1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нет горения в котле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Арбузный, 10.11.13.
  1. Арбузный
    Арбузный
    Арбузный
    Нет горения в котле
    Добрый день! Три месяца назад купил твердотопливный котел Warmos-25ТТК со встроенным тэном. По-началу было все хорошо, горение было нормальным, но котел не развивал достаточной температуры, а именно температура была не более 50 град, со включенным тэном до 60 град. Спустя три месяца непрерывной эксплуатации, горение пропало вообще, сейчас только на полную открытую задвижку (которая стоит на выходе, дымоход). Примерно через 1,5 месяца после покупки котла, из котла активно начал выливаться деготь. Сейчас (спустя три месяца) все нутро котла в дегте.
    В системе имеется циркуляционный насос Wilo, который находится в постоянной работе, независимо от температуры воды в системе отопления, что по моим догадкам и стало причиной образования такого количества дегтя, т. е. образование конденсата на теплообменнике (внутри котла). Хотелось бы услышать ваше мнение? Да и площадь дома 200 м2
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А что у вас с дымовой трубой? На фото не видно как она подключена к котлу. По логике
    если сначала было все нормально, где-то забился дымоход. Труба из нержавейки?
    Если да то какая же на выхлопе котла температура- что бы труба так изменила цвет.
    И вы дровами собираетесь отапливать 200 квадратов?
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Судя по фото, вы не сделали подмес подачи в обратку, поэтому котел переохлаждался, соответственно деготь и попер...
  4. Арбузный
    Арбузный
    Арбузный
    Труба из оцинковки вроде! Думал дровами, ну зимой углем! Думаете не вариант?
  5. Арбузный
    Арбузный
    Арбузный
    Что значит подмес?
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    В простейшем случае вам надо соединить трубой с вентелем подачу и обратку ближе к котлу-
    тогда к обратке будет подмешиваться горячая вода из подачи, и температура обратки
    будет выше - рекомендуют около 60 градусов- тогда не будет дегтя и конденсата, или по
    крайне мере, будет мало.
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @Арбузный, выложите фото подсоединения дымовой трубы к котлу.
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Скорее всего у вас изначально была недостаточная тяга, а сейчас и вовсе пропала. Труба на 150? Сколько метров? Утепленная?
    Если еще и не утепленная, то скорее всего заросла от дегтя и сажи. Короче, первым делом каким либо способом проверьте чистоту трубы, если заросла, то срочная чистка и ее утепление.
    При такой площади отопления обратка наверное холодная. Как уже писали, нужно сделать подмес горячей воды в обратку, но не просто соединить вход и выход из котла байпасом, толку не будет, а организовать подмес при помощи Ладдомата, трехходового термоклапана, насоса или как то еще.
    Кроме того активное образование дегтя может быть следствием сжигания непросушенных дров. При такой площади в морозы дровами не протопите, если только жить возле котла. Переходите на уголь.
  9. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Не получится. Ну почему-то не хочет горячая вода идти вниз без посторонней помощи. :no:
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Рассматриваем такой частный случай- у вас к котлу подсоеденена петля из трубы, соеденяющая подачу
    котла с обраткой, и больше нет ничего - хотите сказать, не будет циркуляции в таком случае?
    А как тогда работают системы ЕЦ?
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    У меня такая схема работает и на ПЦ? Но лучше когда насос http://www.forumhouse.ru/threads/226858/
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Согласен, с насосом лучше, а если им управлять температурным датчиком, то вообще красота:)
  13. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Так в том то и дело, что при ЕЦ горячая вода поднимается вверх, а не идет вниз. Я в свое время, начитавшись всяких советов, так же сделал: сразу за флянцами подачи и обратки на котле, через тройники соединил подачу и обратку байпасом с вентилем. Байпас при топке котла горячий только на три четверти сверху, внизу холодный, такой же как обратка. И если чем то не заставить принудительно воду идти из подачи сразу в обратку, то циркуляции нет, хотя казалось бы что воде легче идти по малому кругу. А вот если бы насос стоял ну скажем прямо возле входа обратки в котел, а байпас стоял за насосом, вот тогда может быть и малый круг был бы вовлечен в циркуляцию. Но это теория, не проверенная лично мной на практике. А практика такова: просто байпас, соединяющий подачу с обраткой, не работает, во всяком случае у меня.
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Посмотрите темы про отопление- простейший подмес, о котором я говорил применяется повсеместно-
    и никаких проблем.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Слабоват котелок. На насос простенькую автоматику включение только после 50-60 градусов.
    Прочистить дымоход. И Та не помешает. :hello:
