Еще раз, про "сверление дырок в пустотках"
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Valhard, 10.11.13.
  1. Valhard
    Valhard
    Valhard
    Сергиев Посад
    Всех приветствую!
    И так! Имеется фундамен с кирпичным цоколем, подвала нет. Положил пустотные плиты перекрытия в сентябре. Обложил их кирпичем наглухо по периметру, стыки и уши с петлями засыпал кирпичем и залил раствором. Делалось все, когда дожди стояли - то бишь водицы, видать, накапало... На зиму никакой пленкой-рубероидом не укрывал. Начитался на форуме ужасов про скопление в пустотах воды, которая "рвет" плиты по зиме-весне. Слыхал я и про "народные методы" борьбы с этим явлением - сверлением. Вот теперь мучаюсь вопросом: "сверлить, иль не сверлить!?"
    Короче, задам конкретные вопросы:
    1. Обязательно ли сверлить? Какая строительная нормативная документация это хотя бы упоминает, не говоря о том, что предписывает в некоторых случаях?
    2. Если "да", то в каких местах и сколько отверстий на плиту? Я вот не разумею, асбестовые трубы в плите сообщаются или нет? То есть если сообщаются, может хватит одного отверститя по середине плиты или все же в каждой пустоте сверлить? И где сверлить, в центре?
    Заранее премного благодарен!
  2. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Я просверлил неделю назад.
    Честно говоря, не особо задумывался, так слышал советы, да на форуме читал... Короче, когда просверлил первое отверстие оттуда ручьем потекла вода...
    Вытекала она часа два...
    Короче 95% пустот оказались заполнены водой.
    Страшно представить, что было бы, если бы я оставил это так в зиму.
    Поэтому, мое имхо:
    1. сверлить обязательно
    2. сверлить все пустоты.
    3. я сверлил с одного конца. Кое где, где вода не лилась, сверлил еще с другого конца, но ни разу там не было воды.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Учитывая возможный уклон плит, а также конусность канала, я бы сверлил у начала и у конца.
    Если есть явный прогиб плиты, то ещё и по центру.
  4. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    При длинне более 5 метром прогиб будет небольшой при ходьбе точно, я сверлил по середине. про соединение пустот сам незнаю
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сверли все пустоты примерно по центру, только не в одну линию, а с разбегом 40-50см, что бы трещина вдоль не пошла (чисто мое предположение). Не пожалеешь. Сам долго размышлял, читал и сделал. Не пожалел, плитам было два дня, еще теплые с завода а уже вода текла. Подробности в моей теме "стройка дома под Уфой с балконом и террассой"
  6. Valhard
    Valhard
    Valhard
    Сергиев Посад
    Спасибо всем кто ответил! Однако, появились новые вопросы.
    Вообщем просверлил пустоты, задолбался, честно говоря, свелить очень легко, но с определением местоположения центров пустот замучился. Все из-за того, что стыки плит добротно замазаны практически все, и трудно даже было в некоторых случаях определить их края. Бурил сверху, насквозь. Диаметр бура 8 мм. Кое-как определял края плиты, а дальше в зависимости от ширины (у меня 1,2 и 1,5 м – 6 и семь пустот соответственно) сверлил согласно размеров в чертеже. Правда не всегда, я полагаю, мне удавалось попасть в место, где хорда сечения пустоты наибольшая…
    Перед тем как сверлить штатные плиты, попробовал "на кошках". Дело в том, что при монтаже последней пустотки из 20! крановщик поломал ее, положив на кузов манипулятора так, что половина свисала с борта…(Треснула плита как плитка шоколада, ровно по середине, на рисунке…
    После того как пробурил пробное отверстие, обнаружил выщерблину с обратной стороны – откололся кусочек бетона в месте выхода бура. Это очень хорошо видно. Там даже арматурина то ли 4, то ли 6мм видна.
    Век живи – век учись! Когда делали цоколь из кирпича, не предусмотрели доступ под пол, короче, оценить сейчас подпольную поверхность плит невозможно. Придется весной долбить кирпичную кладку и делать небольшой лаз под пол. Несколько раз упирался во что то твердое, возможно в арматуру… Бурил, в основном, по косой линии в 45 градусов – на рисунке отмечено. Через продухи было слышно как очень звонко струится вода, напор был хороший, но не долго струилась примерно минут 10-15 (а то приходилось встречать на форуме случаи, когда по часу-два вода стекала у людей - если честно слабо верится).
    Перейду к вопросам!
    1. Опытным путем установлено, что арматура в плите 2х видов: 14-16 мм, 4-6 мм. Мог ли я обычным буром по бетону 8мм, ее повредить и, если "да", ОПАСНО ЛИ ЭТО для несущей способности плиты? Опасно ли точечно повредить ребра жесткости между пустотами?
    2. При бурении с обратной стороны плиты, где выходит бур, образуются серьезные сколы – выщерблины до 10 см, опасны они или нет? Надо ли их ремонтировать?
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Санкт-Петербург, Великий Новгород
    Да-а-а, какое дерьмо сейчас делают - плиты лопаются сами по себе без нагрузки.
  8. Valhard
    Valhard
    Valhard
    Сергиев Посад
    ...ну, лопнула она под собственным весом из-за неправильной транспортировки! Даже при складировании плит друг на друга, обязательно рейки кладут в месте монтажных петлей и ни в коем случае не в середине плиты. В моем случае плита на половину торчала из кузова, то есть опора пришлась как раз на середину. Очевидно так любая пустотка лопнет...
  9. Mirax71
    Mirax71
    Mirax71
    Белгород
    Чем планируете заделывать дырки сверху?
  10. Valhard
    Valhard
    Valhard
    Сергиев Посад
    ..ничем не буду, потом стяжка ляжет.
  11. Mirax71
    Mirax71
    Mirax71
    Белгород
    А хуже не будет если на зиму так оставить? Верхняя дырка будет собирать воду в постотку, пока нижняя забита льдом. У себя я замазал верхние дырки холодной сваркой. Правда у меня плиты чуть ровнее.
    Фиг его знает короче, сам создавал подобную тему.
    http://www.forumhouse.ru/threads/230268/
  12. Valhard
    Valhard
    Valhard
    Сергиев Посад
    ..не знаю, честно говоря. Думаю что ничего страшного, ведь вода плотнее льда и лед поднимается наверх, плюс под плитами снизу явно теплее, чем снаружи.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если нетрудно, лучше сверху замазать.
    Из опыта электромонтажных работ (каждую весну принимали внезапный душ:aga: неоднократно) наибольшее количество воды было в тех пустотах, где есть петли (т.е. и дырки). Там, где петель нет - как правило и воды нет, если плиты нормальные.
