Деревянный забор на стальных столбах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем target, 10.11.13.
  1. target
    target
    target
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, в этой теме хочу выложить фотоотчет о постройке забора на даче своими руками.
    В первую очередь было нужно построить забор по стороне участка прилегающей к дороге. В связи с высоким УГВ было принято решение бетонировать столбы по технологии ТИСЕ, в качастве столбов использован швеллер №10 и 12.
    Делаем разметку и бурим ямы под столбы.
    Забуривал на глубину около 2,2-2,3м, в общем бурить буром ТИСЕ достаточно легко, некоторые осложнения создавали грунтовые воды в это время начинавшиеся с глубины около метра и как следствие мокрая глина налипавшая на бур
  2. target
    target
    target
  3. target
    target
    target
    Готовим опалубку для надземной части столба ранее заказанную на заводе, подготовка заключается в прикручивании к ней деревянных брусков для дальнейшего крепления распорок
  4. target
    target
    target
    Готовим закладные для съемного столба - один столб было решено сделать съемным для создания проема шириной 6м для заезда тяжелой техники (шаг столбов забора 3м)
  5. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Продолжай земляк. Сам заборными делами буду заниматься в следующем году.
    В каком районе дача?
  6. target
    target
    target
    На Сельской, недалеко от Бердска в сторону Искитима
  7. target
    target
    target
    :) продолжаю, готовим швеллера и арматуру
  8. target
    target
    target
    За это время пришел заказанный заранее вибратор, кошка тоже проявила интерес к девайсу :)]
  9. target
    target
    target
    Бетонируем столбы, для защиты бетона от грунтовых вод и обеспечения скольжения грунта при его пучении используется рубашка из рубероида и надетый снизу мусорный пакет литров на 120 (не помню уже точно, самый большой, какой нашел в магазине), уж не знаю какую пользу это все даст, но тем не менее... вроде так полагается по ТИСЕ
  10. target
    target
    target
    Продолжение
  11. target
    target
    target
    Варим крепления шарниров столбов - решил, что нужно чтобы ворота открывались настежь, для чего в связи с конструкцией забора и понадобился этот элемент. На входе были заготовки из стали 5мм, правда требовавшие некоторой доработки и сварки ...
  12. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Сам подход к решению проблемы строительства забора, применённые ТС материалы, обработка и подготовка их для использования в соответствии с намеченными этапами работ - выше всяческих похвал :hello:. Продолжаю отслеживать тему.
  13. target
    target
    target
    Onlooker, благодарю за оценку моих действий, хотя сам я оцениваю их не столь высоко. Да, труда, времени и денег было затрачено немало, в целом считаю что поставленная мной задача была выполнена и в общем результат меня устраивает и к затратам всего перечисленного я был готов, хотя и не ожидал что они будут столь велики, имеется в виду труд– до этого дойдем позже, но также есть и минусы как конструкции, так и её реализации, об этом тоже расскажу позже.
    В предыдущем посте мной была допущена ошибка – имеются в виду крепления шарниров ворот и калитки, а не столбов
  14. target
    target
    target
    Продолжаем и далее готовим всякие мелкие детали (чертежи были заранее сделаны) - будущие косынки ворот и крепления прожилин на воротах, из имеющихся под рукой материалов, это по-прежнему сталь от 4 до 6мм
  15. target
    target
    target
    Собираем первую секцию забора, смежную с одним из столбов на который будут навешиваться ворота – их предусмотрено трое (двое ворот расположены строго по осевым линиям ворот планируемого в дальнейшем гаража-мастерской, третьи шириной 6м со 1-ним съемным столбом, замаскированые под забор :) и предназначены для заезда тяжелой техники в будущем), вес воротин получится немаленький, поэтому для более жесткой связи столбов вместо деревянных прожилин используется уголок 50*50*5, а также впоследствии будут сделаны диагональные связи. Одну сторону уголка, расположенную горизонтально пришлось обрезать до ширины 45мм, т. к. ширина полки получалась больше ширины прожилин.
