Замена балок пола и перекрытия 2-го этажа (прошу совета + фото)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Koshak85, 11.11.13.
  1. Koshak85
    Koshak85
    Koshak85
    Всем привет!
    Прошу совета по замене балок пола и перекрытия.
    Имеется дом. Сруб + мансарда. Длина пролета ~ 5200мм.
    Из чего сделаны неизвестно. Со временем они сильно привисли (см. фото).
    Так как планирую глобальную реконструкцию, решено менять лаги пола.
    Калькулятор, популярный на форуме, предлагает размер бруса 200х200. Подозреваю, что полы все равно будут "играть".
    Вопрос: какую конструкцию балок/перекрытий можно использовать при таком пролете? Так же, не хотелось бы терять высоту потолка 1-го этажа. Она и так 2,43 м.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А как Вы их собрались менять, они у Вас скорей всего увязаны со стропилами и стойками.
  3. Koshak85
    Koshak85
    Koshak85
    Этот вопрос меня тоже волнует :)
    Если честно - не знаю. Стойки и стропила, по идее, лпираются только на 2 балки.
    Заменить их по очереди, максимально "облегчив" 2-й этаж. Демонтировать полностью перегородки и обшивку пола.
    Главная проблема в том, что я точно не знаю, какая сейчас там конструкция. :(
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно они таки опираются на балку, заменить её невозможно, такчто нужно как-то усиливать.
  5. Koshak85
    Koshak85
    Koshak85
    Тогда все намного хуже...Первое что приходит на ум, срезать провисшие части рубанком или пилой.
    Балка при этом очень сильно уменьшается в размерах, т. к. провисла сильно.
    Параллельно старым, монтируются новые балки.
    Если шаг балок = шагу стропил, то получается ~1м. Можно добавить минимум 5 дополнительных балок.
    Шаг получится ~50 см. Нормально при таком пролете (6м)?
    В принципе, сруб крепкий. Можно поставить и чаще.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно ничего срезать:flag: Новые добавте, а верх старых воровняете в уровень накладкой из рейки прикрученой сбоку балки.
  7. Koshak85
    Koshak85
    Koshak85
    А как быть с высотой потолка? Она сейчас 2,43 м
    Если выравнивать по уровню провисания старых балок, то высота будет 2,3 м...не больше.
    Это очень мало.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ниже чем щас не будет, пузо эт самая нижняя точка там рейка/накладка, новая балка и существующая балка должны совпадать. Снизу выранивающую рейку можно и не прибивать, т. к. хватит шага новых балок для крепления потолка, просто низ новых балок сделайте на уровне нижней точке пуза старых.
  9. Koshak85
    Koshak85
    Koshak85
    А если рассмотреть такой вариант:
    - полы 1-го этажа демонтируются полностью. Делается 3 дополнительных опорных столба в земле (на глубину промерзания). В качестве опалубки - труба ПВХ110 мм (серая или рыжая) или асбестоцемент. Без уширения снизу. На эти столбы монтируется опорная балка - 4 доски 150*50 сшиваем шпильками и гвоздями.
    - максимально облегчается 2 этаж: демонтаж перегородок, чернового пола. Так же демонтируется потолок 1-го этажа и весь пирог перекрытия. Остается только скелет. Перекрытия 2-го этажа распиливаются по середине и перпендикулярно врезается новая опорная балка. Дополнительно устанавливаются сборные балки по 3 м
    - устанавливается опорный столб между 1 и 2 этажом.
    - монтируем новые полы с утеплением.
    Самый главный вопрос: не развалится ли стропилка во время распила :)]
  10. Dengt
    Dengt
    Dengt
    А если каждую балку поддомкачивать до нужного уровня и с двух сторон усиливать 50-кой? на шпильках
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Проблема обсуждалась несколько. Такой прогиб балок убирал простым способом: домкратом каждую балку натягивал вверх на 2-3 см. Ставил подпорки. С двух сторон на шпильках притягивал березовые доски 50, расстояние между шпильками 80-100 см. Делал каждую балку по очереди, вытягивая их в одну линию. Начинали с балки имеющей самый большой прогиб. В результате ровный потолок. Сверху еще один каркасный этаж и чердак.http://www.forumhouse.ru/threads/100867/
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Развалится.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так, но всё-равно шаг между балок большой 1м, эт много для настила пола.
  14. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Чего это много то? что за пол?
  15. Koshak85
    Koshak85
    Koshak85
    Шаг балок буду однозначно менять. По способу выравнивания - надо подумать.
    Из предложенной темы http://www.forumhouse.ru/threads/100867/ наиболее вменяемым показался способ с металлическим уголком.
    От дополнительной опорной балки, как ни крути, отказаться нельзя. На что-то же нужно крепить дополнительные лаги :faq:
