Дом из бруса 7х9 + веранда
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем ivan84, 24.04.14.
  1. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    В конце 2011 году был куплен участок 10 сот. заросший непроходимым бурьяном в основном осина. С помощью бензопилы и топора в 2012 был очищен. В конце 2012 сделали фундамент на винтовых сваях с обвязкой из швеллера, швеллер вышел в половину стоимости фундамента. В марте 2012 поставили сруб 20 венцов, летом начал делать полы и потолок. Зимой 2013 поставил окна пвх и металические двери, весной 2013 поставил печь камин Енисей, далее отделка сайдингом с утеплением и многое другое. Планировка дома первый этаж: веранда 10м2, кухня-гостинная 25м2, душевая 3м2, туалет 1м2, две спальни 11м2
    второй мансардный этаж буде две комнаты по 20м2.
    • участок
    10соток 30т.р.
    • дом:
    работа строителей:
    коробка брус 150х150, 170т.р.
    кровля профнастил 40т.р.
    фундамент 15 свай + швеллер 22 100т.р.
    своими силами:
    пол, потолок 20т.р.
    перегородки 6т.р.
    веранда 20т.р.
    сайдинг 27т.р.
    окна пвх 9шт 33т.р.
    утеплитель 15т.р.
    двери 18т.р.
    итого: 449т.р.
    • коммуникации:
    работа строителей:
    колодец 25т.р.
    своими силами:
    мебель 9т.р.
    сантехника 20т.р.
    электрика 6т.р.
    печь 37т.р.
    канализация сэптик танк1 + инфильтратор 30т.р.
    заезд 3 т. р.
    забор 22т.р.
    домик на колодец 1т.р.
    итого: 157т.р.
    инструменты
    20т.р.
    другие расходы
    20т.р.
    Итого затраты включая: участок, дом, коммуникации, составили - 676т.р.
    P. s. Из остатков материала еще была построена бытовка 6х2.5 наш мини склад из которой в 2014г. возможно сделаю баню.
  2. ДобрБобр
    ДобрБобр
    ДобрБобр
    Ростов-на-Дону
    А дом пригоден, ну или точнее, планируется для проживания зимой, хотя бы набегами?
  3. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Планируем постоянно жить, утеплили стену 15см брус 15см утеплителя, веранда каркасная 15см утеплителя, думаю зимой не замерзнем)
  4. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    Вы указали работа строителей брус 150*150 - 170 тыс. рублей. Это материалы плюс оплата работнткам? Где брус заказывали?
    Итоговая сумма - воодушевляет на строительство собственными силами с привлечением частичным раб. силы.
    Дом замечательный! Какой утеплитель? На весь дом и всего 15 тысяч? Какой сайдинг за такие деньги, где брали?
  5. Oksana84
    Oksana84
    Oksana84
    Вот мне про сайдинг тоже интересно узнать как цена получилась. У мамы моей щитовой домик 6 на 6. В прошлом году сосед-строитель делал сайдинг за 300 тысяч - работа и материалы. Я маме объясняю, что это он ее наколол прилично, а она мне все - "он профессионал"... Неужели такая разница в цене возможна?
  6. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Спасибо! :) Брус 170 - из них 80 работа, брус заказывала фирма, в поселке Кадуй (заказывал зимой потому дешевле, лес и работа). Утеплитель роквул скандик снаружи 5т.р. и внутри 10т.р.(эковата в перекрытиях и скатах), сайдинг альта-профиль из остатков домик для колодца обшил, фото позже выложу)
    Сайдинг сам монтировал поэтому 27. т. р.), если бы в фирму обращался вышло бы 50-60т.р. с материалами но это провинция в Москве не знаю цен.
  7. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Поставил для отопления дома мобильный кондиционер, потребляет 900ват электричества выдает тепла 2500 ватт, вывод воздуха сделал через потолок на мансарду. Испытания показали, за пару часов работы с 17 до 22 градусов прогрел 50м2 (за бортом 10гр и сильный ветер с дождем), на мансарду гонит воздух с температурой 15градусов, зимой на мансарде будет обогрев от отработанного воздуха). Теперь будет как основное для обогрева дома, печь будет для автономности на случай отключения электричества + 3 двухметровых плинтусных обогревателя по 400-600 ватт на всякий случай.
  8. Oksana84
    Oksana84
    Oksana84
    Регион не глянула, что другой, извините) Спросила у мамы подробности. материалы вышли на 150 тысяч. Это помимо сайдинга еще всякие допники в виде заглушек, плюс установка труб по крыше, куда вода стекается (не помню как они называются). То есть у вас в плане отопления как основной источник только мобильный кондиционер? Котел никакой ставить не будете? А что за зверь такой - плинтусный обогреватель? Первый раз про такого слышу, глянула в инете, смотрится симпатично. Сколько тепла отдает один такой агрегат?
  9. Nutta
    Nutta
    Nutta
    Просто показательная стройка, совсем недорого. :um:
    сколько кубов бруса ушло?
  10. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    15х15см 20 кубов, 20 венцов, плюс внутри несущая перегородка из бруса 10х15см 9 метров.
  11. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Допники как раз дорого выходят, я свесы неделал, а водосточку бюджетно из оцинковки. Мобильный кондиционер на поддержание температуры и последющий догрев печью камином но это при -20 (при меньшей температуре кондиционера за глаза хватит). Котел хотел но выходит дорого одни материалы 80т.р. окупаться будут 10 лет, плинтусные обогреватели мегадор, греют хорошо и на 40% экономнее конвекторов за счет прогревания стены, т. е. 600 ватт как 1000 ватт конвектор, но минус у них датчика температуры нету, буду докупать, розеточные датчики стоят от 1500р.
  12. Oksana84
    Oksana84
    Oksana84
    Догрев камином, а как ночью, если совсем холодно? Это ж дрова подкладывать надо. Помню, к бабушке мужа ездили, у нее печь русская. Протопишь - засыпать тепло, а под утро уже холодно.
  13. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    У кондиционера датчик стоит, как только температура падает на 1 градус он включается, камин вечером обычно топлю и часов 5-8 тепло дает одним камином дом не согреть, просто чтобы электрические обогреватели меньше включались. Получается стоимость квт от камина 1рубль, электричество 3.3р. Да и печь приятное инфракрасное тепло отдает посидеть около него одно удовольствие) У Вашей бабушки и дом без дополнительного утепления, если снаружи утеплить 10см, крышу, пол по 15см, окна ПВХ, двойные входные двери с тамбуром, остывать будет сутки дом.
  14. Oksana84
    Oksana84
    Oksana84
    Да тому тому же лет 100, если не больше. Его не утеплять, а сносить надо) То есть у Вас камин ненастоящий, чтоб дрова прям туда кидать? Или откуда инфракрасное тепло идет, не поняла.
  15. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Камин типа буржуйки "Енисей" на дровах
    Инфракрасное тепло от стекол идет)
