1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление потолка
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Sashasim, 11.11.13.
  1. Sashasim
    Sashasim
    Sashasim
    Самара
    Утепление потолка
    Подскажите как лучше утеплить потолок в бане. Сейчас: вагонка -тонкий слой глины -фольга-15см керамзита. Предчувствие что это вообще не утепление. тепло быстро уходит. Слышал про дедовский способ сверху керамзита насыпать 15см земли (именно земли а не глины почему ?). Или лучше современными материалами -минвата,базальтовый утеплитель ?
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вагонка, фольга, 20 см земли (теплопроводность ниже чем у глины), либо вагонка фольга, 20 см любого утеплителя типа урсы, роквула и т. п.
    земля дешевле но тяжелее, минвата легче но стоит денег
  3. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    У меня тоже возник вопос по поводу утепления потолка. Я думаю такой пирог: вагонка, фольга (после фольги нужна пароизоляция или нет не знаю), базальтовая вата, гидро, пароизоляция.
  4. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Фольга выполняет функцию пароизоляции, поэтому после фольги пароизоляция в принципе лишняя. И кстати пароизоляцией сверху накрывать точно не надо
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    +1
    только мембрана поверх минваты
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    А что вы все упираетесь в вагонку на потолке, больше нечего постелить? Купите половую шпунтованную доску не шире 100мм, снимите широкие фаски рубанком, и на крупные (6мм) саморезы прямо без потая в потолочные переводы. Такая "вагонка" (она по виду от настоящей вагонка не отличима) выдержит до тонны если не лопнут балки. Плотность такого потолка гораздо выше вагоночной бутафории. На него можно класть и глиняные смеси или утеплитель. Единственный минус - наличие смоляных карманов из которых потом будет капать смола, но это редкость. Смотрите ЧТО покупаете.
    Фольга скорее экран отражающий инфракрасные тепловые лучи. Нужно для бань типа саун, где сухой жар раскаленной железной печки и мало влажности.
  7. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Вот прочтет это вопрошающий и положит базальтовую вату сверху на доски потолка...без фольги...
    надо все же пояснить, что фольга не обязательна, если в качестве утеплителя будет смесь глины с опилками или соломой...а если планируется базальтовая, стекловата или любой другой неорганический утеплитель, фольга (или другая пароизоляция) нужна обязательно...иначе утеплитель через какое то время станет очагом гниения...
  8. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Вот пример моей теплоизоляции снизу вверх:
    1. вагонка,
    2. Теплоизоляция отражающая (фольга) ППИ-ПФ,
    3. Доска 50мм,
    4. тонкая теплоизоляция рулонная,
    5. 2 слоя базальтовой изоляции.
    6. планирую половые доски для пола 2 этажа - 50 мм.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Ну так голову надо иметь даже дачникам. Думать что получится нужно всегда.
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Сделайте так: вагонка (необязательно), доска 50, фольга (просто фольга или на крафт - бумаге, без всяких ППШ), сколько там слоев базальтовой ваты (матов), гидроизоляция, половая доска 2-го этажа.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Нельзя гидроизоляцию на утеплитель класть. Конденсат будет (теплый низ холодный верх) и влаге уходить некуда. На утеплитель либо мембрану (выпускать влагу наверх) либо ничего. У меня 2 слоя простого огородного укрывного материала просто чтоб вата не раздувалась пока пол второго этажа не сделал
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Во-во! Буквально месяц назад свою баню запустил. У меня сэндвич такой был - снизу-вверх:
    1. Вагонка осина 12мм.
    2. Маяк (воздушная прослойка) 30мм.
    3. Фольга.
    4. Черновой потолок 50мм.
    5. Минвата 100мм.
    6. Изоспан С
    7. Черновой пол чердака.
    Так вот, когда делал внутреннюю отделку, топил баню до 49-50С, всё было хорошо, да и мороз был всего минус 2-3 градуса. А когда натопил по-нормальному, да ещё в минус 15-ть, у меня на изоспане такой снег образовался - пипец... В итоге я его снял, вроде опять всё нормализовалось :), а в минус 25 топил - на досках стал небольшой налёт образовываться. Я сделал вывод: либо надо слоя четыре (200мм.) утеплителя под доски, либо просто не настилать сверху вообще ничего. В итоге доски накрыл ещё слоем минваты (50мм.) и всё пришло в норму!
