1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Бюджетный пеллетный камин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 09.11.13.
  1. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Сколько пеллет примерно сгорело?
  2. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    за пять дней мешок 15кг, сегодня четыре больших картошин в фольге испек в печке :super:
  3. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Пеллеты шнек подает бесшумно, но шумит другой узел когда в бункере включается вибрация чтобы пеллеты вниз стряхивать (лечится негорючими прокладками металлического корпуса), пятый день пока жалобы от жены не было она у меня чувствительна к звукам)
  4. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Спасибо. Всё таки вопрос сами понимаете немаловажный... комфорт хочется.
  5. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    А нельзя Вас попросить, если можно, фото расположения вашего камина. Или схему. Интересно как греет помещения.
  6. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    тема про мой домик https://www.forumhouse.ru/threads/255571/
  7. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Ivan84 большое спасибо!
  8. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    А я только написал, что всё работает, звонит жена и говорит, что камин встал! С её слов был хлапок и он отключился. Сначала проверил предохранитель-сгорел. Поменял, включаю опять сразу сгорает. Теперь жду мастера, обещал в среду приехать. А самое обидное, что гарантия закончилась месяц назад!
  9. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Ещё Вас спрошу. А на 2-й этаж тепло поднимается или Вы как то изолировали его? На 2-м этаже чем отапливаете? В моем случае думаю, что камин нужно под лестницу ставить, а дымоход через стену и вверх по наружной стене. Там где сейчас стоит камин на проекте стену (между гостинной и лестницей) не буду делать глухой.
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @BuzzHCR, Шумит как компьютер. В спальне лучше не ставить. Появились воздушники 10кВт с каналированием с ценой до 90тр. Но лучше верхний этаж перекрывать. В Вашем случае все таки аквакамин 15 - 20 кВт, комнат уж больно много. Будет стоить 137 тр.
  11. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Спасибо за совет. Весь в думах. Хотел уйти как раз от всей этой разводки по дому труб. План был вообще конвекторами отапливаться. Но камин всё равно рассматривал, на дровах. Но тут увидел пеллетный камин (про котлы знал) и задумался о нём. Подкупает в пеллетном камине - отопление воздухом без труб и возможность подкидывать пеллеты не так часто как дрова.
  12. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Второй этаж пока используется как склад, изолирован пенопластом 10см, там температура 10гр., возможно потом туда поставлю второй такой же камин т. к. он быстро прогревает помещение буквально за 30 мин. ни какими электрообогревателями такого не достичь.
  13. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    А где Вы такой же купите? Нет их в продаже? Или аналог дороже...
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Наверно надо как то систематизировать все написано что б потом новый человек не по всей ветки лазил. Что я опустил - дополните меня.
    Пеллетный камин воздушного отопления - Если у Вас дом для не постоянного проживания, мало комнат, ремонтная мастерская, дача до ноября включительно, второй этаж можно перекрыть и зимой он не нужен, офис с единым пространством, никаких радиаторов в помине нет.
    Пеллетный котел -аквакамин - Если дача 60 м2 поделена на 10 комнат, второй этаж нужен и отапливаемый, постоянное проживание, уже есть водяная система отопления.
    Вообще не ваше - дачу уже 4 раза обворовывали, есть газовая труба желтая дешевле 200 тр и они у Вас есть, есть перебои с электроэнергией сроком более чем на 10 часов.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Посоветуйте модель пеллетного камина 20 кВт с канальной разводкой воздушных потоков.
    Не хочу заморачиваться радиаторами, теплоаккумуляторами и т. п.
    Вот так планирую отапливаться.
