1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент по ТИСЭ, дом из ГСБ, Суздальский район
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем диман диманыч, 10.11.13.
  1. диман диманыч
    диман диманыч
    диман диманыч
    Владимир
    Всем форумчанам доброго вечера! В этом году и я решил начать стройку, т. к. на наши дачи наконец-то стали проводить электричество. Да и хватит жить только мечтами о доме - нужно делать реальные дела для достижения своей мечты. Итак! Что имеем - ЗУ 15 соток в 40 км. от Владимира в глухомани Суздальского района Владимирской области, на ЗУ колодец, вагон-бытовка, земля - голимый чернозем, дом планирую 9х8. На пятне застройки уклон участка примерно в 80 см. Почему остановился на ГСБ.
    Дерево: достоинства - экологически чистый материал, минимизирована внутренняя отделка, недостатки - усадка, хорошо горит (весенний пал травы), поражается жучками-червячками, требует регулярной внешней обработки - конопатка швов и обработка защитными составами, дорого стоит сруб - нужно единовременно заплатить тыс. 500 + обязательна работа бригады по сборке сруба.
    Газосиликат - по своим характеристикам приближен к дереву, не горюч, можно класть не спеша и самому - если на найм бригады средств нет, относительно не дорог - примерно 3500 руб. куб. стоит + во Владимире есть свой производитель - крупный завод силикатного кирпича в Ковровском районе Владимирской обл. - от места стройки 40-50 км. Внутреннюю отделку можно делать постепенно.
    Фундамент решил делать по ТИСЭ. Когда копали колодец (в 2000 году дело было) получили следующее по грунту: 0,4.м. - слой чернозема, затем начиналась жирная глина - примерно до 4-5 м. в глубину, затем пласт какого-то спекшегося песка - долбили ломом немного, затем супесь и дальше песок. Колодец в глубину 12 колец по 0,9 м. каждое, нижнее кольцо - в воде. По Яковлеву - несущая способность 1 сваи с уширением 50см. в глине - 11,8 тн. (стр.150). Вес дома - расчет проводил на калькуляторе - сайт группы компаний Мегалит, на их сайте есть калькулятор расчета фундамента, при этом задаете характеристики будущего дома (этажность,материал стен, перекрытий и пр.) и автоматически выходит и вес дома. Я решил делать полноценный 1-й этаж и мансардный 2-й этаж, высота стен 120 см. (чисто спальни там устроить). Вес дома - менее 100 тн. - вес стен - 30 тн. + вес ростверка (11 кубов 200 бетона)-прим.20тн.+вес деревянных перекрытий, кровля + 30 % запас мощности на эксплуатацию.
    Фундамент размером 9х8 с поперечиной посередине 9 м. стороны. Решил делать 29 свай с промежутком 1,5м. На короткой стороне - через 1,4м.
    Шпионским образом (через знакомых - знакомая работает в проектном строительном институте) была получена информация, что глубина промерзания в Суздальском районе - 137 см.
    Для производства работ куплено: бур ТИСЭ с диаметром 250 мм. и возможностью уширения до 500 мм.,глубинный вибратор, удлинители шнека - за этим хозяйством ездил в Москву (как щас помню - 1 июня - день защиты взрослых от детей), бензогенератор - куплен во Владимире, мотобур АДА (мощность 3,5 л. с., шнек 250мм.) на 2 операторов - интернет магазин Все инструменты ру. Всего примерно на 40 т. руб.
    На фотках - земельный участок, цветение вишни, результат пала травы.
  2. диман диманыч
    диман диманыч
    диман диманыч
    Владимир
    Итак! дети в комп. поиграли и мы "продолжаем разговор"-фраза известного мульт. героя. Разметили участок, снял дерн, максимально (но не точно) выровняв уровень грунта (уклон примерно 80 см.). Поехали обновлять м/бур. - засекли - сваю глубиной 80 см. (на весь шнек) бурит за 40 секунд. Грунт сюрпризов не принес - примерно 40 см. чернозем, затем жирная глина. В общем - процесс пошел. пробовал бурить один - бесполезно, бур в руках не удержишь, работал с напарником. Затем применили удлинитель бура- все также - по образу и подобию. Таким образом за выходные пробурили все 29 свай на глубину 160-170 см. Приобрел 14-ю арматуру. Вроде бы и 12 подойдет, но разница в деньгах между 12 и 14 - всего 2-3 тыс. рублей, купил 14. В каждой свае 4 прутка. Вязал проволокой - на фото все видно. Погода прекрасная, знать бы - что будет дальше. немного фото
  3. диман диманыч
    диман диманыч
    диман диманыч
    Владимир
    Добавляю фото
  4. диман диманыч
    диман диманыч
    диман диманыч
    Владимир
    Бурить стало все тяжелее, глина более жирная, поднимать ее на шнеке тяжело, как пластилин прям, со шнека скребком ее снимали. Уширения тоже делать было тяжело, за день один 4-5 уширений только сможешь, при том устаешь... ну очень сильно. С напарником - примерно 7-8 уширений - тоже не легко. Но работа идет. Никто по дороге к коммунизму кормить не обещал, т. е. никто не говорил, что все будет легко и просто. День Х - день заливки приближался - купил подкладочный стеклогидроизол -ТКП, на основе стеклоткани, оцинковку, листы оцинковки разрезал болгаркой и скотчем сделали колбы, затем скотчем-же - юбки. перед заливкой нас ожидал сюрприз - решил дв. брату показать скважину и уширения - а там друг сидит - хома. Одного кстати мертвого на шнеке вытащили - фотку найду - выложу. Как спасти животное с глубины 160-170. Мои девчонки придумали - сачок удлинили и выловили зверя, потом мы его отвезли в лес и выпустили. Бетон купил М-200, при заливке вышел из строя гений китайской промышленности - вибратор - 5-7 лунок штыковали прутом арматуры, к 2-й серии заливки вибратор реанимировал - отец у друга хороший специалист в этом деле - щетки плохо прилегали. Потом все работало нормально. Еще фотоотчет.
  5. диман диманыч
    диман диманыч
    диман диманыч
    Владимир
    Вот он - китайский предатель
  6. диман диманыч
    диман диманыч
    диман диманыч
    Владимир
    Заливали в жаркую погоду - сразу после заливки набрал тряпок - намочил и закрыл ими бетон. Пришла очередь опалубки под ростверк. Ширина ростверка - 40, высота - 45-50. купил 50 доски и вместе с братом принялся щиты мастерить. Щиты-то сделали, диагональ тоже выбрали, но как выйти в горизонт? хотел углы опалубки выводить путем поднятия и опускания - ничего не получалось, гидроуровень купил -оч.долго вода реагировала, ошибка была в том, что вода холодная, а погода жаркая, при заливке в трубку образовывались микроскопические пузырьки воздуха - они то и мешали течению воды.
    А потом пошел дождь (дожди) - фраза из к/ф Форест-Гамп. Август-сентябрь-октябрь - сплошные дожди, работать не возможно. Но целью задался - сделать фундамент в этом году - что б на след. год возвести коробку под крышу.
    Плюнул на экономию и нанял бригаду русских парней. как делают опалубку - кладут доски на землю, вяжут арматуру, засыпают песок.- Ну все по книге-науке. К опалубке - к углам прибивается рейка и гидроуровнем выводится горизонт (делаются метки на рейках), у меня перепад был 15 см. А вот верхнюю доску срезают под метки. Несколько досок мне не хватило - докупал, арматуру тоже докупал - сделали усиление всех углов.
  7. диман диманыч
    диман диманыч
    диман диманыч
    Владимир
    Мальчишки работали с утра и до темна и за неделю все сделали, пришло время заливаться - заказал бетон, но вечером прошел дождь и заливка стала под вопросом. Подстраховал знакомый тракторист, но мощности его трактора не хватило, нашел 2-й трактор - более мощный, они с трудом паровозиком дотащили 1-й миксер к месту заливки. как только миксер выезжал на грунт он тонул как в болоте (уходил в грунт на глазах на 10-15 см.) и буксовал, больше буксуешь, больше проваливаешься. Итак - заливка началась, но и время идет - темнеет. решил найти кировец, нашел (повезло блин). так вот он тоже с трудом таскал миксеры. один вывозил на дорогу, а 2-й - к месту сброса. Бетон - 11 кубов М200. Один миксер кстати чуть на опалубку не стащило - кировец юзом миксер оттащил - опасность миновала. Закончили заливаться уже в темноте (как всегда - по русски). Однако - заливались исключительно с вибратором. Сегодня начал разбор опалубки для выноса песка из-под ростверка. Что творится на участке - видите сами. Столбы под эл-во,кстати, тоже поставили. Без бригады строителей я бы все следующее лето их работу бы делал. Спасибо им за помощь. Итак - цель достигнута, фундамент готов.
  8. диман диманыч
    диман диманыч
    диман диманыч
    Владимир
  9. диман диманыч
    диман диманыч
    диман диманыч
    Владимир
    Цена вопроса
  10. диман диманыч
    диман диманыч
    диман диманыч
    Владимир
    Вот примерно так я провел свое дачное лето!) всем удачи.
  11. диман диманыч
    диман диманыч
    диман диманыч
    Владимир
    Еще немного фото +жертва стройки
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вообще Вы молодец:super:, так держать.
  13. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Бур ТИСЭ регулируется: на 500мм или 600мм (раньше еще 400мм было). На сколько я вижу на фото вы делали уширения 600мм.
    А я у себя из лунки ежа достал:)
  14. диман диманыч
    диман диманыч
    диман диманыч
    Владимир
    Может и 600мм., я не против такой ошибки, несущая способность сваи увеличивается до 17 тн. - можно замок как у Галкина ставить.-). Сегодня окончательно сниму опалубку (нужно песок из под ростверка до заморозков удалить), выложу новые фото. При снятии внешнего контура опалубки по одной стороне выплыли "косяки", рабочие не достаточно утрамбовали песок и немного цемента по доскам опалубки стекло вниз, планирую пройти болгаркой - сделать ровный срез и излишки сбить перфом. В остальном получилось здорово - прям как на картинке. За мной фото.
  15. диман диманыч
    диман диманыч
    диман диманыч
    Владимир
    Добрый вечер! Выкладываю обещанные фото (вчера вечером не смог - усталость), Итак! Погода была отвратительная-холодно,моросил дождь, ветер. Опалубку разбирал вместе с женой - тайком заснял ее за работой. Ширина получилась 50 см., т. к. немного не угадал с диагональю при разметке свай - строители все подкорректировали. Высота - в самом высоком месте - 45 см., в самом низком - 65 см. До этого грунт сравнял как смог, но перепад все-же остался. Косяки? Вот они на фото видны - светло-серого цвета размытые подтеки, твердые. Полагаю, что это цементное молоко с песком соединилось в строительном экстазе - буду срубать. начались первые заморозки, постараюсь всю оставшуюся раьоту максимально ускорить. Осталось - вынуть песок из-под ростверка, убрать часть опалубки - 1/2 часть внутреннего контура, сбить наплывы, ну если, не получиться, убрать землю под наплывом, а более подробно можно и весной обработать.
    Какие есть предложения, вопросы, критика у форумчан? Что посоветуете? Просвет под ростверком планирую в последствии закрыть оцинковкой и присыпать грунтом - изнутри, снаружи - закрыть оцинковкой и сделать отмостку - снять грунт, положить на дновспененный утеплитель, на него шлак, на шлак-цементную стяжку или тротуарную плитку.
    Как-то так.
