым. Вызвали трактор-ямобур-33 отверстия получилось, глубина 2м, диаметр 400. Заказали арматуру, ПГС. Сварил 33 арматурных каркаса для столбов. на дно столбов засыпал ПГС в качестве подушки. и начал заливать столбы. Раствор месил вручную, помогали в этом деле опять таки братья. в самом верху столба для того, чтобы получились круглые столбики, торчащие из земли, сворачивал рубероид в круг диаметром 400, обматывал его скотчем, чтоб под давлением раствора не разошелся и устанавливал. Затем установка опалубки по периметру, подушка из ПГС, и заливка уже самого ростверка. Под ванной-туалетом было решено сделать, что то типа подвального помещения-для удобства обслуживания коммуникаций. имя примерно 3,6 на 3,8м, в глубину 1,5 м. Залил там пол, выложил стенки в полкирпича, расстояние между кирпичной кладкой и землей вначале заливал раствором, сверху уже просто засыпал грунтом. На этом мой строительный сезон закончился по финансовым причинам. Подвал накрыл сверху досками и все так оставил до след весны. В итоге вот что получилось, смотрим фото, задаем вопросы)
    IMG_20130722_211107.jpg IMG_20130722_211114.jpg IMG_20130722_211120.jpg IMG_20130722_211935.jpg
  2. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    Далее вот еще фото, без опалубки IMG_20130814_201212.jpg IMG_20130814_201223.jpg IMG_20130814_202056.jpg
  3. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    Нашел фото столбика) арматурных каркасов, в общем промежуточные этапы IMG_20130516_085715.jpg IMG_20130517_125249.jpg IMG_20130518_181217.jpg IMG_20130518_181229.jpg IMG_20130605_195246.jpg
  4. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    Подвальное помещение IMG_20130912_204234.jpg IMG_20130914_171546.jpg IMG_20131005_133549.jpg IMG_20131005_165232.jpg IMG_20131006_155737.jpg
  5. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
  6. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
  7. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    Планы на след год: вылжить 2 ряда кирпичей по периметру - вывести фундамент под 0. Залить полы и начать кладку стен. Вот тут возникают вопросы, в каком порядке что делать? вначале пол или стены. Стены планирую из керамзитоблока, как раз на ширину фундамента 40 см влезет 2 керамзитоблока. Если начать вначале выкладывать стены то не останется места куда опираться полу. насколько помню там опирание 10 см должно быть. Прошу помощи форумчане)
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Здравствуйте. Самое главное-начало положено. И вместе с тем Вы выбрали довольно спорный фундамент.
    Так из предосторожности спрошу про следующее, только не переживайте:
    1. Нагрузки на сваи считали? Брат кроме дизайна может в рассчётах основания подсобить?
    2. На фото не видно зазора между ростверком и грунтом. Или мне показалось?
    3. Применена нежелательная схема совмещения свайного фундамента с подпольем. Не боитесь что ростверк может при отсутствии опоры в виде грунта изнутри "сыграть" со сваей в приямок? Что Вам внушает такую уверенность?
    4. Оставите ли Вы ростверк без гидро и теплоизоляции на зиму и вообще?
    5. Снаружи ростверка на одной из фото видны отверстия продухов. Но на внутренних ростверках их нет. Это ошибка? Или воздух циркулировать под всем домом не будет?
    6. На одной фотографии сетка в полосе бетона ямы присутствует. Но до маяка. На втором фото сетки во второй полосе уже нет. Это оптимизация расходов или после фото в свежий бетон утопили? А если маяки убрать, то по ним разве без перекрытия сеткой трещать не будет? А если будет тогда зачем сетка?
    7. Шаг свай без расширения основания у Вас конечно оптимистичный по фото.
    Кроме керамзита есть какие-либо предпочтения по материалу перекрытия и этажности?
    Это обычные вопросы в рамках форума. Не я так другой бы задал.
  9. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    Постараюсь ответить на ваши вопросы, сам я не строитель, наверно уже поняли)
    1. Нагрузки не рассчитаны, со слов опытных людей с лихвой хватит, даже перебор;
    2. Зазор есть, на фото не видно, там была подушка из ПГС, к зиме расчистил, ростверк висит щас в воздухе;
    3. поясните пожалуйста что значит "сыграть со сваей в приямок"? даже не задумывался что что то может случится(
    4. на зиму ростверк останется без ничего
    5. продухи есть в тех местах где планировал подвальные помещения, от них потом отказался (оставил только 1 подвал под ванной), с внутренней стороны продухи залило чуток раствором-поэтому не видно, на след год засыплю землей снутри чтоб полы было легче заливать;
    6. сетка есть там везде, на втором фото не успел положить и так сфоткал, под маяками сетки нет;
    7. шаг у свай через каждые 2 метра, расширения у основания нет, размеры фундамента грубо говоря 10 на 10, самая длинная стена 14 м-из за гаража. Поясните пожалуйста что значит оптимистичный? это хорошо или плохо?) как понимать)
    материал перекрытий-хочу залить полы 1 этажа самостоятельно, между 1 этажом и мансардой деревянные перекрытия. Этажность 1,5 этажа, с утепленной жилой мансардой.
    Материал стен - самый больной вопрос, за зиму надо определиться мне. На выбор керамзитоблоки\шлакоблоки, газобетон и тп, основные критерии-недорого, быстровозводимо\нетрудоемко.
  10. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    @LeBuTo, надеюсь ответил понятно
  11. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    Возможен ли такой вариант?
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Форум достаточно давно существует. У Вас за зиму думаю найдётся время посмотреть среди 5 млн. ответов что-нибудь подходящее. Попробуйте воспользоваться поиском.
    Такой подход как у Вас демонстрируют многие. Коллективный разум подскажет как лучше. Просто многие уже по 500 раз на подобные вопросы отвечали. Поэтому не обижайтесь лаконичным ответам типа "нельзя", "иди кури форум" и т. д.
    Пройдём по Вашим ответам слегка:
    Так себе подход. Всё должно считаться. Без геологии люди принимают грунт прочностью 2 кг/см2. Это самое слабое звено. То, что Вы бетон вбухали прочный никакой роли не сыграет. При диаметре сваи 400 мм её площадь опоры составит 1256 см2. Соответственно она понесёт всего 2,5 тонны. Если Вы уверены (повторяю уверены) что у Вас глина или суглинок, то максимум на такую сваю можно поставить 5 тонн.
    При шаге свай 2 метра значит 1 погонный метр конструкций дома не должен весить больше 2,5 тонн.
    Я Вам скажу так, что ростверк со сваей будут весить около 750 кг/метр. Остальное прикиньте сами. Это надо учесть вес стен, перекрытий, снега. Причём в весе перекрытий учтите полезную нагрузку, которую оно должно держать.
    Ну и славно. Осталось подумать как Вы защитите щель от заиливания. С внутренней стороны ведь будет засыпка землёй под перекрытие? Учтите что работоспособность зазора должна сохраниться на весь срок службы дома.
    Обычно народ отступает от граней ростверка или делают из земли откосы. Вы оголили 70% сваи. Свая таким образом грунтом не обжата и имеет возможность под нагрузкой смещаться в свободную сторону.
    Всё будет зависеть от анкеровки прекрытия к ростверку. Т. е. будет ли ослабленный стык свая-ростверк иметь возможность смещения или нет.
    Есть ещё минус такого решения. Между свай без гидроизоляции сквозь простую землю ничего не мешает затечь воде с улицы. Там уровень земли выше, а закон всемирного тяготения к сожалению всё ещё действует.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы ответили только на половину вопроса. Там в конце было ещё "и вообще". Зима пройдёт. Грунт валить внутрь ростверка будете. Он каппилярно будет влагой ростверк снабжать. А он промерзает нехило. Циклы морозостойкости во влажном состоянии раскрошат ростверк и привет. Может не за 10 лет, а может и быстрее. Теперь понятнее незатейливое слово "вообще"?
    Пока Вы про полы по грунту не ответили было впечатление что пазухи между ростверков это мелкозаглубленное подполье. Теперь Вас заклюют поклонники плитного варианта фундамента. Поскольку Вы кроме свай и ростверка ещё умудряетесь плиту залить. А можно было сразу делать плиту.
    Имейте ввиду что эта плита будет давить на Ваш ростверк когда подсыпка из щемли под ней осядет. Может статься так что сваи только плиту и смогут нести. Считайте детальнее я Вас прошу.
    Принимается. Приямок видимо для устранения аварийных протечек?
    Лучше перебдеть чем недобдеть. Считайте вес конструкций приходящихся на одну сваю. Учтите что он разный в разных ростверках. Люди даже заморачиваются разным шагом свай от этого чтобы нагрузку (читай осадки) выровнять и уменьшить крены. Средняя температура по больнице как общий вес дома днлённый на количество свай Вас собъют с толку. Не торопитесь.
  14. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    Спасибо за Ваши ответы, к ответам типа "иди читай" готов. Но я не лентяй) - добываю информацию как могу - и читаю, и тему вот создал, чтоб получить больше ответов.
    По грунту - 1-1,5 м черная земля, далее желтая глина. Уровень грунтовых вод достаточно глубоко - сосед заходил, когда подвал копал, говорит у него такой же подвал на такой же глубине - ни пол, ни стены не поднимал - сухо.
    Да, с внутренней стороны будет засыпка землей.
    От граней ростверка отступ есть небольшой 10 15 см, там уж в процессе копки и под действием осадков земля осыпалась, в результате свая оголилась. Щель между ростверком и землей закроется в будущем.
    А насчет сваи-думаю она никуда не денется, надеюсь.
    теперь понятно, невнимательно прочитал, в дальнейшем конечно ростверк будет утеплен, с внутренней стороны гидроизолирован, хотя бы листом рубероида.
    Спасибо, посчитаю.
    Да приямок именно для этого, отец подсказал)
  15. диман диманыч
    диман диманыч
    диман диманыч
    Владимир
    Добрый вечер! Не скромный вопрос - озвучьте, плс, затраты. А также величину зазора, у меня примерно 10-15 см. вышло (думаю достаточно).Спасибо.
