Строим гравитационно-атмосферную горелку на брикетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Dmitry130663, 11.11.13.
  1. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Уважаемые форумчане!
    Почти постоянно живу в пригороде в доме собственной конструкции и лично построенном (процесс строительства еще не закончен).
    После года эксплуатации твердотопливного котла ЯИК КС-ТГЖ-16А, осознал необходимость поиска более эффективного способа сжигания древесины. В поисках наиболее бюджетного решения остановился на пеллетной горелке Пеллетрон-15. Перед покупкой "Пеллетрона" долго экспериментировал с сделанным на коленке аналогом http://www.forumhouse.ru/threads/195611/page-44#post-7267530. Сейчас с удовольствием пользуюсь заводским вариантом обсуждался здесь http://www.forumhouse.ru/threads/224357/page-25#post-7464555.
    Но у нас в регионе стоимость пеллет серьезно увеличивает стоимость доставки, а в поблизости производителей нет. Вот и появилась мысль по образу "Пеллетрона" построить горелку на брикетах http://www.forumhouse.ru/threads/224357/page-34#post-7505555. (брикеты производят в 3км от меня) Т. е. по сути шахтный котел, но как отдельный модуль в виде горелки к ТТ котлу. Рабочее название "Брикеттрон".
    Начинаю строить и надеюсь на ваши советы.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Так и есть. А что за брикеты у Вас и с чего сделаны? Сжигал в шахтном котле брикеты нестро с опила и еще чего то, красота. Не так давно, да с год уже, Ворфоломей выкладывал свой теплогенератор. Там много интерестного можно почерпнуть. По сути он делал приставку к теплообменнику, хоть и воздушному, но суть в приставке.
  3. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Характеристики:
    - Размер граней 155 мм х 85 мм х 65 мм
    - Плотность: 1,112 кгдм3
    - Влажность: 5-6%
    - Зольность: 0.5%
    - Теплота сгорания: 4600 ккал/кг
  4. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    По составу лиственный или хвойный опил. В принципе горят и в топке, но хочется длительного с небольшой мощностью (5-10кВт) горения.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Года два назад была сделана такая приставка. Выкладывалась на форуме. Холмов и Ко.
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Нашел только угольный автомат. Дайте ссылочку пожалуйста.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Приставка к КЧМ, кажется. Больше не помню.
  8. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Основные важные моменты
    1. Устройство должно быть легко воспроизводимым, из общедоступных недорогих материалов.
    2. Для горения должна использоваться собственная самотяга котел-дымоход (печь-дымоход), без наддува и дымососа.
    3. Топливо (брикеты) должны поступать "сами" под действием силы тяжести.
    4. Все это должно работать при полном отсутствии электроэнергии.
    5. Регулирование мощности может осуществляться в ручную или с помощь штатного регулятора зольной заслонки котла.
    6. КПД котла с устройством должно быть не ниже 87% по газоанализатору.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Опять я пропустил самое интересное..:|:
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Серьезная заявка.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шахтник для брикетов в конструкции видится попроще чем доя дров. Плотность топлива выше, поэтому площадь шахты, запасе на сутки меньше и устойчивое горение на небольшую мощность сделать легче.
  12. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Коллеги по счастью, хоть какие эскизы есть?
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Этим сейчас занимаюсь.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А че так? ;)
    У Вас же на сырых дровах котел шпарил с показателем 82% а тут влажность 6%:)
  15. vitan5
    vitan5
    vitan5
