1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Какой вариант лестницы удобнее, с поворотом на 90 и площадкой или с забежными ступенями?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем vlad55, 11.11.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Бетонный марш на 900 мм, увеличится просвет но ступени примут лучшую геометрию. Поменять плитку на дерево, свес с тупеней за пределы марша, и все будет хорошо.
    А если сделать на монокосоуре вообще будет прекрасно.
  2. Biker666
    Biker666
    Biker666
    Ярославль
    низ бетона по красоте не слишком важно, из под второго марша будет дверь, там будет заход в подвал. в просвете будет стенка от центра площадки примерно 500мм
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело не в красоте, а в технологичности.
  4. rmass
    rmass
    rmass
    @Вит1959, здравствуйте. Ранее в теме вы упоминали про удобство промежуточных площадок. Как к ним применить правило среднего шага. Корректно ли делать для г-образной лестницы площадку прямоугольной формы, например 1100х900? В таком случае марши будут разной ширины.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина маршей по всей лестнице должна быть одинаковой, поэтому не на каждой лестнице возможны две площадки в плане полного удобства.
    Основная мысль по площадке заключает в себе подъем на площадку, шаг на ней и следующий подъем.
    И наоборот при спуске. При спуске это кстати более важно.
    Сами понимаете как правило места на такие изыски не всегда хватает.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Здравствуйте, случайно наткнулась на эту тему, хоть лестница планируется не деревянная, посоветуйте пожалуйста, что удобнее - с площадкой и высокими 186см ступенями или забежными ступенями 176см?
    ссылка на Житова
    с площадкой
    с забежными
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В обоих случаях у вам все не удобно. Забежные ступени уж если строить, то надо это делать правильно. И Житов вам здесь увы не помощник.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    все что можно было сделать для неудобства лестницы, мы уже сделали, этого не поправишь. Теперь надо просто выбрать из 2х зол. Что хуже - с забежными или на см выше ступени делать?
    Ссылку на Житова дала чтобы примерное представление было о чем спрашиваю. такая примерно лестница планируется.
    Вот наш проем.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я вам и сказал что оба варианта не годятся. У вас кроме высокой ступеньки еще и проступь 245 мм
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    спасибо за ответ, очень содержательно. Будем и дальше пользоваться строительной, она отлично вписывается в интерьер:aga:
  11. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Какие-то эстеты собрались. с теплым ламповым.
    "штаа?ступени на 1 см выше! никуда не годится!"
    бредятина
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Человек задал вопрос по параметрам лестницы. Ширина проступи в обоих случаях 245 мм, что является меньше минимальной ширины составляющей 250 мм. И при чем здесь эстеты?
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    это уже реальная информация, спасибо.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Всем хочется сразу бесплатный проект, это же так просто:aga:, а если не дали печалька:faq:
