Еще один щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем КоляЛена, 10.11.13.
  1. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Еще один щит
    Ну вот и настала моя очередь морочить всем голову своим дачным ЩУ:
    Провода, одноцветные касаются металлических частей щита, это мне понятно, ликвидирую позже.
    Передняя дверца щита подключена к арматуре для повторного заземления столба.
    Нижний автомат поменяю на противопожарное УЗО 300/40.
    По моему мнению, из этого можно/стоит создать 3 или 4 вариант от @Avs7153,
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Какой вариант делать? (это вопрос:)])
    Ввод где проходит гофра силиконом заливать? Или в щите должно быть хоть какое-нибудь отверстие для воздухообмена? Нижняя петля гофры должна иметь отверстие для слива конденсата?
    Опора на которой висит щит это ответвление. Ближайшая линия ЛЭП - 14 опор в линию, повторное заземление имеет каждый 4 столб (примерно).
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Близость забора как-нибудь влияет на безопасность?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё более и более мне это напоминает кинокартину "Цирк" 1936 года!
    "У белой женщины - чёрный ребёнок!" - это оттуда...
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Радостно...
    Делать-то с этим счастьем мне, что прикажете?
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вот, @Avs7153, до чего доводит неконтролируемое отвлечение в сторону прекрасного! :)]
    Пока Вы там в русские древности вникали, а здесь, внимательно "изучив" Ваши рекомендации народ исполняет щиты из ж-з проводов ...:(
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Цирк образца 36 года устраивать не будем. Соответственно, металлический щит в пластиковый превращать не буду, но и по 3-му варианту "повторно заземлять весь посёлок" в "свой огород" как-то не хочется.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы уже его устроили:
    Вы обязаны "повторно заземлять" не весь поселок, а линию на вводе в здание (электроустановку).
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Ну насчёт "обязан"...в случае с пластиком (4 вариант известного автора) тоже?
    В данном, конкретном случае достаточно повторно заземлить электроустановку на арматуру предназначенную для повторного заземления (извиняюсь за тавтологию)?
    Или делать заземление серьёзнее?
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А "пластик" в данном случае не при чем. Вы вдумайтесь в суть требований: повторное заземление линии электропередач!
    Достаточно или нет - должно показать измерение того устройства, которое Вы собираетесь использовать в качестве ЗУ. Оно должно удовлетворять требованиям ПУЭ к устройствам повторного заземления ЛЭП.
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Бог с ним с пластиком, щит металлический. (хотя в 4 варианте и нет повторного заземления нуля)
    А правильно я понимаю, что ПУЭ не нормирует величину сопротивления повторного заземления?
    Поясните мне, так сказать для повышения образованности на какую цифру опираться, ну или ссылочку какую...только не сильно далеко. Что бы я ещё вернулся.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Проблема совсем не в том, как Вы ее понимаете. Ни "одноцвет", ни их касание, а то, что провода желто-зеленого (где здесь один цвет:faq:) цвета применены для фазных проводников.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не правильно! ПУЭ четко нормирует эту величину! Для напряжения 380 В она не должна быть более 30 Ом.
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Уважаемый, ну даже я это знаю, поэтому сразу просил именно на это внимание не обращать. Натяну я на них цветной кембрик, частное пионерское, натяну. Потом, не сегодня. И электроны побегут веселее.
    Вы мне ошибки укажите которые я не знаю. Или хотябы на вопросы ответьте. Пожалуста.
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    И что его проверяют/должны проверять при монтаже. Я так думал: цепанули на предназначенную для этого арматуру и разошлись.
    А если я доведу до этой цифры заземление в своём огороде...ко мне все электроны и сбегутся?
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если линия нормальная, то никто к Вам "бежать" не будет. У Вас вообще ЛЭП от ТП и на всем своем протяжении какая (изолированная или нет)?
