Дом из пеноблоков (Нужен совет)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем igorjn, 10.11.13.
  1. igorjn
    igorjn
    igorjn
    Добрый день. Я новичок в строительстве. Нужен совет. Года три назад залил фундамент для строительства дома 6*9 из пеноблоков. В преддверии следующего строительного сезона думаю продолжить строительство начатого. Бюджет 200 000 руб. В эти деньги планирую построить первый этаж дома, пол для первого, залить бетонный пол для второго. Волнует вот, что ... Из чего и как построить пол для первого этажа? Подсказали вариант засыпать керамзитом, вот думаю насколько это верно и правильно? Сколько могут простоять стены первого этажа (до того как начнут рушатся) без окон, не утепленные? И сколько могут простоять эти же самые стены если их утеплить, отштукатурить, вставить окна, дверь?
  2. igorjn
    igorjn
    igorjn
    Люди добрые подскажите пожалуйста!
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Выложите хотя-бы фото фундамента, его хорактеристики. Чем мотивируют использование керамзита. Вы пишите про 1-й этаж, а что будет выше? Со стенами ничего не будет, но я всё-же попытался-бы сделать хоть временную крышу.
  4. Участник74
    Участник74
    Участник74
    Челябинск
    10034.png Еще вопросик можно вставлю? Дом пеноблок. Как залить армопояс под крышу (под мауэрлат) если она в разных уровнях. Ведь армопояс не должен прерываться.?:faq:
  5. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
  6. Участник74
    Участник74
    Участник74
    Челябинск
    Спасибо. Интересно а сколько вообще дома стоят из пеноблока? есть такие цифры где нибудь.
  7. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Советую перечитать всю тему http://www.forumhouse.ru/threads/152071/
    Времени займет не много, но многое станет более ясным.
  8. Участник74
    Участник74
    Участник74
    Челябинск
    На это времени не жалко. :hndshk:
  9. Участник74
    Участник74
    Участник74
    Челябинск
    _1_~1.PNG Форум хооррошш:super:. Вобщем читал, читал еще бы чуть чуть и засвистел бы. Но инфу нужную подчерпнул для себя. Оказывается дом своей мечты построить реально и даже чтоб не рассыпался. Главное четко соблюдать технологии. Ну и для себя перечитывать обоснованно научно -техническую литературу. Есть вариант проще заказать проект и нанять адекватную бригаду, проще но дорого. Вариант нужен не совсем дорогой, но теплый и красивый. От сюда соображая что облицовка кирпич. Выводы для себя сделал: Грунт у меня суглинок, грунтовая, вода близко, промерзает на 2 метра. Значит не есть айс.
    Анализирую:
    Фундамент тисэ. Сваи 2.2 глубиной метра, расширение строго 600. Одна свая на этом грунте держи 4 тонны, свай 30 шт. Дом 8 х8 с из пеноблока (газосиликата ?) в полтора этажа. Перекрытия по деревянным балкам. Перекрытия первого этажа лиственница. Облицовка кирпич агаповский. Крыша легкая двухскатная ондулин. Вес дома с учетом всех нагрузок 120 тонн. Фундамент: строго по технологии ростверк над землей не менее 150 мм, армирование по технологии и на сваях пятку тоже по возможности. Гидроизоляция свай и ростверка. Стены: Пеноблок 400 мм плотность от 600 +4 мм зазор + кирпич на гибкие нержавеющие связи. Первый ряд блоков по периметру со штробой армируем. Первый ряд идеально ровно по нивелиру. Затем внизу с наружи первого ряда как на верхней фотке. Перед оконными проемами тоже армирование не менее 90 см. в стороны. потом армопояс перед перекрытием второго этажа. Армопояс 400х 150 3 прутка свариаем в нахлест по всему периметру. Дальше армопояс под окнами второго этажа в том же духе. По двум наружным стенам куда будут опиратся стропила тоже пяс и мауэрлат.
    Крыша Стропила стягиваем между собой чем ниже тем лучше лишь бы хватало высоты потолка мансарды конек опираем в среднюю несущую стену из шлакоблока.
    Это пока все. Дальше изучаю инфу по отдельным узлам поподробнее.
    Критикуите форумчане оптимиста :pioner:
  10. Участник74
    Участник74
    Участник74
    Челябинск
    Спасибо администрации за сайт. Многих ошибок поможет избежать.
