1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
На плитах вода...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Mirax71, 23.10.13.
  1. Mirax71
    Mirax71
    Mirax71
    Белгород
    На плитах вода...
    Девиз моей стройки – «не одного этапа без косяка» :faq:.
    Кирпичный цоколь накрыли плитами, обложили кирпичом, заделали швы, петли. Стенки цоколя выступают над плитами на 3 см, в итоге получился бассейн глубиной 3 см по площади всего дома.
    Планирую в таком виде оставить цоколь до весны.
    Я сверху в плитах насверлил сквозных дырок в каждой пустотке, чтобы зимой не распело плиты от влаги. Думаю кирпич закрыть рубероидом и всю зиму приезжать сбрасывать снег с плит.
    Достаточно ли этих действий или надо еще, что-то предпринять?
    Был еще вариант не сверлить дырки, а накрыть весь цоколь тентом, но если украдут тент или его сорвет ветром, то у меня на цоколе будет 3 куба воды…
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тент вообще не поможет, даже если не стырят, всё-равно под него вода затечёт, рубероид тоже бесполозен.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Имхо 1 зиму выдержит, а вот кирпич лучше прикрыть
  4. Mirax71
    Mirax71
    Mirax71
    Белгород
    Так оставить?
    Может замазать высверленные дырки сверху плиты, что бы остались только нижние отверстия для слива воды?
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Сверху плиты будет наледь. т. е. отверстия сами закупорятся. Думаю пока пусть будут - весной пригодятся.
    Я б пленкой /тентом прикрыл и сбрасывал снег, чтобы весной аквариум в цоколе был поменьше. Стотит же долгострой под открытым небом - бетон нормально себя чувствует, первым страдает кирпич.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы полагаете, что плёнка/тент уложеные в нахлёст герметичны? :|:
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сделайте по кирпичу болгаркой борозды на улицу и замажте край тонким слоем клея, чтобы вода внутрь стенки не уходила
    А снег всю зиму замучаетесь ездить чистить.
    Вода сама стечет
    Вообще то сверлить дырки нужно было снизу плит, чтобы вода стекала из плит.
    Или на крайний случай сверлить насквозь, а сверху зачеканить раствором
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ё-моё! Дырки, болгарки, тент, рубероид, чистить снег всю зиму... Ребята, вы чего? Одна, подчеркиваю, одна зима, подчеркиваю, в Белгороде. Нихрена никому ничего не будет, 3 куба воды - вообще пыль, плиты заводские. Нафига рожать проблемы на ровном месте?
  9. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Дырки сверху вред, дырки снизу крайне желательно (у меня две плиты треснули вдоль из за большого количества воды в пустотах, но не сильно). Накрывать-не накрывать - по желанию. Согласен что ничего не будет. Я бы просверлил несколько отверстий между плитами в самых низких местах (уровень поможет), только диаметр не менее 10-12 мм, а то вода туда уходить не будет.
