Нет горизонтальной гидроизоляции. Спасать фундамент?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Gorbie, 11.11.13.
  1. Gorbie
    Gorbie
    Gorbie
    Липецк
    Приветствую, уважаемые!
    Подскажите, пожалуйста.
    Есть цокольный этаж (вложение. Извиняюсь за непрофессиональную графику).
    Место сравнительно сухое - взгорочек. Грунт несколько сантиметров чернозема, дальше песок, на глубине 1,5 м плавно переходящий в суглинок. УГВ существенно ниже основания.
    Фундамент из ФБС, а дальше до проектной высоты выводился обычным силикатным кирпичом.
    На кирпич (под плиты) положили гидроизоляцию (рубероид, битум), а на ФБС под кирпич - не положили.
    Вопрос: Можно ли улучшить ситуацию?
    Насколько экстренные меры надо принимать по спасению кирпичного слоя?
  2. еван
    еван
    еван
    Гидрофобизаторы - наклонное встречное бурение в шахматном порядке с двух сторон. Снимает 80 -90 % капиллярного подсоса.
  3. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Если УГВ низкий и кирпич качественный, то ничего не надо делать. Силикатный кирпич влаги не боится.
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    зато влажный кирпич боится замерзания
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я бы не особо парился за капилярный подсос из грунта. Из песка вряд-ли станет подтягивать до кирпича.
    Но, снаружи бы откопал по периметру на сколько не сложно и сделал бы обмазочно-оклеечную (праймер+рулонка) гидроизоляцию и обязательно утеплил это все ЭППСом. Потом все засыпать как надо и трамбонуть. И конечно, отмостку на 1,0-1,2м, чтобы дождевые стоки и верховодку отвести по дальше от цоколя.
  6. Gorbie
    Gorbie
    Gorbie
    Липецк
    Спасибо всем высказавшимся.
    Забыл добавить, что по периметру ФБСы обмазаны резино-битумной мастикой, после чего "облицованы" б/у сендвич-панелями: с одной стороны металл оторван - этой к фундаменту, с другой цел - этой стороной на улицу. Сендвичи уходят под землю почти до основания фундамента, и засыпаны землей.
    И теплоизоляция, и какой ни есть дренаж...
    Это сойдет за гидро- и теплоизоляцию?
  7. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Вообще-то, если в поиске набрать силикатный кирпич, то в любом тексте написано, что он боится воды. Именно поэтому в сферах его применения не указываются заглубленные сооружения к коим относятся и фундаменты. Если бороться с капиллярным подсосом влаги, то evan дал правильный совет. На дренажные свойства песка надеяться можно, но этот год многим показал, что надежда без соотвествующих технических решений поимогает не всегда. Разоренные сендвичи могут сойти за частичную теплоизоляцию и то, если имеют закрытопористую структуру. Гидроизоляцией их считать нельзя.
  8. uvalus
    uvalus
    uvalus
    ФБСы практически никогда не текут, поэтому их можно было не мазать мастикой. С ними проблема всегда в швах. Чаще всего они практически пустые и текут сильно. Все решется изнутри применением гидроизоляции проникающего типа.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вы не правы. Очень даже боится и разрушается со временем именно от воды.
  10. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Силикатный кирпич не стоек к минерализованным грунтовым водам.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    К любым водам нестоек. Могу даже продемонстрировать на примере фото.
  12. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Фото чего? Бракованного кирпича? Среди керамического такого добра то же полно.
    Если отвлечься от физических характеристик материала (слабое водопоглощение и устойчивость к неагрессивным водам) и свои доводы строить только на основании личного опыта, то я, то же могу привести примеры из жизни: 1. Пол Перми во времена Хрущова было застроено домами из силикатного кирпича. До сих пор стены этих домов находятся в отличном состоянии. 2. Силикатные кирпичи, пролежавшие в земле не менее 30 лет, по внешнему виду и прочностным характеристикам сильно не отличаются от новых.
  13. еван
    еван
    еван
    Силикатный кирпич никогда не использовался ниже уровня отсечной горизонтальной гидроизоляции.
  14. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    По СНиП 11-В.2-71 можно было, потом запретили из-за агрессивных вод.
  15. еван
    еван
    еван
    Кем, когда, каким документом. Агрессивность тоже бывает разная.
