РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имееться комната 3х5, ленточный фундамент и кладка кбб, засыпал цоколь грунтом и песком 80см. думаю вбить по периметру комнаты в кбб арматуру, см на 10-15 в блок и чтоб вылазило на 70-80см внутрикомнаты и привязать к ней сетку и залить бетоном 7-8см. Чтоб если и будут какие-то движения то пол был надёжно связан со стеной. Можно ли так делать? И второй вопрос нужен ли слой щебня под стяжкой .
Пол как раз не нужно конструктивно связывать со стеной - в случае каких то подвижек или пол потрескается или он же потащит за собой стену и она треснет. Более того, обязательно перед заливкой проложить вдоль стен какой-то пористый материал для компенсации расширений материалов. Я щебень сыпал по двум причинам (хотя многие со мной не согласны): чтобы не лазали грызуны и чтобы отсечь капилярный подсос влаги песком
