1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Каркас под гараж из труб НКТ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OligLeopold, 10.11.13.
  1. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Здравствуйте гуру строительства! Планирую строить гараж 16*16 под автосервис, планировал по технологии ЛСТК. Но сегодня встречался с одним строителем, он предложил сварить каркас из б/у труб НКТ 73 диаметра, толщина стенки 5 мм. Говорит что такая конструкция будет намного прочнее чем ЛСТК и гораздо дешевле. Примерно прикинул, говорит где то 1000 метров надо под мое строение, глянул сейчас на авито объявления в своем регионе, предложений по бу НКТ полно, в среднем цена за метр где то в районе 90-100 руб. В принципе меня очень заинтересовало, т. к. экономия очень существенная в сравнении с ЛСТК, сварщики говорит у него опытные есть которые подобным занимались. Фундамент предлагает залить столбы с ростверком 30 см, на нем каркас из НКТ 16*16 утепленный ватой и обшитый профнастилом. Говорит самый оптимальный вариант и бюджетный и прочный. Что можете сказать? Какие есть подводные камни? Заранее спасибо!
  2. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Странно, неужели никто ничего не знает?
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    От металла конденсат вроде будет или нет? Если будет, то будет мочить минвату.
    Придут спецы расскажут так или не так. Если не так, то технология была бы :super:
  4. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    А в случае ЛСТК там ведь тоже метал, утепляют ведь?
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Такие конструкции нужно просчитывать на нагрузки, а не строить "на глазок".
    Кстати, а с чего вы взяли, что НКТ прочнее ЛСТК?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я читал тему одной девушки у нее как раз была проблема с утеплением (http://www.forumhouse.ru/threads/105083/). Если Вы найдете другую инфу, то поделитесь ссылками, возьму на вооружение
  7. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Это не мои умозаключения. А строителя предложивший сварить каркас из НКТ, из его аргументов следует то что труба имеет ширину 5 мм. На вопрос о коррозии он сказал что ЛСТК тоже ржавеет, типа по этому поводу вообще не парься, пускай оно ржавеет, лет 50 точно простоит. Как то так.
  8. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    На форуме вообще не нашел тем по строительству зданий из НКТ, информация есть только про столбы на заборы. Неужели не у кого на форуме нет такого опыта и никто не рассматривал такой вариант? Ведь он гораздо бюджет ней получается.
  9. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Ребята есть тут специалисты кто сделает проект по НКТ, рассчитает все нагрузки и тд? Может кто посоветует к кому обратиться?
  10. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Да уж, не густо. видимо тема совсем никому не интересна.
  11. тилев
    тилев
    тилев
    село Раифа
    Сначала прозвони при покупке эти трубы. они могут фонить.
    Труба для таких работ хорошая. покрепче сотки. Ржаветь долго будет.
    Здесь поищи, что-то с трубами вроде есть.
  12. тилев
    тилев
    тилев
    село Раифа
    У нефтяников много промышленных зданий построено из этой трубы.
    Сходи посмотри на их работы. Здесь на форуме может не знают эту трубу.
    В сервисе не надо большую температуру, с коненсатом проблем не будет,
    Если ребята действительно работали с этой трубой, то можешь им довериться.
    По ходу работы, если будут вопросы здесь на форуме решатся.
  13. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Ну и как, из чего построили? А то тоже нынче решил гараж построить. Вот думаю.
  14. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @OligLeopold, извините, как результат, отозвался ли кто нибудь на проектирование? в персективе тоже планируется строительства каркасника из нкт
  15. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Тоже задумал из остатков труб от забора сделать сарайчик 2,5 на 4 или 5 метров. Начал искать в интернетах, а там как-то пусто... Все забито объявлениями от этих труб :)
    Планирую примерно в таком виде:
